Люблюрено
Нужна помощь!
5 сообщений в этой теме
Уважаемые Реноводы и Ренознатоки.
Такая проблема, в охлаждающей системе, в частности в бачке для антифриза (собственно с этого и обнаружилось), начала образовываться кремообразная или йогуртообразная субстанция цвета крем-брюле, промывка системы и замена антифриза результат дала только временный, все повторяется заново. Прокладка ГБЦ новая, осмотр в сервисе результатов не дал. Может кто сталкивался с такой проблемой, вообщем выручайте коллеги!!! Заранее спасибо.
Масло прет в антифриз. А причина? Может где и канал пробиться масленный.
Если бы антифриз пер в масло, подсказал бы одно средство. А так, не знаю что и посоветовать.
Башку криво прикрутили когда ставили новую прокладку
Если вся проблема появилась после замены прокладки ГБЦ, то причин не очень много: 1- брак прокладки в месте где водяной и масляный каналы рядом (вылечить только заменой прокладки); 2- криворукие мастера, которые меняли прокладку, поясню при демонтаже ГБЦ жидкость (любая) как правило попадает в отверстия для болтов ГБЦ, если эти отверстия не просушить, то при затягивании ГБЦ (момент затяжки не маленький!) может произойти образование трещин в блоке цилиндров в местах где тонкие стенки между каналами (жидкость как известно не сжимается и в этом месте мы получаем очень мощный гидравлический домкрат в уменьшенном виде) и если эти трещины появились, то блоку хана! Ну есть ещё конечно одна причина - недостаточная затяжка ГБЦ!
Ну криво конечно можно прикрутить, но это "опыт" нужен!
    Алекс1111
    Алекс1111
