pilGrim
Сальник первичного вала КПП + задний сальник коленвала
7 сообщений в этой теме
Обнаружил масло на стыке двигателя и КПП. Светлое, думаю трансмиссионное...
Подскажите пожалуйста каталожные номера сальников: первичного вала КПП и коленвала (задний). Запутался в поиске!
а кокой двигатель, Вин в студию пож и диалогус подскажет
К9К ТL4
CORTECO 19036867B Сальник первичного вала кпп
CORTECO 20034106B Сальник коленвала
Забыл про ВИН..
VF1JZ1B0D43922174
1,6 бензин, 6-ступ. МКП
номера оригинальных сальников пож-та!
7700859692 - сальник коленвала
Сальник коробки не нашёл.
тоже обнаружил у себя намного масла на стыке коробки и мотора
почитав форумы, пришел к выводу, что пока оттуда не польется ручьем, делать ничего не надо. на том и остановился. скинуть коробку всегда успею.
pilGrim, твой сальник в КПП 8200544206
Когда менял вкладыши то тоже увидел потек масла по стыку КПП и двигателя. накидал "кирпичей " ))), думая, что придется снимать коробас и менять сальник, но все оказалось проще. После снятия поддона увидел, что течет по прокладке поддона. Все вытер тряпкой, поменял вкладыши = прокладку испустя 2 тыс. км полез на инспекцию. на выходе все ок. так что, парни, нех кипишить раньше времени.
По сальнику Кв не подскажу, так ка требует ввести год и месяц выпуска авто,но если на шару по твоему типу движка то
как вариант загоняться в оригинал по сальникам смысла нет, у меня в ниссане стояли сортеко по оригиналу, а разница в стоимости ниссан и кортеко была существенной.
И заполни нормально профиль, это поможет тебе и участникам форума более точно давать ответы на вопросы :)
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
