Кубанец
Система впрыска: неисправности
56 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане!
Недавно стал владельцем РЕНО СЦЕНИК. Много хороших впечатлений, но вот появились первые трудности. Нужна помощь.
На моем Гранд Сценике 3, (двигатель 1,5 dsi 110 л.с.) загорелось сообщение "check injection", а потом и "STOP. Engine failure hazart".Поиск по форуму ответа не дал. У официалов сделал диагностику, а что делать дальше они сами не знают, говорят с дизелем дел не имели (предлагают менять пока не найдут всю топливную систему и сажевик тоже). Машина заводится, работает стабильно. Сам грешу на плохой диз. топливо (все началось после заправки полного бака на ЛУКОЙЛе). Проехал несколько км. и началось.
Коды ошибок: DTC 200292-противосажевый фильтр-неправильная работа;
DTC 000292-адаптивная настройка регулятора подачи топлива-неверный сигнал;
DTC 253F29-попадание диз. топлива в моторное масло (уровень масла при этом не изменился)-Неправильная работа;
DTC 008923-функция регулировки давления в магистрали- низкий уровень сигнала;
DTC 1525F3-регулятор ограничителя скорости.
Еще обратил внимание что подача топлива после фильтра идет с большими пузырьками воздуха.
Большая просьба ответить знающих людей что в первую очередь нужно сделать, а то не хочется наугад. Да и времени с деньгами жалко.
Топливный фильтр менял? Устранить завоздушивание топливной системы и принудительно прожечь сажевик Клипом. Если прожиг будет удачным удалить все ошибки и поменять масло(допуск обязательно RN0720).
Если ты имеешь в виду пузырьки те что видны в топливной трубке, то это нормальное явление!
Не нормально.
Мелкие пузырики все равно есть в системе и ох видно через магистраль! У меня у самого так и нормально тянет! Сниму видео и покажу!
Кубанец,
Ну а когда ОД делали диагностику, там на клипе должно было видно давление форсунок, есть разброс по ним или нету?
ты что смеешься. фап труп
Кубанец,
ты вот лутшеб тихонько читал. фигню пишешь ваще. нет там давления форсунок.
это просто пора менять фильтр топливный.
romashka_drg,
скажем так я его заменил и они все равно идут!
Через клип можно посмотреть давление в системе! И там видно разброс по форсункам!
И фигню пишите вы по большей части!
Задай вопрос здесь http://megane2.by/forum/thread5325-14.html, Arbuzz(Евгений)поставит точный диагноз
Значит так! у самого такая же была проблема,-решилась заменой температурного датчика который стоит в сажевике, до этого несколько раз сбрасывал ошибку,
принудительно прожигал сажевик,-результата не было.
так вот! Если у тебя пробег около 150 тыс. то это оно самое!!!! а на топливный не обращай внимания, это нормально,временами есть такое!
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1331123 удачи!!!
Изменено пользователем soner
Так у него же нет ошибки по датчику температуры. У меня пробег 190 и датчик исправно работает.
А по поводу топливного зря,чревато проблемами в будущем Изменено пользователем serg8001
чё правда от RN0720 фап. труп? А какое посоветуешь лить?
получается французы глупые что допуск такой рекомендуют?
Вчера поменял топливный фильтр (2600 руб.+работа). Воздушный фильтр (1200+работа). Диагностика и сброс ошибок 800 руб. Слил около 50 литров саляры через грушу в ручную.
Результат-пузырьков нет. Тяга увеличилась незначительно. Все ошибки сбросились, но при контрольном проезде ошибка топливной системы появилась опять. Выехал за город разогнался до 100 км/ч -ошибка пропала. Стал ездить по городу появилась опять. Для эксперимента опять хорошо разогнался-ошибка пропала. ЧТО ЭТО???
Оф. Дилеры ни чего не показывали кроме распечатки. Пришел человек, взял заявку на диагностику, забрал машину, проводил на диванчик с журналами, а через полчаса пригнал машину и отдал распечатку, сказав что возможно нужно "МЕНЯТЬ" сажевик.
