Rubie
Сигнал превышения скорости
14 сообщений в этой теме
Здравствуйте =). Прочитал, что на некоторых европейских сцениках такое есть. Два вопроса:
1) а где это находится и как это включить?
2) настраивается ли потолок срабатывания, или там фиксированное значение?
Спасибо )
Спасибо )
Не только на сцениках )
Этот мерзкий звук превышения вкл/выкл клипом в настройках приборки. Срабатывает при 120+, порог не задается.
...Этот мерзкий звук превышения вкл/выкл клипом в настройках приборки...
Включить можно не на всех машинах, на моей, например, нельзя.
С помощью клипа можно включить любой порог я себе поставил 124, но хочется снять уже, выехал на ригу и пожалел что его включил)))
у меня если на карте навигатора стоит ограничение , например 90 в красном круге, то при 91 км /ч начинат трындеть и мешает слушать музыку... в настройках как отключить не нашел... в меню навигатора отключены ВСЕ уведомления.....
Как я уже писал, такая возможность есть не не всех машинах (наверное, зависит от прошивки). На моей машине эти параметры клипом читаются, но не меняются.
Всем спасибо за ответы. Видимо, включать не буду, раз там тот же мерзкий звук, что и непристегнутого ремня. =)
Спасибо )
Автомобили, оснащенные круиз-контролем, имеют функцию ограничения скорости. Стоит трехпозиционный переключатель: выкл., круиз, ограничитель. Как и на круизе, можно установить любой порог скорости. У меня эта функция была на Сценике2, есть и на Сценике3
Автор-то не про круиз спрашивал, а про сигнал при превышении заданной скорости. :don-t_mention:
Такая же штука стоит, срабатывает на превышение скорости на навигаторе + 10 км/час (показывает слева значек в красном круге).В меню навигатора отключил звук оповещений и перестал выносить мозг.
в моем случае это не помогло
  • 7 лет спустя...
Сегодня и меня замучил этот сигнал, вырвался в Питер, дорога платная, 130 можно, но ограничение в 125 и орет предупреждение. Кто как справился с отим геморроем?
Дело было давно, но точно помню как один раз себе это ограничение установил ради пробы, но после первой же скоростной поездки сразу удалил - невыносимо ))) Делал через программу pyren. Как её установить и пользоваться есть все в интернете. Однако все манипуляции на свой страх и риск! Сейчас зашёл в pyren в демо режиме. В разделе приборной панели, в меню изменения конфигурации есть пункт "предупреждение о превышении скорости" с возможностью изменения "с/без". Может это оно и есть... Но не точно. Но факт - пиреном сначала ставил, потом убирал.
Я думаю, что он как с ремнями безопасности- поорет, да заткнется.
    Bogdandpq
    Bogdandpq
