Genry Gold
Замена лобового стекла
7 сообщений в этой теме
Всем доброго дня суток, нужна помощь, необходимо заменить лобовое стекло (нижняя часть лобовухи вся в паутинке) но никто не берется, город маленький, спецы несуразные, требуют кроме лобового стекла уплотнительную резинку, заказывал стекло через Exist, в комплекте резинки не было,вопрос а нужна ли она вообще или если быть конкретнее можно ли использовать старую? Возможно ли поменять стекло самому и как? :to_become_senile:
На 19шках стекло вклеено, резинку, что сверху, можно использовать второй раз, если отодрать :D аккуратно. Старое стекло вырезается струной, потом рамка очищается от остатков клея, обезжиривается и вклеивается новое. Правда, нужен какой-то клей особенный. Потом дают час на просушку и можно потихоньку ехать, стекла в дверях рекомендуется не поднимать, дверями резко не хлопать, иначе лобовое может давлением воздуха выдавить. В идеале, автос в этот день лучше не трогать. Мне делали на СТО три часа, два человека, поэтому пришлось уехать, поставил машину в гараж, а на следующий день эксплуатировал в обычном режиме, с небольшими приосторожностями.
Почему ваши специ не берутся? На 10ке ваза стекло тоже на клею сидит. У меня есть товарищ, так он сам себе стекло менял. Изменено пользователем nik73
Не берутся потому что требуют уплотнительную резинку новую, что если что произойдет, чтоб её ставить, а так со старой носом воротят :unsure:
Эта резинка закрывает щель между стеклом и кузовом (рамкой), больше она никакой функции не выполняет. Мне когда стекло меняли, то оставили старую резинки, о новой даже не заикались.
Не хотят делать - сделай сам , деньги сэкономишь. В инете есть инструкции по замене стекол.
Спасибо за совет, от души ;)
Рад был помочь :D
На 19шках стекло вклеено, резинку, что сверху, можно использовать второй раз, если отодрать :D аккуратно. Старое стекло вырезается струной, потом рамка очищается от остатков клея, обезжиривается и вклеивается новое. ..................
спецы не берутся потому что всё не так просто.
резинка в данном случае это мелочь. она спокойно достаётся. а вот под ней есть пластиковая рамка у которой после срезки стекла как правило подрезается нижняя часть. а в пазы на этой рамке вставляется уже резинка. бить стекло и аккуратно снимать эту рамку. у меня дважды получалось. а сама вклейка это уже мелочи. в нете много описано как это сделать. сам первый раз всё перебрал. мой совет найти пневмо пистолет для выдавливания клея из тубы.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    максим33
    максим33
