ШАТЛ
Альтернативный бортовой комъпьютер БК-58
27 сообщений в этой теме
Сегодня поставил БК-58 Супер
Установка заняла 15 минут.Осваивание 2 часа.
Прикрепил на лобовое стекло в левый верхний угол на 3 присоски.Держится намертво.
Когда вставил вилку в разЪем в бардачке-прибор заработал сразу.
Но мне не понравилось,что разЪем с вилкой занимает всю среднюю часть бардачка,поэтому я отсоединил разьем от бардачка,соединил его с вилкой и прикрепил его сверху бардачка.В щели под нищей подушки безопасности.
Провод до компа проложил сзади печки и вышел под пластик левой стойки переднего стекла.Он снимается элементарно.
Длина провода-шины 3 метра.Проблема была куда затолкать лишнее.
Провод датчика температуры не стал тянуть к переднему бамперу,как написано в инструкции,а вышел из салона там где идут провода к динамикам дверей и примотал его к верхней петле правой двери.
Все-15 минут.
Средней кнопкой переключаешся между двумя картинками на которых выводишь,что душе угодно.
Я вывел-1.Мгновенный расход топлива
2.Температуру за бортом
3.Средний расход топлива.
4.Напряжение сети.
Дисплей большой,находится прямо перед взором,очень удобно смотреть не отвлекаясь от дороги,а можно и не смотреть.Смотришь на дорогу,а боковым зрением видны показания дисплея и наоборот-смотришь на дисплей видишь дорогу
Подсветку 1 и 2 картинки програмируешь сам там порядка 20 вариантов Подсветка включается с включением зажигания.Можно на 10сек принудительно включить,а можно вообще отключит.
так же контрастность и освещенность.
Порядка 30 параметров контролируется БК но это для моей головы лишнее+можно точность хода часов и всех других измерений .корректировать.
А в символ такой вкрячить можно? Что-то из описалова этого компа я так и не понял :unsure:
И на Кангу хочу! Куда его включать то! Где в Кангу такой разъем? И есть ли он вообще?
можно подробнее, ссылки, фотки, цены
у меня логан без БК, вот думаю мож поставить...
Эххх, пробежался по поиску БК кроме как на Логан не нашёл
Вот тоже интересная модель: «Prestige-V55»
Дык у нас если мне память не изменяет OBD разъем под пепельницей находится :) или я не прав?
Вроде да....
Трапецивидный 16-ти контактный разъем диагностики типа OBD-II располагается под пепельницей перед рычагом переключения передач.
:lol: АААААААА! Поиск рулит! Попробовал найти БК-58. 2-я ссылка!
Помять твоя, что нодо, но вот только боюсь, что прибор не сможет корректно работать на Символе или иной друной Рено акромя Логана!
почему? поясните! и где на кангу вааще какой нибудь разъем для этих примочек?
Слушайте, если на логан установить данный девайс, при этом не перемещая разьём никуда. Можно ли слететь с гарантии? Прописывается ли в мозге авто информация подключаемых к нему приборов? Насколько я помню из описания к машинке, данный разъём предназначен для использования лишь сервисными службами и использование его пользователем не предусмотренно.
Пологаю, что данный девайс повлияет на гарантию только в случае накрытия "медным тазиком" мозгов, или его(мозгов) глюков.
Я думаю, что на сервисе даже и не спросят, что вы к нему подключали.
А вот как он работает, вопрос другой. Что-то мне не вериться, что он точно показывает моментальный расход топлива, т.к. работает он от времени открытия форсунки, а на движках 1,4 и 1,6 оно разное, да и расход на форсунках разный. Значит должна быть как минимум настройка на разные двигатели.
Если двигатель как на логане, то будет работать корректно и на символе и др. рено. Т.к. все показатели читаются с мозгов, а на одинаковых движках они одинаковые.
А я вот что интересное обнаружил:
Адаптер "BT-ECU" обеспечивает связь бортовых систем автомобиля с программой "Check-Engine", работающей на КПК или мобильном телефоне.
