Роман Викторович
заклинило кпп
11 сообщений в этой теме
Доброго времени! заменил сцепление на мегане! установил коробку кпп на место, все собрал. завожу и пробую выехать из гаража..... а не получается! ощущение что машина как будто на ручнике. мотор нагружается но не едет. что может быть? по не знанию крутил вал у снятой кпп. потом сказали что нельзя так было делать. но посмотрели - сателлиты не выпали вроде как. неужели придется все заново разбирать???
Поддомкратьте передок и проверьте на вывешенных колёсах лёгкость их вращения от руки и, если на этом этапе отклонений не выявится, рабоу трансмиссии с включенными двигателем и КПП.
завтра попробую, но при сборке помню что крутил вставленный привод в одну сторону, второй привод вращался в противоположную. все как и должно быть!
то есть вывесить колеса , запустить двигатель и включить передачу?
Да.
что было я не понял! прихожу сегодня в гараж. поднимаю одну сторону, кручу колесо-оно вертится. завожу, включаю скорость - оно вертится! проделываю то же самое с другой стороны - вертится! думаю может если два колеса сразу поднять что - нибудь увижу. поднял а они вертятся!!! и в правильную сторону! решил все таки попробовать тронутся. включаю заднюю она поехала. включаю первую-опять едет! что же тогда было с ней? шестерня какая нибудь на место встала?
В первый раз забыл с ручника снять!!! :mosking:
Первая мысля была такой же. Или "башмаки" из под колёс забыл убрать. :)
шутники!!!))) я первым делом обежал машину осмотрел на предмет подпорки колес! из-за не хватки времени менял сцепление около недели. думал на самом деле тормоза не отошли. но нет! я же на нитралке толкал ее, и она ходила. а на скорости нет. а как увидел цену новой коробки так 100 грамм себе налил для поднятия боевого духа)))
приятель рассказал как после смены двигателя на пятнашке с 8 клапанного на 16 клапанный решил завести. а привода не вставил. в итоге слетели сателлиты и коробку разорвало. но на пятнашке стоимость кпп не сравнится с ценой кпп мегана. поэтому очень было не до смеху. пока езжу все нормуль! наконец то понял как вытаскивать шаровые опоры из кулака. главное сам кулак поддомкрачивать и шток шаровой выходит просто отлично
А ты диск сцепления той стораной поставил? :mosking:
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
