Намбо
Техническая нота.
13 сообщений в этой теме
А велика ли сия книжка целиком? Можно ли её где-нибудь скачать?
  • 9 месяцев спустя...
Согласно техноты 17A меня кинули официалы. :ireful:
Когда я спросил их, какие катушки они мне установили, мне было сказано что ничего кроме Sagem у них не бывает, и что именно эти катушки рекомендованы производителем. :rtfm:
Что можно сделать?
Ну кроме плевка в глаз тому кто это сделал.
Что можно сделать?
Вам меняли её по гарантии?
Если да, то они сделали правильно. Если нет (за деньги), то Вы вправе выбирать и поставить например катушку BERU (если она есть в наличии). Если нет её в наличии, то либо ставите что вам предлагают, либо ждёте её под заказ.
"Замечание: требования о возмещении будут анулироваться в случае заказа катушек марки Sagem для двигателей F4P и F4R.
Я это понял, как запрет на установку данных катушек на мой двигатель.
Авто, конеч-но же не на гарантии, но какая разница? Изменено пользователем Denis Golf2
"Замечание: требования о возмещении будут анулироваться в случае заказа катушек марки Sagem для двигателей F4P и А4R.
Требования по возмещению предьявляет Дилер Автофрамосу по Гарантийным заменам!!! И только.
И это не запрет на установку катушек, а регламентация того, в каком случае Автофрамос и как возмещает Дилеру его работы и его затраты по катушкам. Другими словами, если по гарантии делают, Вам Дилер обязан поставить катушки, которые предписал Автофрамос, не по гарантии, то Вы можете преспокойно выбрать из тех реферансов, что на Вашу машину подходит по Диалоджису. Т.е. Возможны варианты.
З.С. Выходит Вы преждевременно Дилера обвинили в том, что он Вас "кинул"
И это не запрет, а регламентация того, в каком случае Автофрамос и как возмещает Дилеру его работы и его затраты по катушкам.
Исходя из того, что диллеру не возместят стоимость работ и стоимость катушек, в случае если диллер установит их на этот двигатель, я делаю вывод что производитель считает работу данных деталей на данном двигателе ненадежной.
Получается, что сервисмены знали это, но специально установили мне именно эти катушки, дабы в скором будущем я приезжал и привозил им деньги за бесконечный ремонт.
Разве я неправ?
Не совсем так. Рено имеет Договор с производителем катушек SAGEM, которые идут на конвеер. В случае выхода из строя этих катушек, Рено их предьявляет Сагему. Другими словами, Рено тоже не хочет попадать на деньги.
З.С. Исходя из практики, катушки BERU, действительно более надежные. И нормальный Дилер, обычно об этом знает.
Даже по гарантии, производитель требует установку катушек DENSO (складской №: 77 00 107 177)!!!
Еще раз! Рено знает какие катушки и на какие двигатели оно ставило. И по гарантии и предписывает их менять сообразуясь своим договорам с поставщиками катушек.
Если нет гарантии, и Вы меняете за деньги, то Вы вправе выбрать.
Если Дилер не имеет выбора катушек на складе (Вы из какого города? поставте пожалуйста в профиле), то заказывайте и ждите. Но повторяю, намеренностью установки менее надежных катушек Вы это назвать не можете. Так как не знаете, почему у дилера они только одного вида.
Как понимать следующее:
"ВАЖНО! При замене разрешается устанавливать только катушки зажигания марки DENSO (Складской №: 77 00 107 177)"?
З.Ы. Дико извиняюсь за назойливость, но для меня это важно.
Это касается послепродажной ГАРАНТИЙНОЙ замены.
З.С. Вы можете приехать к Дилеру с этой Нотой и изложить свое несогласие с установкой той или иной катушки. Но толку это не даст.
А на будущее, я Вам настоятельно советую, за деньги ставить катушки BERU, и Вы забудете о проблемах замены.
Спасибо за совет. А толк будет, ибо тот кто это делал списал замену на гарантийную машину ;)
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
