Эдик курск
Ручка на МКПП Сценик 3
40 сообщений в этой теме
Возник вопрос о замене ручки на МКПП на Сценик 3 , возможно кто то уже сталкивался? Купить собираюсь на э- бей .
Вопрос - как снять?
Первым делом защитный чехол, который "кожаный" - отщелкиваем окантовку пластиковую наверх, поднимаем чехол, тогда там можно снимать набалдашник этот. Дальше я пока не пробовал.
и ничего я там не отщелкивал и не снимал чехол. тупо с усилием потянул набалдашник вверх. он соскочил. поставил новый и всё.
И никакой фиксации? И новый держится? И задняя включается???
Все замечательно держится и включается.
ещё как держится)))) когда старый стаскивал думал вместе с рычагом из коробки выскочит)))) соответсвенно новый был посажен с тем же усилием и на ту же глубину))))
Круто! Это же гораздо проще, чем можно было подумать! посмотрел у себя внимательно - а там и правда набалдашник как бы весь сверху, отдельно, а весь механизм от задней и чехол - это все ниже, отдельно.
Совершенно верно! Ставишь на 2 передачу, и тянешь. Там пружина еще есть, ее на место перед установкой новой ручки и все!!! 30 секунд делов...
За 2,5 года, поменял 3 ручки по гарантии. пробег 75000
Номер не подскажешь?
8200379950
http://www.logan-shop.ru/products/rychka_p...inal_8200379950
Извини что с опазданием... Выкладываю ссылку на эту ручку на Э-бей. http://www.ebay.com/itm/Pommeau-6-Cuir-Ren...=item23327283a8. Но я нашел по 1600 р человек привозит у него взял.
Это цена с доставкой то есть 1300+300=1600
Лично я брал тут http://www.logan-city.ru/index.php?productID=1830
стоит всего 675р + 300р доставка почтой. менял год назад, все норм. Хотел у официалов заказать то они мене 12560 руб за нее загнули, после того как мне она пришла, я им показал чек, они охринели......
Изменено пользователем DUDA
Могу подарить ручку в МСК!
За мной резерв
Тоже менял ручку пару недель назад, вместе с чехлом. Пришлось заказывать через официалов, поскольку ручка с чехлом светлого цвета, а таких у нас в свободной продаже не встречал. За помощь с покупкой спасибо пользователю Vasian - заказывал через него. Самое интересное, что чехол на ручку идёт вместе с рамкой и пластмассовой направляющей внутри, поэтому ценник оказался не очень гуманным, но тем не менее это оказалось гораздо дешевле, чем при покупке у местного ОД, за что ещё раз огромное спасибо Василию Александровичу (Vasian). Из всего купленного только топливный до сих пор в багажнике лежит - заменю перед самой зимой.
Изменено пользователем Андрейка26
А с белой кожей где можно найти?
Видел и с белой кожей... Я заказывал у человека там выше в теме писал
1300. + 300 доставка. Получается 1600 р.
Мне меняли по гарантии, вся кожа расползлась
Подскажите пожалуйста номер чехла, только мне нужен черный.
  • 6 лет спустя...
На моем Сценике 2011 года со временем облезла кожа на набалдашнике рычага КПП. Подскажите, пожалуйста, правильный номер запчасти для поиска и заказа.
По тому номеру (8200379950), который фигурирует в этой теме, бьются ручки от Логана, ВАЗа и прочих, явно резиновых и для МКПП5.
А хочется такую же как родная.
Вот руль пока не облезает, только КПП, хотя теми же руками трутся.
Мне дешевле обошлось перетянуть старую ручку перфорированной экокожей. Что то около 600 руб вышло.
пишут что номер 328650025R
подходит на дизельный дастер (он с шестиступкой)
4 часа назад, ag94 сказал:
Спасибо! Очень похожа. Но цена на оригинал... (
4 часа назад, Gesh@ сказал:
кстати вот на  АВИТО
По фото выглядит хорошо. Что на самом деле будет, не понятно. Но, скорее всего, лучше, чем облезлая родная.
Спасибо, наверное попробую заказать.
Так может проще и дешевле перетянуть?
5 часов назад, Gesh@ сказал:
кстати вот на  АВИТО
В этом магазине самый НЕгуманный ценник по городу (правда почти всё и всегда в наличии). Завтра, если мимо поеду, заеду посмотрю что за ручка...
5 часов назад, 4etlanin сказал:
поддерживаю. одно дело за 1000-1500 купить, а вот за 8К уже задумаешься
кстати, под теми же номерами в магазинах для логанов продают заменители с неизвестным качеством, но и ценник тоже в пределах 1500 руб.
13 часов назад, Алексей-А-А сказал:
Нет в наличии....
Мне перетягивали руль и ручку КПП заодно
IMG_0235.JPG.4f8e0a111a8843741b34faf8f6a2fac4.JPGIMG_0234.JPG.9d2e6b9a04dfac1b32bec82550aae326.JPG
А чего не вставил вставку с перфорацией?
Хотел ближе к родному, там и шов как у штатного руля
Так суть в том, что родная кожа там унылое го.... по качеству.
3 часа назад, 4etlanin сказал:
Это почему? У меня почти 10 лет родная простояла без проблем. И только, когда ездить стал мало, полезла. После длительной стоянки стала как-то набухать и размягчаться, ну и, соответственно, рваться при эксплуатации.
22 часа назад, aupovy сказал:
А это кожа или эко кожа? Сам задумался перетянуть руль, так не могу толком понять.
штатный руль с одной стороны потерся, хотелось больше эстетики. Материал экокожа, проехал уже 40 тыс, износа никакого нет, только стала более глянцевой
    Аужеке
    Аужеке
