Tigran68
Слабое напряжение в борт сети
11 сообщений в этой теме
Всем добрый день. Опишу проблему: Генератор на акум дает зарядку 13.4 вольт. Аккумулятор заряжается хорошо и проблем с ней нет. А вот в бот сети напряжение плохое. При нажатии на педаль тормоза - мигает лампочка заряда, при нажатии кнопки стеклоподъемников тоже горит зарядка, фары светят слабо. Одним словом, при включении любого энергопотребителя - загорается лампочка зарядки на панели приборов. Чем больше потребителей, тем ярче он светится....
Что это может быть?
П.С. Не давно, при включении противотуманок, загорелась лампа зарядки и через пару секунд сгорел предохранитель.
если при движении загорается лампочка ,то это генератор,щётки
Генератор умирает, заряд должен от 14.5 В должен идти.
Как вариант - плохой контакт с массой: и напруга слабая, и лампы мигают вполнакала. Замерьте сопротивление между корпусом и минусовыми клеммами, и между массой и корпусом гены. должно быть до 10 ом,
Большое всем спасибо! Проверю массу. Щетки генератора хорошие. АКБ не жалуется на слабый заряд. Наверное что то в блоке предохранителей.
проверь напряжение. 13.5 это минимум без нагрузки. 13.5-14,3. включи полностью всё что можно и замерь. на клеммах герыча, акуме тока после этого можно делать какой то вывод.
но готовься к тому что это или диодный мост, или обмотка
Генератор - в ремонт. Или по-просту - заменить. Особенно - если новые щётки не помогают.
Я, обычно, если замена щёток не помогла - меняю на новый. Благо - какой нибудь от "Jp Group" стоит около 2500 руб, что дешевле ремонта в спец.сервисе.
дешевле подрбрать запчасти к нему и поменять. я обычно смотрю номера здесь каталог AS стартёры и генераторы а потом заказываю на автодок ну и как вариант рекомендации рено по проверке заряда. вдруг пригодятся.
3455A_проверка_цепи_зарядки.pdf
Изменено пользователем Алл
  • 4 месяца спустя...
Вопрос немного не в тему! В начале напряжение скакало, как выяснил из-за того что коротила масса на генераторе. Эту проблему устранил, проверил все контакты, зачистил, но НАПРЯЖЕНИЕ дает от 14,1 до 14,3 В при нагрузке, но горит лампа АКБ на приборной панели,,, Подскажите что может быть????
Скачал, отличные рекомендации, сегодня попробую проверить. Хотел проверить реле-регулятора, купив новый ии проверив теорию, но он стоил 1800 рублей, а я рассчитывал на 500 )))
http://www.drive2.ru/c/1753537/?m=10916500...ge=0#a109165000 здесь разбираем мою ситуацию
    Bogdanyia
    Bogdanyia
