professor701
Заводится через раз
58 сообщений в этой теме
Но сервис у меня не выскакивал...
Это нормально. Не все ошибки, диагностируемые системой OBD (On-Board Diagnostic), приводят к включению сигнальных ламп неисправности на щитке приборов, но все сохраняются в памяти ЭБУ.
Спасибо, буду пробовать!!!
Не знаю как на долго, но после замены аккумулятора и перехода на 95-й бензин, проблема ушла.... Тьфу, тьфу, тьфу... Пока ни разу повторения ситуации не было! Персональное спасибо Федоровичу))))
Вышел я сегодня из дома на работу, сел в машину и нажал кнопку, а она крутит и не заводится. После третьей попытки пошел пешком на работу, приятно иногда пройтись пешком :).
Весь день ломал голову что произошло, склонялся к бензонасосу. Вечером пришел включил зажигание - насос работает фу уже хорошо, принес ноут и сделал диагностику: оказалось ДПКВ замыкает на массу. До этого я его уже дополнительно изолировал(была похожая ситуация писал на 1 стр.). Пошевелил разъем и подвязал провода чтобы не касались металла и все машинка завелась.
Так вот вопрос куда идут провода от датчика и где у них следующее соединение, а то я хочу их поменять на новые, которые стоят какие-то жесткие и уходят куда-то в движок?
Может кто-то тех ноту подсказкажет где идёт проводка от ДПКВ!
я думаю вариант только по проводам от датчика идти
максимум можно найти принципиальную схему, а прокладку проводов врятли найдете т.к. проводка целиком косой продоеться
Визуально не понятно куда они идут, надо разбирать морду и снимать коробку тогда наверное можно будет проследить маршрут этих проводов.
Вопрос то больше куда они приходят, я бы даже старые не доставал, кинул бы новые как мне захочется и подсоединил к ДПКВ.
посмотри здесь электросхемы, там должно быть
http://renault-atlas.ru/load/scenic/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_scenic_ii/24-1-0-196
