Стас
Загорелись лампочки ABS и SERV
32 сообщения в этой теме
У меня вдруг загорелись лампочки ABS и SERV, и всё бы ничего поехть и на диагностику и .....НО!!!
Не всё так просто, две эти лампочки загораються одновременно, но не всегда, то горят то нет. Как мне показалось есть связь с температурой, горит только когда "минус", и ещё если поездить минут 30-40 то тоже гаснут лампочки. Что это может быть, может куда вода попала и замерзает???
А на диагностику ехать помойму безсмысленно т.к. приеду, а лампочки не горят и что они проверять будут?
Почему бесполезно?Все ошибки сохраняются в памяти компа.
Возможно барахлит датчик АБС. Один из. Диагностика все определить должна.
Так значит такие ошибки в памяти пишутся? Спрашиваю потомучто как то приезжал с другими проблемами на диагностику, а мне говорили что в памяти ничего нет и не все ошибки пишутся в память.
Если неисправен датчик, то точно пишутся. Мне неисправность определили за несколько минут.
Честно говоря если датчик неисправен так он неисправен полностью. Такие неисправности которые то есть то нет, ещё пока ниодна диагностика не покозала, покрайней мере у меня. Надеюсь в этот раз будет что-нибудь конкретнее чем "оставьте машину до утра, а там посмотрим, вдруг появится" Такие неисправности боятся автосервисов и в момент нахождения там сидят тихо и не высовываются. :D:D
С тормозами не шутят. Моя логика такова, лучше заплатить в данном случае, и увеличить во много раз шанс того, что потом будешь спать спокойно. :)
Здрасте! Чем у Вас всё закончилось? Проблема у меня таже и в сервис не еду по той же причине.Загораются и госнут эти лампочки как хотят.От погоды сильно не зависят. :(
Пока ничем не закончилось, но выявил некоторые закономерности.
Когда на улице тепло (выше ноля) то они не загораются, загораются только когда на улице минус.
Выхожу утром, завожусь, немного прогреваюсь и вперёд. Когда машина прогрелась, на светофоре, пока стою на красном, глушу машину на 10-15 секунд, причём ключ до упора влево (что бы обесточить всю сеть), потом завожусь и......лампочки не загораются. Вот такой алгоритм я себе придумал. Такое впечатление что гдето что-то замерзает.
В качестве варианта: может тормозная жидкость старая и накопила в себе влагу, которая где то скопилась капелькой и замерзает? Хотя скорее всего это бред сумашедшего, но тогда я не понимаю как температура может влиять на тормозную систему!!! :blink::blink::blink:
Кто что думает по этому поводу?
Был на сервисе.Проблему нашли сразу(задний левый датчик).Что-то там почистили вроде как лампочка больше не горит,но порекомендовали заменить датчик.Стоимость оного 100 евро+работа. :D
100 евро + работа??? за эти деньги я сам почищу и всё будет ок!!! Если его можно почистить значит он исправен, просто запачкался ;)
Датчик стоит столько и его замена, и как я понимаю, почистить и диагносцировать стоило других денег.
А чистить могли, контакты и зубчатое кольцо. И если оно проржавеет и лопнет при чистке (такое было и у меня и у Вани) то соточкой ты Стас уже не обойдешься.
А что такое "ОНО"? если ты имеещь в виду зубчатое колесо так оно врядли может проржаветь. Уж больно оно массивное.
Может, тормозуха гигроскопична, т.е. вбирает в себя влагу, поменяй тормозуху...(это как вариант), но я думаю это какой то датчик АВС, точнее его контакт.
Ты его, это колечко, сильно переоцениваешь.
Глянь на фотку, вот оно как бывает. :)
Это с моего Символа.
А где такое стоит? У меня на сценике таких нет.
Так кроме зубчатых,еще есть магнитные.
Последствия Столицы...
Точно. Причем сырость, грязь, реагенты, упорно делают своё дело. Если металл так ржавеет, то на что можно расчитывать людям. :huh:
  • 8 месяцев спустя...
Тоже загораются эти лампочки сразу после запуска двигателя, через несколько секунд гаснут, но такое происходит только на холодном двигателе. Есть мыслишки отчего это происходит?
При заводке они просто обязаны загораться и гаснуть. Происходит тестирование систем. А вот если лампы эти не погасли, то система видит неисправность.
Просто сначала они загараются вместе с другими лампочками при включении зажигания, потом гаснут. После запуска двигателя снова загараются именно эти две лампы. Так у всех?
Нет, так быть не должно.
Уровень тормозухи проверял?
Проверил, на минимуме. Глядя на цвет тормозухи, появилось желание заменить её. Как её менять, чтоб не испортить блок АБС или ещё что?
Сьезди на станцию. ИМХО с тормозами шутки плохи. А до поездки, долей немного тормозушки и последи, как это повлияет на загорание лампочек. Сдается мне, что они у тебя загорались из за низкого уровня тормозушки.
К официалам ехать не хочу, от общения с ними только негатив. А в обычном сервисе могут напортачить, поэтому хотел бы за ними присматривать в процессе.
Меняеш как обычном авто, система диагональная. Только во время прокачки НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАВОДИ ДВИГАТЕЛЬ ( тобиш для облегчения прокачки, не нужно что бы система АБС была влючена). Проверь толщину колодок, а то нальеш тормозухи под пробку при полуизношенных колодках, а когда будеш ставить новые и вдавливать поршни, то тормозуха попрет через край и уделает подкапотное по самое некуда.
Посмотри разъемы на датчиках АБС,если чего не увидишь,то на сервис ехать надо когда горят,скорее всего это датчики,пусть они тебе найдут больной,но менять не спеши,там в принципе ломаться нечему,как найдут тщательней посмотри разъем и провод больного.
Спасибо всем. У мну весь бачок тормозухой уделан. Задние колодки недавно сменил. У всех так тормозуха подтекает?
Бачок уделан потому что при замене тормозухи ты лишнюю тормозуху не скачал и следовательно при утапливании цилиндров всё вылилось на бачок.
  • 5 недель спустя...
Совершенно согласен на счет контактов. Если неисправность возникает, при сырой погоде, значит где то в проводке плохой контакт. Влага и лёд ухуджают прохождение сигнала. Необходимо проверить соединения и целостность изоляции проводки. Контакты можно зачистить спец. спреями и покрыть смазкой(циатим, вазелин), она препятствует попаданию влаги.
    Totom
    Totom