Вторую диагностику проводил уже у простого деда с очками на резинке от труселей и ноутбуком в руках. Он сбросил все ошибки. На холостом ходу ошибки не появляются, а под нагрузкой выскакивают.Сказал что вибрация в салоне не есть хорошо и что надо диагностировать форсунки. Сегодня еду к нему опять. Он обещал найти программу по топливной системе.
Масло менял 3000 тыс. км. назад именно с этим допуском
Мелкие пузырьки и сейчас есть, но только при запуске двигателя. Потом пропадаю. А со старым фильтром пузырьки шли один за одним и размером с фасолину не прекращаясь. Но опять же там есть спускной клапан и воздух по идее уходит через него.
Прожги для начала сажевик принудительно. Если не получится-то только "ампутация" поможет.
Можно глупый вопрос новичка- ЧТО такое ФАП и почему ОН труп?
Фап это сажевик. И все проблемы у тебя от того что он забит сажей. Нет нормальной регенерации. Потому надо принудительно попробывать его прожечь Клипом(диагностический прибор-через определ функц) Если результат будет отрицательный, то физически удалить и программно отключить.
P/s Новичкам для начала полезно воспользоваться поиском. Эту тему уже не раз обсуждали
Возможно ли что когда я выезжаю за город и скорость движения возрастает то сажевик прожигается сам или нет? Только так я могу объяснить то что ошибка исчезает.
поедешь на диагностику пусть посмотрят кол-во сажи в сажевом фильтре температуру на входе и выходе сажевого.
коррекцию форсунок, давление топлива в рампе.
попробуйте зарядить ваш аккумулятор по максимуму, если проблемма на время пропадет, то смело его меняйте на новый, если нет, то дело не в акумуляторе =)
Изменено пользователем Ёжжж
По максимуму - это как?
Зарядить нужно так чтобы энергия доходила до верха банок акумулятора :D
Ёжжж да хоть фары протирай, не в этом причина)
Ну в целом то да, они проходят!
Значит клипом запускаеш регенерацию сажевивика и там смотриш на температуру датчиков,внимательно на тот который стоит в сажевике,температура должна быть более 550 градусов!!!,если она не достигла и потом просто вышла ошибка регенерации-датчик темпер.. 100 пудов! А в следствии этого комп не правильно вливает топливо в форсунки,так как датчик не реагирует!!! вот тебе и ошибка впрыска!!
Умения тоже токая фигня воздушные пузырьки видно в прозрачной топливной трубке, каторая идёт от т.фильтра к т. насосу. Я нашёл причину, идёт подсос воздуха. Соединительная топливная фишка, каторая одевается на штуцер топливного фильтра. При работающем дизеле доберись топливного фильтра и пошевели пальцами фишку и одновременно смотри какие пузырьки пойдут Воздушных пузырей не ждолжно быть в системе подачи топлива. Пузырьки могут быть в обратке излишки топлива стекают обратно в топливный бак. Ещё раз повторяю воздуха не должно быть втопливной системе, это не есть хорошо. :renault_forever:
Кубанец 23,
На заведенную у меня нет пузыриков! А штуцера я поменял на новые и не парюсь!
Кубанец 23,
Где брал штуцера :renault_forever:
еще ни у кого не "крякнул" коммонрейл сименс от пузырей воздуха. от их наличия ничего не меняется, в том числе звук работы двигателя - что для дизеля важный показатель. у меня пузыри в трубке только зимой, я не парюсь.
p.s. лучше бы трубки сделали непрозрачными, меньше знаешь - крепче спишь.
это хотябы на ночь поставить его заряжаться , а не на пару часов =)
Scenic очень капризная машина в плане недостаточного напряжения на соответствующих узлах
У меня в начале зимы причина была именно в этом, все симптомы были аналогичные
:blink:
:blink:
:bounce:
и что интересно в момем случае, записались в память такие ошибки, которые не позволяли завести авто уже с новым аккумулятором...
:bounce:
На Семёне-1я тоже имел проблему. Остановился заглушиш, потом ключ поварачиваещ а стартер мосчит. Иприборы тухли с 3или 4 попытки запускался двигатель.Аккумулятор заряжали,меняли , ставили новый было тоже самое, а в это :renault_forever: клемма была самопал аснабыстро окислялась а ссводу и не подумаеш.