Адаптер "BT-ECU" стационарно подключенный к электропроводке автомобиля удобен для постоянного использования в качестве бортового компьютера (контроль расхода топлива, мониторинг поездок). В качестве терминала бортового компьютера лучше использовать не мобильный телефон, а КПК, который имеет большой контрастный экран, позволяет сохранять отчеты о поездках и отлично подходит для GPS навигации**. Программа "Check-Engine" и программа GPS навигации могут работать одновременно.
http://www.check-engine.ru/adaptertype.php
О CheckEngine:
http://www.check-engine.ru/checkengine.php
На символы такие адаптеры есть...
http://www.check-engine.ru/cars.php?list=c...o&carid=110
Цена вопроса -2950
http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcompu...engine/renault/
Очень заманчиво.... :)
Интересная штучка. КПК практически всегда включен, на нем навигация,а тут ещё и такая приблуда...очень заманчиво.
Вот и я о том же :)
И дилер в Питере есть. Нужно подумать о подарке на Новый год....
В "диагностика своими руками" на эту програмку уже ссылались. Вроде только двигатель, да и не все параметры...но это лучше, чем ничего вообще.
Не надо путать понятия "маршрутный компьютер" и "диагностический компьютер"!
Если нужны параметры расхода топлива, пройденного расстояния, и т.п., то нужен маршрутный компьютер. И с его функциями прекрасно справляются указанные выше компьютеры...
А вот если у вас проблемы начались с машиной, типа "плохо заводится" или "жрет бензина немеряно и тупит", вот тогда нужно делать диагностику. И вот именно для этой функции маршрутный компьютер, типа "Prerstige" вообще бесполезен, а "CHECK ENGINE" "BT-ECU" покажет только несколько основных параметров работы двигателя и ошибки, хранящиеся в памяти, причем описания и идентификаторы ошибок будут согласно стандарту OBD-II, а не тех. нотам Рено... :( То есть, нормальную диагностику с помощью него провести будет сложно... Кроме того, диагностика двигателя привязана к типу ЭБУ, поэтому программа для Логана может не работать (или работать некорректно) на Мегане, Лагуне и других машинах Рено. Этот факт специально оговаривается разработчиками!
  • 4 месяца спустя...
НАРОД!!!! Поясните плиз!!!
У меня експрешен 1,4 без компа. Так получается могу свободно купить этот Б-58 и воткнуть в разьем в бардачке и у меня бортовой комп готов??? Что так просто? И как он может спалить мне мозги моего инжектора? тоже очень интересно.. Плиз.. меня оч заинтересовало...
В этом месяце установил маршрутный диагностический компьютер Prestge-V55 02. Настроил и пока очень доволен, всё что интересует можно на нём посмотреть, показывает вроде бы точно. Сейчас контролирую расход бензина и пытаюсь выработать оптьмальную манеру езды.
У меня именно такой установлен.
Доволен им вполне. Где-то даже темка была где мы с BADDY обсуждали его детально.
Неделю назад даже и не подозревал что на логана можно поставить какой то бортовой компьютер, но потом как то попалась тема, и понеслось... сутки просмотра вариантов, их характеристик, цен и наличия поблизости. в итоге осталось 2 варианта выбора: "CHECK ENGINE" "BT-ECU" и Multitronics.. еще сутки более мучительного выбора. Теперь меня радует Multitronics VG1031GPL. удобная я вам скажу штука. столько полезного показывает, а мало того, еще и рассказывать на нормальном русском языке может. Вначале его естественно нужно откорректировать под машину но это дело все доступно в инструкции описано. Волей случая получилось пообщаться с сервисменами, и раз уж с ними общаюсь, думаю дай спрошу как они относятся к самовольной установке БК. Сказали что в принципе точно незнаем, но в случае неполадок Электронного Блока Управления (ЭБУ) при рассмотрении этого факта будут учитывать подключенный БК. Но, говорит пока на ЭБУ никто не жаловался.
В общем (не в рекламу будет сказано) рекомендую. Единственная у меня теперь с ним проблемма - куда поставить датчик уличной температуры. Пока поставил его над левой фарой. при езде по трассе показывает почти правду. но в городском режиме врет безбожно из за тепла от двигателя.
  • 5 недель спустя...
А я поставил "BT-ECU" проблемы с проводами вообще нет так как они попусту отсутствуют и в купе с КПК вообще отличная вещь и тебе маршрутный БК и не преведи господь поломка он же диагностический. Сейчас использую в паре с телефоном на режиме расхода топлива.
я ставил "МУЛЬТИТРОНИКС". он втыкается в разъем OBD-II и все. Если охота больше показателей то требуетсыя подключение к "К-линии"
    Dimon00701
    Dimon00701
