Pe4a
Двигатель
138 сообщений в этой теме
У нас ремонтируют заменой ротора и балансировкой. 15-17 тыр. Картриджи только китай
Ну у меня ближе питер, и говорят туда возят, но слышал толку нет, как повезёт....типо было пару случаев что машина ходила всего 2 недели а те говорят что типо вы не правильно поставили турбину ... и это какой то завод в питере связанный с турбинами
У меня тоже 2 раза подряд ломало вал. Какой то одной причины нет, а совокупность такая:
Гон масла через вентиляцию картера из-за износа поршневой, как следствие забитый кат.
Забитый кат и горение масла на больших нагрузках дают перегрев горячей крылчатки. Плюс маслом сжирается холодная. Итог -разбалансировка и тенденция к перекручиванию.
Горячая начинает биться о стенки, отсюда металлический звук. Потом обламывается.
Турбина раньше мотора обычно не ломается. Поэтому, смотрите мотор, а уж потом делайте турбину.
Изменено пользователем leased
1 минуту назад, leased сказал:
Забитый кат и горение масла на больших нагрузках дают перегрев горячей крылчатки. Плюс маслом сжирается холодная. Итог -разбалансировка.
Плюс продукты износа турбины засасываются в мотор, а при поломке турбины могут и обломки попасть.
спасибо, получается что я попал ещё на переборку движка...
Если масложор, то наверняка
Только что, leased сказал:
А почему 2 раза ломало? Не перебирали двигатель? И оба раза делали преборку  турбины? На сколько хватало км?
По километражу сложно сказать но литр доливаю раз в 2 месяца
Первый раз умерла родная. Подумал, что от старости. Поставил новую оригинал. Сделал диагностику. Криминала не нашли. Картерные газы в норме. Коррекция по форсункам была, но скакала с цилиндра на цилиндр. Компрессия не сильно занижена. Масложор то был то нет, грешил на патрубки. У новой сломало вал через 8 тыс.
совсем мало км ... для оригинала обидно блин ...а в итоге?
В итоге кольца на нуле, износ цилиндров пока под вопросом.
Это второй мотор. Первый стуканул из-за вкладышей, но и кольца тоже были близки к нулю. Пробег в обоих случаях порядка 150 тыс.
Вал турбины пополам.
Когда будешь ставить новую - незабудь поставить новый маслонасос, а там и вклады раз в поддон лезть. Иначе новая так же лопнет.
Если все же хочешь ремонтировать - могу дать координаты со стендом. Но я не рекомендую ремонт - это лотерея
1 час назад, Shmel-jr сказал:
А что не лотерея тогда?
8 часов назад, leased сказал:
Новый оригинал либо б/у с небольшим пробегом, т.к. это будет тоже оригинал
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Б.у. отмёл сразу так как х.з. какой у неё пробег ..
Думаю покупать вот эту http://shop.turbotime.ru/products/54399980070
значит масленый насос и вкладыши сразу, тогда есть шанс что походит по дольше чем 8 т. км .. ?
55 минут назад, skyshooter сказал:
Как то подозрительно дешево.
При замене насосов и вкладов (при нормальной турбе) еще сотку пробежит. Это если пробег 305
А если повнимательнее - то там прямо прописано :
"В связи с колебаниями курса валют, уточняйте актуальную стоимость товара в день заказа у менеджеров интернет-магазина."
так а чего насос менять сразу? может стоит поставить турбинку да проверить давления масла?
3 минуты назад, skyshooter сказал:
При пробеге в 305 нет там уже насоса.
Только что, disel сказал:
ясно)
т.е. не стоит и надеяться на то что давление будет нормальное?)
а ещё вопросик я перешёл с синтетики на полусинтетику 10в40 эльф турбодизель не могло ли это сказаться на убийстве турбины?
46 минуты назад, skyshooter сказал:
В сервисной книжке русским по белому (у меня французским по белому))) написано: до -30 5w40, ниже -30 0w40...
1 час назад, skyshooter сказал:
ясно)
Полусинтетика более густая и с ней давление масла чуть выше на убитом моторе. Она наоборот продлила жизнь турбине.
По маслонасосу уже ответили.
Если делать для себя - менять. Если на рынок - можно только турбину махнуть
12 часов назад, Shmel-jr сказал:
С одной стороны да, но с другой - какие зазоры в подшипниках вала турбины? Густое масло может не создать масляный клин.
Только что, Влаха сказал:
когда сняли патрубок сказали не меньше литра масла вылилось
Ну я её конечно думал продавать и это просто подарок перед продажей, но блин я во первых не хочу чтоб меня искали через неделю )) а во вторых сразу она не продастся и сколько-то придётся ездит самому, так что лучше сделать что походила подольше
Турбина у меня оказалась ККК 54431015088 B, говорят странновато, типо эта фирма занимается восстановлением правда ли это?