Вся проблема в том что у нас нет спецов которые имели дело с дизельным рено. Даже общаясь с официалами понимаю что они не знают дизеля. Приезжайте говорят посмотрим что нибудь придумаем. А я ни хочу придумывать. У них (официалов) должен быть четкий регламент по всем неисправностям. Гаражные ремонтники и диагностики откровенно говорят что с рено ни хотят работать. Даже те кто 15-20 лет ремонтирует немцев и японцев.
Еще смущает что ошибка то пропадает, то появляется вновь.
В Таллине такая же хрень,братся за рено не кто не хочет! Насколько я понял им с ней нужно поработать,электроники много,а им только старое снять и новое поставить вот в этом они типа спецы,при этом денег немало срубить.А официалы дерут как будто я им самолет пригнал!А сколько я поездил по диагностикам,весь Таллин,а в итоге выдают код ошибки ну и типа поищи нете,а сами не понимают,что для диагностирования рено им нужен клип...вот и купил себе этот клип,тем более это вторая машина рено.
А вот симптомы у меня один в один как у тебя были,тут тебе уже нечем не помогут больше. или сам методом тыка,или плати бабки тем,- которые тем же методом !
Совет дам такой. на алиэкспресе можна купить клип,немного времени на обучение и забудь про мастерские.
вот выбирай!
http://www.aliexpress.com/wholesale?Search..._20140425095843
вот выбирай!
Видимо так и сделаю. ОД попросили за прожиг (который ни разу ни делали 3-5 тыс. рублей). Ты сам этим прибором ошибки снимал или он их только считывает. Знакомый "диагностик" говорил что КЛИП стоит 12-15 тыс. а машин (у нас) таких мало и долго отбивать деньги. Поэтому не покупает КЛИП. Когда машину гнали с Германии даже колесные диски пришлось на Рено долго искать и платить за резину в 2 раза больше чем за Мерсовские и БМВшные. Вот и получается на запчастях и ремонте пападалово с РЕНО. Хотя сама машина нравится.
Возможно у меня ваше сообщение вызвало бы улыбку как у остальных, но прочитав его вспомнил что за пару дней до появления ошибки разрядился АКБ так что не смог завестись (меньший сын весь вечер слушал музыку свет включал). С утра машину пришлось толкать.
Но откуда топливо в масле (так показала диагностика). Еще когда менял топливный фильтр заметил что патрубки на турбину в масле.
Теперь жду худшего.
romashka_drg,
Можно посмотреть разброс по коррекции форсунок, но не давление на каждой из них
Кубанец, попробуй выехать на трассу и минут 15 проехать на повышенных оборотах, если не поможет - как посал Ромашка, сажевик в помойку
Я с вами согласен. Спецов по дизелю в Краснодаре большой дефецыт. Есть один тип в Ейске он по иномаркам. Если надо обрашайся.
Кубанец,
клип стоит 120 долларов, на алиэкспресс
Я с вами согласен. Спецов по дизелю в Краснодаре большой дефецыт. Есть один тип в Ейске он по иномаркам. Если надо обрашайся. Оправ, а если есть прицепное , нагрузки прицеп и по трассе, можно вмашину наложить груз. Под нагрузкой эффект будет быстрей.
Что это даст?
Должен сажевик прожечься сам что ли. Я же писал что как только выезжаешь на трассу, пару минут и ошибка сбрасывается сама. Изменено пользователем Кубанец
Да, сам должен прогареть
Что это даст?
Да должен попытка вреда не принесёт
  • 5 месяцев спустя...
Кубанец, чем всетаки все закончилось в чем причина, у меня симптомы точь в точь такие же, по трассе исчезает в городе 5-10 км появляется снова, ошибка круиз контроля и ограничения скорости, ну и чек естественно.
На Клип надо съездить. Ошибки запиши и расшифровки. А так на вскидку тоже проблемы с сажевым фильтром
Есть вот скрин
Похоже проблемы с наддувом, эл. магнитный клапан управления турбиной надо проверить на работоспособность.
И сделать адаптации по давлению, егр и круиз-контролю.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanwqk
    Bogdanwqk
