Монтана
Не заводится
71 сообщение в этой теме
Добрый день.Суть проблемы.авто Гранд Сценик.2005г.дизель .мотор-К 732.
Сегодня не завёлся мой сеня(2 недели назад ставил в гараж всё ок было).Думал аккумулятор.но нет.Вообщем нажимаю на кнопку.идёт щелчок и тишина..стартер не крутит.
Чё делать-не знаю...
лечить стартер смотреть преды, контакты.
Гараж небось сырой? Надо сделать профилактику стартеру
Снимать что либо надо,чтобы до стартера добраться?
У меня правда бензинка, но все-же, думаю что проблемы схожие.
Правильно посоветовали или сам стартер или пред. До обоих, по крайней мере у меня, долезть не легко. Пред в моторном отсеке, причем предпоследний в самом "глубоком" ряду. А стартер снимать не торопись. По крайней мере у меня просто сама по себе ослабла гайка на втягивающем реле. Аккум не забудь выключить, если полезешь хоть в преды хоть к стартеру.
если идет щелченк то пред тут причем.
стартер на замену.
Почистить и подтянуть клему на втягивающем реле, если не поможет,то ремонт стартера.
Не поможет.
Автор будет снимать стартер.
Это уже ясно из года и пробега авто Изменено пользователем romashka_drg
начни с контактов на стартере... если не поможет - снимать стартер.
что может быть ясно из пробега авто, если не ясен пробег авто?)
не менее 300т пробег
Ничего чистить и подтягивать не надо. Это бесполезно. Втягивающее срабатывает, значит проблема глубже. Снимать и ремонтировать или менять стартер.
Что пишет б.к при этом?
Спасибо ответившим.Вчера сняли стартер.под замену якорь и щётки...
кстати сняли ничего не разбирая
а что там разбирать то.
2 болта к кпп и 2 провода .
стартер стоит 60-100$ не уверен что замен якоря на китайский целесообразна.
а заменишь - будеш тыщ через 20 опять перебирать Изменено пользователем romashka_drg
+1
Вечер добрый, сегодня появилась проблема двигатель то запускается, то не запускается. Подробнее сегодня пол дня по городу крутился, раз 15 останавливал и запускал двигатель, а потом раз и не завелся, подкачал топливо грушей но реакции никакой, стартер крутит но даже не прихватывает , посадил аккумулятор подождал около часа пока донор приехал периодически работая грушей и чудо завелась с пол тычка. Проехал километров 20 и опять остановился на 10 мин. и опять та же петрушка. Опять пока донора дожидался прошло около часа, кинули кабель и опять отлично завелся. Приехал домой выключил двигатель и с периодичностью в пару минут еще дважды заводил, нормально завелась, никаких надписей бортовой не выдает, двигатель работает ровно, топливо не жрет. Завтра собираюсь на клип, общался с одним мастером, он предположил умирающий тнвд. Было у кого нечто подобное?
это не тнвд.
это не тнвд.
По подробней если не затруднит
клип надо
Итак, был сегодня у диагноста, и как это не прискорбно он ничего не показал, ошибок согласно ему нет. Двигатель с утра заводится с пол тычка, если остановить двигатель в течении 5 минут еще запускается (3-4 проворота коленвала) а дальше минут 20-30 можно не даже не подходить. При диагносте и не запускаемом двигателе температура топлива была около 55 градусов, завелся только при 40 градусах. Позже при снова не заводящемся двигателе обестачивал температурный датчик, но все равно не завелся. Есть у кого какие идеи?
что творится с давлением топлива и оборотами двигателя в момент когда не запускается двигатель?
Синхронизация не выполнена!!!! смотри еще и датчик распредвала
Изменено пользователем kostyaF
Давление топлива район 80 бар, на обороты не обратил внимания. По поводу синхронизации поподробней пожалуйста, что это и с чем едят?
За одно выкладываю остальные скрины, сразу не влезло
Проверяй топливные форсунки, похоже сливают в обратку так как давление низкое при запуске.
Но почему в температурных рамках?
Ты коррекцию по ним видел? :-)
80 Бар как-то маловато для запуска, такое было у одного человека из-за наличия воздуха в топливной рампе, стравили и все стало нормально заводиться.
Может какое нибудь говняное топливо залил, которое пузырится от нагрева?
Заливаюсь только на газпроме и лукойле, визуально вздуха перед грушей нет. И все равно ума не приложу почему на холодную заводиться с пол пинка, а не заводится именно в процессе остывания, ведь при 60 градусах топлива тоже запускается, а при 55 уже не хочет.
синхра тут не при чем.
я не уверен что давление при незапуске 80
да скрины именно в момент незапуска а не на заведенно
скрины на заведенной не надо и ничем не помогут
ну точно. корекция как у новых а они сливают.
не смеши.
ты ещё его в бак за стружкой отправь.
те сканы что он дал ничем не помогу в диагностике.
Нечего там было скрины делать, ничего вобще, грубо говоря стоячий двигатель с той лишь разницей что показывал давление впрыска
Завтра попробую снова к диагносту заехать, если не получится тогда в понедельник
Скрин когда не заводится, очень надеюсь поможет
давления топлива мало
Хорошо, а вот скрин за секунду до того как запустился, там давление ниже но ведь запустился
спряч это и никому не показывай
по предпоследнему скрину ясно что по топливу проблема Изменено пользователем romashka_drg
Проверял???
