Фёдорыч Опубликовано 23 Марта 2015 Опубликовано 23 Марта 2015 Что………… делать ? Снимите АКБ, ЭБУ впрыска ("мозги"), полку под АКБ. Удалите оплётку жгута проводов, идущих к ЭБУ впрыска, начав с зоны, отмеченной на схеме. Ищите следы повреждения изоляции, окисления, обрыва проводов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 (изменено) У вас было что то подобное ? Спасибо, буду искать! Спинным мозгом чую - где то совсем рядом. Изменено 24 Марта 2015 пользователем Greyhound Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leased Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 (изменено) на самом аккумуляторе предохранители проверили? на клеммах Изменено 24 Марта 2015 пользователем leased Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 Дважды пытались посмотреть ошибки, но доступ к ЭБУ закрыт (или диагностика его не видит диагностику кан-клипом пытались осуществить?или универсалом? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 диагностику кан-клипом пытались осуществить?или универсалом? И тем и другим, только какой версии не знаю (программ не одна). А фактически спецов у нас нет. Отдать машину чтобы разбирались годами не хочу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 на самом аккумуляторе предохранители проверили? на клеммах Первым делом. Правда недавно сломал правый на 30А (думаю поставить жука пока) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Афанасьевич Опубликовано 24 Марта 2015 Опубликовано 24 Марта 2015 Участникам спасибо ! Хотел было заказывать эвакуатор и неведомо к кому и на долго ли ... Сегодня взялся за проводку(всю подкапотную), размотал все жгуты и ЭВРИКА ес ес ес , нашел обрыв за АКБ от ЭБУ к ЦЭКБ (тонкий желтый провод в районе изгиба), спаял, заизолировал. Корче, всё собрал, с пол оборота ЗАВЁЛ!!!! ЕС! ЕС! ЕС! Вопрос закрыт! Всем удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 25 Марта 2015 Опубликовано 25 Марта 2015 Помогите разобраться! Сегодня приехал в магазин с семьей, пока час там был, машина немного остыла, начал заводить, а она не заводится, только стартер крутит и все. Обычно на холодную заводится хорошо, хоть после завода и идет резкий запах и дым первые секунды. Но последнее время замечаю, что заводится иногда не легко, дольше по времени, а сегодня не завелась. Что может быть с машиной? И где находится груша, чтобы подкачать если что, топливо? Машина 1.5 дизель 106лс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Марта 2015 Опубликовано 25 Марта 2015 где находится груша, чтобы подкачать если что, топливhttps://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&am...427390239712651 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 25 Марта 2015 Опубликовано 25 Марта 2015 https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&am...427390239712651 Спасибо! Завтра поеду к магазину, попробую завестись. В чем может быть эта проблема с заводом теплой машины? Бывает у меня такое, что я еду и вдруг включаются лампочки освещения салона на пару сек и гаснут постепенно. Может какой провод отошел и заводиться не хочет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Марта 2015 Опубликовано 25 Марта 2015 включаются лампочки освещения салона на пару сек и гаснут постепенно. в момент мигания ламп освещения салона посмотрите на приборку,мигает ли там индикация задней 5 двери?? какой мотор? и какая топливная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 25 Марта 2015 Опубликовано 25 Марта 2015 в момент мигания ламп освещения салона посмотрите на приборку,мигает ли там индикация задней 5 двери?? какой мотор? и какая топливная? К сожалению, не знаю какой мотор с топливной, и как узнать, тоже не знаю. На счет ламп понял - посмотрю. Но они не мигают, а включаются редко очень, самопроизвольно. Интересный момент - после замены АКБ на днях, лампы 2 раза загорались. Может провод где отходит под АКБ, не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 Предварительно, в сервисе сказали, чт о скорее всего дело в форсунках, что вроде бы они в обратку много отдают, потому нет нужного давления при теплой машине. Но вердикт мне пока еще не озвучили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 Предварительно, в сервисе сказали, чт о скорее всего дело в форсунках, что вроде бы они в обратку много отдают, потому нет нужного давления при теплой машине. Но вердикт мне пока еще не озвучили. Если бы форсы лили в обратку, то и на холодную она бы не заводилась!! Да и проверить это не так сложно, точнее очень просто.. С эфиром машина заводится??!! Когда у меня 2 форсы лили в обратку я 2 месяца катался с эфиром.. Помогало.. И по поводу мотора.. Посмотрите в ПТС, там в строке Тип Двигателя всё написано.. К9К 722, 724, 728, 732, 734... Какая то цифра должна быть.. По ней и топливную легко определить.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 Посмотрите в ПТС, там в строке Тип Двигателя это на усмотрение владельца,по новым законам это не обязательно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 это на усмотрение владельца,по новым законам это не обязательно. Но налог же он как-то платит!!! Сколько ЛС указано в ПТС??!! Тоже несложно понять что за мотор..))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 Но налог же он как-то платит!!! Сколько ЛС указано в ПТС??!! Тоже несложно понять что за мотор..))) ПТСа с собой нет, а по СТСу 106лс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 26 Марта 2015 Опубликовано 26 Марта 2015 ПТСа с собой нет, а по СТСу 106лс Ну значит у тебя 732 мотор с топливной Сименс.. Форсы не ремонтные, но распространённые и не дорогие.. 80 у.е. в среднем.. Только для начала выясни, что именно в них проблема.. Форсы на слив сам проверять будешь??!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 27 Марта 2015 Опубликовано 27 Марта 2015 Ну значит у тебя 732 мотор с топливной Сименс.. Форсы не ремонтные, но распространённые и не дорогие.. 80 у.е. в среднем.. Только для начала выясни, что именно в них проблема.. Форсы на слив сам проверять будешь??!! Форсы уже промыли в сервисе. Жду ответа, как ведет себя машина после остывания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 27 Марта 2015 Опубликовано 27 Марта 2015 Ну вот, говорят, что машина готова. Только форсунки промыли и все. Буду проверять теперь сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mixsonor Опубликовано 28 Марта 2015 Опубликовано 28 Марта 2015 Вроде, чистка форсунок помогла. Заводится без проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
71 сообщение в этой теме