И подскажите пожалуйста,  подойдёт ли эта турбина  http://shop.turbotime.ru/products/54399980070  или надо именно искать 54431015088 ?
54399980070  - правильный артикул
Спасибо, разрешили мою дилемму
3 часа назад, skyshooter сказал:
Молодец все бы так думали.
Ну вот я и на машине :yahoo:
Не знаю сколько протянет ...
Ну и вот что я сделал и сколько обошлось:
1. Турбина - Перебор в Литве сказали с некитайскими запчастями (мало верится конечно но так сказано) гарантия пол года, с начало было 18 после разбора моей турбины ценник поднялся до 23
2. Масл насос 6.5 т.р.  Sasic
3. Вкладыши шатунные 1,3 т.р.  KOLBENSCHMIDT
4. Прокладка поддона  2 т.р. Victor Reinz
5. Масло, масленый фильтр, прокладки на турбину и работа 7400 + 6000 работа с турбиной (снятие установка и чистка трубок)
Итого: 46 200 :)
20 минуты назад, skyshooter сказал:
Итого: 46 200 :)
пункт номер-2 ненравится...
Да, фирма не оригинал ... но это лучше чем старый, да и так для меня, ценник не фиговый... а оригинала 2 один за  14 а второй за 36 тоже очень странно почему такой разброс цен,  мне уже не потянуть было да и шли бы они по экзисту долго
Да с насосом Sasic были проблемы у ACE 83, он давал большее давление и масло выдавливало.
Но может у него попался брак конечно, но я бы следил очень внимательно за уровнем масла на вашем месте.
Изменено пользователем Vacheslav
Только что, Vacheslav сказал:
Хорошо спасибо, но давление замерили оно было в норме, а что мне за уровнем следить, если всё плохо то должен появится опять жор масла?
46 минуты назад, Железный человек сказал:
+1 сасик не ставить, с ним проблемма  - даёт большое давление.
24 минуты назад, skyshooter сказал:
ну как говорится хозяин-барин вот только как бы в холода неначало выдавливать
37 минуты назад, Vacheslav сказал:
это не только у меня а у всех кто его ставил.
27 минуты назад, skyshooter сказал:
до первых нормальных холодов, когда масло загустеет и даванет. Так что советую прислушиваться к авто и смотреть лужу при заводке на холодную. Если даванет то масло из под фильтра за минуту все выльется под машину.
попробуйте проверить цену вот на этот насос: 150003395R, интересно сколько он в Росси стоит
4 минуты назад, zahar100 сказал:
От 3500 в рублях
вот и прекрасно, пусть его ставит. даже дешевле сасика и при этом оригинал.
Изменено пользователем zahar100
Может можно чего то со старым сделать, перебрать например или выкинуть?
4 часа назад, skyshooter сказал:
Да не жор масла , а утечка масла из уплотнителей.
5 часов назад, Vacheslav сказал:
А там не уследишь. Там завел 8 сек и все кончено - 4л масла на земле.
сначала перебрать затем выкинуть :LaieA_060:
В 19.02.2016 at 18:26, КуангНгуен сказал:
ну у меня два раза по 1.5 литра успевало выкачать, потом плюнул и купил новый насос, уже на холоде пришлось все менять. Вот бы сразу летом знать это, когда капиталку делал, тем более цена у них одинаковая была на тот момент только ждать дольше на 2 недели, а отпуск не резиновый.
22 минуты назад, ACE83 сказал:
А что если с таким насосом поставить фильтр побольше, чтобы площадь для прохода масла больше была? Не поможет?
150003395R по этому артикулу никакой информации чего-то нет. В гугле нашел что для 1,5 dCi, на коробке Рено написано, а exist не выдает его для моего авто, он вообще только sasic выдает .
фильтр побольше не помогает а насос с таким номером ставится с завода на моторы индекс которых начинается на k9k 6...  например  к9к 636 или 608 и т. д.
9 часов назад, Igor 35 сказал:
Не поможет.
На сколько я понял у него проблема в том что, насос перекачивает давление изза загустевшего масла, а клапан который должен его сбрасывать не справляется. Мерил в свое время размеры шестеренок и клапана все вроде бы соответствует оригинальному насосу, тут дело скорее всего в зазорах между шестернями, слишком хорошо подогнали.  Корочи как всегда хотели как лучше, а получилась хрень
20 часа назад, Igor 35 сказал:
Я вот еще обращал внимание на характеристики клапана в самом фильтре. Не у всех указано, но у многих. От 1.2 бара до 2.0
Так и случилось((( масло выдавило.... так и чего теперь опять снимать всё и это насос в мусорку? А точно вот такой подойдёт 150003395R  ? а оно продавливает что-то в фильтре? Если я поменяю фильтр и залью масло я смогу доехать хотябы до мастерской или если начало давить масло то ничего не поможет и надо тащить на верёвке?
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Buffon
    Buffon
