Jacky69 Опубликовано 11 Июня 2014 Опубликовано 11 Июня 2014 Подскажите, плз, где в Москве можно протестить недорого и качественно дизельные форсунки - есть подозрение, что одна стучит (не ругайтесь очень сильно, если такая тема уже есть - реально искал и не нашел) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 11 Июня 2014 Опубликовано 11 Июня 2014 Для начала Клипом коррекцию посмотри. Должно быть в пределах Единицы. И на слив можно проверить сложного в этом ничего нет http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1501358 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 11 Июня 2014 Опубликовано 11 Июня 2014 Для начала Клипом коррекцию посмотри. Должно быть в пределах Единицы. И на слив можно проверить сложного в этом ничего нет http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1501358 Спасибо огромное, буду разбираться-нужно только время свободного найти)) отпишусь, когда проверюсь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 16 Июня 2014 Опубликовано 16 Июня 2014 (изменено) Для начала Клипом коррекцию посмотри. Должно быть в пределах Единицы. И на слив можно проверить сложного в этом ничего нет http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1501358 В общем заскочил на пару минут к друзьям и глянул на скорую руку, что там есть: Коррекция не нормальная, да? А турбина должна дуть не под нагрузкой? Что-то на холостых при газульке поднимается давление наддува всего лишь до 1200-1300 где-то, это норм? Просто я всегда думал, что турба дует только под нагрузкой на ходу... Изменено 16 Июня 2014 пользователем Jacky69 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jacky69 Опубликовано 16 Июня 2014 Опубликовано 16 Июня 2014 Перемещено в тему http://www.club-renault.ru/forum/index.php...p;#entry1591034 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
