alex999aa
меган 3 дизель Engine failure hazard
160 сообщений в этой теме
здравствуйте!! подскажите кто сталкивался с такой проблемой имею меган 3 грандтур 1.5диз 110лс топливная система континенталь сажевый фильтр походу стоит!!! проблема в следующем появился какойто свист толи вой своеобразный даёш больше газа усиливается на холостых исчезает на мощность и работу движка не влияет после пробега 1 км появилась надпись STOP и Engine failure hazard на диагностику гнать далеко 150 км опосаюсь может подскажет кто ??
Езжай на Клип, хотя бы к оффам. В Самаре же есть, зачем куда-то гнать(без кодов ошибок это гадание на кофейной гуще). Круиз работает?
ниже маслозаливной горловины, справа есть фишка на датчик давления в топливной рампе, снимите фишку и оденьте обратно, может помощет. Если нет то читайте сообщение постом выше.
У меня вчера тоже показало эту ошибку, заглушил завёл, послушал всё работает нормально,проехал тоже всё в норме ,но неисправность горит, хотел ехать к офф. , на повороте на второй газанул лишко)))) всё пропало, сегодня ездил всё ок! пока не знаю что делать и думать!
Стоп отказ двигателя опасность
у меня загоралась такая надпись и 2 раза тухла, после того, как по трассе "жару" поддавал. неделю катался, у машинки никаких отклонений не наблюдалось. Поехал на клип, парень залез и сказал, мол у них в мозгах забито через определенные интервалы менять сажевик, интервал прошел, вот она и "ругается". забил в мозгах, что "сажевик" заменен и все пропало....уже 3-й месяц все хорошо.
тебе тупо обнулили кол-во невыполненных регенираций...
Такая же ошибка выскакивала. сменил фирму АЗС и больше не беспокоит.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток!
Большая просьба подскажите, кто знает. Машина Меган 3 Грандтур дизель 110 л.с. Недавно на панели появилась красная табличка и стоп ниже, вместе с ней оранж.ключ с чеком системы впрыска. Со знакомым пробили через программу: ошибки DTC200292 и 1525F328. С чем тут беда: сажевый или турбина? Как вылечить это и можно ли до сервиса эксплуатировать авто (хотя бы в городе)? Заранее благодарен.
скрипела педаль газа, снял педаль, смазал силиконовой смазкой - стала появляться такая же ошибка. промыл смазку спиртом, все высохл, подлючил обратно - ошибка больше не появляется (уже с месяц прошло времении).
У меня данная проблема у меня появилась из-за сажевого фильтра. Оказался переполнен (почти 40 гр. сажи) и было более 20-ти неудачных попыток регенерации (прожига).
Изначально владелец CLIPа мне ее просто удалил, но на следующий день загорелась снова.
Из симптомов: изначально STOP и Engine failure hazard, потом по пути в сервис загорелся ЧЕК и ораньжевый ключ.
А самому как нибудь можно удалить этот сажевый фильтр или без сервиса никак??
Физически вырезать можешь и сам, но после этого его надо еще программно удалить
понятно, спасибо, значит без сервиса никак :good:
Ребят, точно такая же проблема появилась. Частенько стал загорать и сразу тухнуть STOP и Engine failure hazard, а вчера вечером загорел ЧЕК и ораньжевый ключ и надпись Сheck anti-pollution system. Причем сегодня до обеда она все горела, а после обеда завел и нет ее, так и обрадовался немного. Кстати с утра у нас было -11 и машина завелась со второго раза. свечи менял нынче. Двигатель у меня 1,5dci 90л.с. к9кн834. Ребят помогите как в Кирове это все исправить и сколько примерно стоить будет?
Это ни есть хорошо,говорит что забит сажевый фильтр
Для начало наверное надо продиагностировать. Заедь к оффам пусть клипанут, и сделай скан с ошибками.
На днях столкнулся с такой же проблемой. Ни стого ни с сего загорелась надпись Engine failure hazard.
Пригнал машину в гараж. Утром завел - надпись сразу же появилась. Потом загорелась надпись Сheck anti-pollution system. Понял что забит сажевик.
Поехал выбил сажевик и перешил ЭБУ. На диагностике также сказали, что есть ошибки по датчику педали сцепления и ЭМклапану управления турбиной. Ошибки программно сняли. Замену датчиков решил ненадолго отложить.
Спокойно проездил пару дней. Сегодня на ходу опять загорелась надпись Engine failure hazard.
Понятно, что уже проблема не в сажевике.
Сегодня поеду на диагностику. Думаю вот, может ли появление этой надписи быть связано с с вышеперечисленными датчиками?
Возможно всего дело было не в сажевом,а в наддуве.
Возможно, но то что сажевик был забит на 80% - это факт.
Поехал выбил сажевик и перешил ЭБУ. На диагностике также сказали, что есть ошибки по датчику педали сцепления и ЭМклапану управления турбиной. Сегодня на ходу опять загорелась надпись Engine failure hazard.
Улыбнуло :rolleyes:
Отвечаю поздно. Та же надпись. Без пред историий. Итог. Топливная, замена регулятора подачи топлива около 5000 р.За всё. Изменено пользователем Димабел
Читай выше. Только у меня машына начала глохнуть. Прогозуешь всё тухнет. Я даже на юг сездил. Изменено пользователем Димабел
При чем тут топливная,у valsar19 ошибка по наддуву.