Вечер добрый, вчера на ходу машина ход потеряла, просто едет нормально и резко теряет ход, оооочень медленно его набирает, плюс к этому коптить стал так что сзади идущие машины почти не видно, притом это резко началось, из выхлопной даже намека на дымок не было. Сегодня залезли в двигатель, крыльчатка турбины болтается, не так чтобы очень сильно но болтается, из интеркулера слили грамм 200 масла,слили со шлангов, единственное не знали что такое клапан ЕГР и по этому до него не добрались, это работа на завтра. Купил промывку топливной системы и все сделаки как на видео ниже,
двигатель сильно нагрелся и пока мы все подключали заводится отказался, мы с топливного насоса сняли шланг обратки и попробовали завести и глянуть может топливо в обратку уходит, но после 5-6 попыток из отсечки вышло несколько капель, выходит топливо просто не пропускается в форсунку клапаном, мы открутили клапан отсечки давления и положили его в морозилку минут на 5, поставили обратно и она завелась. Вот такая история с продолжением
Есть у кого номер клапана отсечки давления и регулятора давления?
у димона спроси и номер и где взять
Сегодня заменили турбину и за одно проверили отсечку форсунок, на 3х за 2 мин 10мл на одной 11, так что видимо остаются регулятор и клапан, первый 4500 второй 3500, знать бы еще какой
  • 4 месяца спустя...
День добрый. Продолжаю свою эпопею. Почти пять месяцев был в командировке, транспортом пользовалась супруга от случая к случаю, но инцеденты с отказом заводится продолжались. Перед отъездом заказал тнвд целиком, позавчера его поменяли и кокаво же было разочарование когда после продолжительной поездки опять отказалась заводится, полтора часа ждал пока остынет (лето всетаки). Из этого вывод - теперь у меня есть запасной тнвд и отсутствуют всякие догадки в причинах такого поведения автомобиля. Единственное что я до этого не писал периодически вылетают надписи Check Injection или Injection fault, но на динамике это не сказывается и при следующем запуске надпись исчезает. Есть у кого еще какие идеи?
Заказал б/ушный? Где брал?
Из Минска конечно
все тему не читал ну вообщем у знакома тоже заводится на горячию не хотел поменял датчик коленвала и все ок.
Датчик коленвала или датчик распедвала, если не сложно ссылку или номер
Всем здравствуйте! У меня Сценик 1.5 дизель, 2004г. Возникла проблема - утром придя в гараж, не смог завести машину, стартер крутит, но даже не схватывает, хотя вечером до этого все было нормально. Путем визуального осмотра заметил, что подтекает "груша", произвел ее замену, но авто все так же не заводится. приглашал спеца, пытались завести, в рамке давление доходит до 370-380, но не заводится, даже с эфиром. Клипа в городе нет, офов тоже, есть у людей китайский клип, но им пока не смотрел, а остальные сканеры существенных ошибок, способных повлиять на процесс запуска двигла не показывают... Может кто подскажет что по этой беде...
 i
Ливанец,Не надо плодить свой вопрос по разным темам. Это как минимум оговорено в Правилах форума!
Чем закончилась "эпопея"!!!??? У меня аналогичная проблема. Как под копирку. Только я еще пробовал с толкача заводить, заводится с пол тычка. На ходовые качества нареканий нет, двигатель на ходу и холостых оборотах работает как "часы" Стартер крутит резво, пока акумм не сядет. Как эксперимент с датчиком коленвала?
Еду на Renault Grand Scenic 1.5 dCi 106 МКПП к9к732 топливная Siemens 2007г. Машина пару раз дёрнулась и заглохла на ходу.
Несколько попыток завестись были неуспешными, но после перекура схватила(без приёма) и через минуту заглохла.
Следующая попытка привела к запуску вентилятора на радиатор (на больших оборотах) при полном молчании стартера, пришлось
сбросить -клемму. Через минут 15 завёл и даже проехал метров 100, но приём закончился и я встал. Потом на чалке в гараж.
Была похожая ситуация год назад, но то был клапан ЕГР (который был удачно снят и почищен). Что опять и проделал. В надежде
завестись опять отработал только вентилятор. АКБ сдох (он ещё родной). Зарядив АКБ (как мог) через неделю решил попробывать,
прокрутив двигатель несколько оборотов так и не завёлся а аккумулятор крякнул.
Предположив что дело встало за АКБ покупаю новый (ВАТ 75/620), ставлю, но чудо не происходит.
Проверил все преды, пощупал разъёмы и датчики, пошевелил контакты и проводку (окислов и явных разрывов не выявил).
Жму "старт" - не загорается значок топливной и свечей накала, горит глазок ИММО и включается вентилятор, так же высвечивается
"DEFEKT OLIEDRUK" и "LAADSTRUM DEFEKT" и "OLIPEIL KORREKT". Снимаю клемму с АКБ и всё танцы закончены.
Дважды пытались посмотреть ошибки, но доступ к ЭБУ закрыт
(или диагностика его не видит). Иммо. явно перестарался ? Что………… делать ?
Изменено пользователем Афанасьевич
    andrey50473
    andrey50473
