doxtor
проверить уровень масла
6 сообщений в этой теме
добрый вечер подскажите ели кто сталкивался,что бы могло быть некачественое масло насос или вкладыши на холодном двигателе все в порядке ,а на горячем выскакивает сообщение проверить уровень масла, лампа давления не загорается
масло elf 5w40 менялось 6000км назад
Уровень то проверь, если максимум-то датчик, если мало-то долей.
уровень в норме и по щупу и комп показывает (min0000--max) при заводе холодного, а на горячем (min------max) и пишет проверить уровень масла Изменено пользователем doxtor
Ага...
И после проверки, т.е. перетыкания щупа косяк исчезает?
На Сценике было.долил масла 100 мл и все исчезло.
ЗЫ по щупу было чуть выше половины, "нагорячую".
(min0000--max)
Долей до максимума.
Долей до максимума.
долил на холдной макс ,а на горячей min00----max или min0----max
    Bogdandex
    Bogdandex