Наконец то вчера вырезали в сервисе сажевик и отключили клапан егр. От глушака теперь издается звук слегка брякающей жестянки. Сегодня загорелась опять Engine failure hazard. Газанул, пропала. Начинаю опять расстраиваться, не уж она опять будет пищать. Раньше когда на холостых катишься то обороты были около 900 , теперь около 1100 и лишь когда остановишься падают на 900. Ребят, помогите с этими вопросами, это нормально или стоит наехать на сервис?
Конечно это не нормально. Банально-надо на диагностику. Если Ошибок нет, то вероятнее всего косяк в прошивке
Звонил сервисменам, сказали что скорее всего почистить адаптацию надо, понятия не имею что это. Вот поеду к ним через пару деньков тогда все понятнее станет.
Вчера отогнал машину и пока документы оформлял списал, какие ошибки выскочили у меня: DTC1525F3 Consistent multiplex signals for cc/sl Memory, DTC000292 Flow control adaptive Memory
Кстати, мужик считывал ошибки с помощью на телефон через шнур какой то, Может кто знает где такой шнур взять и программу??
Изменено пользователем Nixon
DTC 000292-адаптивная настройка регулятора подачи топлива.
DTC 1525F3-регулятор ограничителя скорости.
Обороты плавают из-за первой ошибки.Клип тебе нужен.
Обороты плавают из-за первой оши бки.Клип тебе нужен.
Серж, как я понимаю, желательно поменять этот регулятор. На счёт клипа, разве недостаточно того, что у него показало на телефоне?
Неа. Не достаточно. Эта приблуда не все параметры показывает. Нельзя ей сделать адаптации по давлению. Надо же понять что менять.
Где вот теперь его искать у нас в Кирове. Случаем не знаете сколько примерно стоит клипануть?
На счет Кирова не вкурсе, в Уфе офф берет за диаг. на клипе 1400 руб., есть парнишка с клипом, на авито его нашел, он за выезд берет 500 руб.
Вроде как заборол я свою проблему.
После танцев с бубном выяснилось - что проблема связана с давлением в рампе. Заменил клапан регулирования давления в ТНВД - все прекратилось.
Мну счастлив.
Мну счастлив.
номерок клапана не подскажешь?
Парни у меня такие же проблемы. Engine failure hazard, плюс по впрыску (стандартные). Короче забит сажевый 45 грамм, регенирации не проходят, уже 111 неудачных попыток. Клипом прочитал неправильную работу сажевого и низкий уровень сигнала датчика температуры сажевого фильтра. Короче жду датчик, заменю отпишусь. Температура на датчике в сажевом при прогретом авто 50 градусов всего.
X39800300005Z
он же A2C59506225
Я брал A2C59506225 - он подешевле. Производитель тот же.
Выбивай сажевик, перешивайся и смотри, если по впрыску останется ошибка - возможно также клапан регулировки давления в ТНВД.
Пока повременю, поставлю датчик. Тогда посмотрим. Перепрошивка стоит 15р, в ближайшем Ярославле. Клип у меня есть пока изучаю его.
По датчику давления ошибок ни когда не было. Изменено пользователем asidvoron
Не подскажешь место его расположения и ты сам менял? Ничего сложного не было?
Я прошивался за 11800 руб.
Я менял на станции, т.к все равно после замены мне нужно было снять ошибки. А так вполне можно поменять самому - нужно снять пластиковую крышку с двигателя и ключом на 30 или 32 выкручиваешь этот датчик.
Не путай Nixon-а. У него Делфик. Там регулятор давления на 2-х винтах крепится. Сложного в замене ничего нет.
208859042R Я как понимаю- это он?
Нет, не он.
Вот тот что ты хочешь поменять http://bustorgdetal.com/zapchasti/288/11501/
Отписываюсь по своей проблеме. Датчик температуры заменил, клипом запустил принудительно регенирацию, поменял масло. Итог 4.2 грамма сажи осталось поле прожига (было 54.6 грамм, 135 неудачных попыток прожига), ошибки все сбросил, пока не появлялись.
Нет, не он.
Serg, подскажи номер его чтоб можно было в наших магазинах его заказать
DELPHI 28233373
Ты посмотрел на свой? Такой же?
Привет всем. Вчера ехал по трассе. притормозил, объезжая рем работы, и вдруг, нажимая на газ, машина не разгоняется как обычно. Короче симптом такой как будто турбина отказала. Приехал домой. Машина заводится. Короче ничего ни изменилось кроме тяги( как будто турбина отказала). Как только такая фигня появилась то на дисплее появилось "Хазард..." + Стоп+ Ключ оранжевый + Значок инжектора. Кто каким советом поможет. Про отправку на клип прошу не писать!!!!!!!!!!! Без вас это понятно! нет его в Кирове!!!
Ну тогда меняй все подряд, пока не найдешь причину.
Сначала клапан управления турбиной, потом егр, потом до турбины доберешься
егр отключен, сажевик и катализатор вырезаны. Как проверить клапан на работоспособность?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
