gleba
Воспроизведение mp3 файлов через usb в сценик 3
21 сообщение в этой теме
Друзья реноводы! Нужна помощь и подсказка. Имеется Сценик 3 2010 года. С магнитолой, которая представлена на картинке.
Во всех инструкциях написано, что возможно воспроизведение mp3 файлов через специальный вход для плееров и накопителей.
Но проблема в том, что воспроизведения не происходит. Вернее, нет даже контакта с флешкой. В разделе иных устройств флешка не обнаруживается.
Файлы переименованы как нужно (все на латинице, включая теги). Флешка отформатирована в фат32.
Кто сталкивался, в чем может быть дело? Инструкция к магнитоле прочитана !!!
для начала попробуй другую флешку
уже 4 штуки
уже 4 штуки
значит надо проверить проводку между разъемом и балалайкой, ну и сам разъем.
У меня тоже не работал usb . Не видел флешку.Магнитола такая же.Был в сервисе заодно и проверил клипом. Включили. Теперь работает.А пищалки под лобовым есть? У меня не было.Ставил сам.
Т.e эти входы нужно включить клипом программно?
Что ты имеешь ввиду под пищалками? Маленькие динамики? Без них туго? Изменено пользователем gleba
Попробуй форматнуть fat default.
Господа! если вставить флешку со светодиодом он должен гореть?
Вы, когда вставляете такую флешку в компьютер, наблюдаете свечение светодиода?
Если да - то вот вам и ответ.
Конечно. Питание же приходит на USB разъем
ой, повторился )
Изменено пользователем dimka
Тогда все понятно - нет питания. Буду искать в этом направлении. Возможно клип поможет. Может предохранитель....
Еще вопросы. При выборе источников происходит следующее.
А потом.
В чем тут дело?
хм, встречный вопрос тогда, у меня магнитола такая же, но входы два колокольчика, вопрос если поставить юсб порт будет ли работать? кто нибудь пробовал?
Не будет, нужно менять голову.
Мне включили клипом.Попросил проверить,оказалось отключен.А насчет пищалок была тема на форуме.Проверил-пусто,но раз,ем был.Поставил динамики и почувствовал разницу.
куда поставить? дома на подоконник?
для УСБ идет специальный блок, у кого 2 тюльпана, его нет, стоит сверху слева за бардачком.
Изменено пользователем vitecd
значит если докупить такую штуку то этого будет мало?
Мало, надо магнитолку бы будет сменить.
  • 5 месяцев спустя...
Слушайте, а воспроизводит с флешки каждый раз с того места песни, где закончилось? А то у меня с начала песни всегда...
У меня всегда с того места где остановилось. Даже если вытащить и снова вставить.
Но из-за этого я уже не буду с ОД бодаться...Хотя непривычно весьма, впервые такое. Заменили же ГУ полностью, даже русский язык теперь есть.
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
