Valerka78
Свечи накала
200 сообщений в этой теме
Решил поменять свечи накала. Как я понимаю ситуацию:
1. Есть быстрые свечи с рабочим током 25а. И медленные с рабочим током 6а. Сразу вопрос какие из них с синим кольцом, а какие с красным.
2. Блок управления свечами накала единый на все машины. Так как через Dialogis выдается один артикул без вариантов, в отличии от свечей.
3. Работоспособность блока с разными свечами выбирается в конфигурации Клипом. Как я подозреваю.
Исходя из выше сказанного, думаю что, медленные свечи более приемлемы к нашему климату. В морозы аккумулятор работает в сложном режиме и нагрузка 6 амперная перед кручением стартера, думаю лучше нагрузки в 25 ампер. Пусть на накал будет уходить больше времени, зато аккумулятору будет легче работать.
считается, что как раз перед запуском надо "прогреть" аккумулятор относительно небольшим током.
я, правда, в эту байку не верю, думаю она была справедлива для подольских аккумуляторов на ВАЗ-2103 :)
так что на мой взгляд пофиг, какие свечи. и греются быстрые секунд 5 от силы, что на запуск вообще никак не влияет.
Никаких быстрых и медленных. Свеча на 4.4 вольта. BERU GE110 в оригинале.
В оригинале свеча стоит 800 р за штуку! Мне кажется то не так уж и дорого!
8200682592
Изменено пользователем Vasian
Странно. Оригинал с номером 8200682592 стоит дешевле, чем "оригинал" BERU ... да еще и номер не совпадает.
как так?
Теперь гидрия нет беру в упаковке рено Изменено пользователем Дядя
Это не чудеса просто рено сменил поставщика,как у всех несколько поставщиков
И что там ща в реношной коробочке?
закажи и посмотришь на синюшние свечи :renaultflag:
Пока ненано))
Завтра схожу на склад и гляну, что там щас ложат прям интересно!
И мне!))
Я вот получил с exist свечи с синей маркировкой, производитель Hidria 4.4v? но на них свой номерок 110658697R. Хотя на коробке номер 8200682592. Вот и в раздумье, что делать???
ничего ставь и непарься,нормальные свечи
Я с ними приехал в сервис, выяснилось что у меня одна мертвая у второй увеличенно сопротивление. Стоят свечи на 4.4 вольта. BERU GE110 с красным ободком. А новые то с синим. На сервисе, решая эту проблему собралась толпа электриков спецов! Ни кто ни чего не знает. В итоге решили отправить запрос во Францию.
Немного повозился с Google и нашел следующую информацию:
На купленных в EXIST свечах на упаковке REF.NO. 8200682592
на самих свечах следующие надписи:
"Hidria-13 721 392 115013 11721403 4.4v 110658697R"
нашел фирменный каталог HIDRIA: "katalog-rezervnih-delov-hidria-2014"
сравнивал свечи купленные и Beru 0 100 266 032, которые стоят, по всем параметрам, отличий не нашел. Как говориться один в один.
И на последок на буржуйском сайте нашел следующую таблицу:
Cross Interchange Parts
Factory............Number
BERU...............0100266032
RENAULT..........8200682592
DACIA.............8200682592
BREMI..............26510
VEMO..............V99140064
FAE.................74255
HIDRIA............13721392
Буду ставить в ближайшее время.
Изменено пользователем Valerka78
подниму тему с глупым вопросом, прошу сильно не пинать))) сколько у нас энтих свечей накала и есть ли где-нибудь наглядное пособие по самостоятельной замене?
Свечей 4шт. Меняются легко но возможны танцы если закисли.
а можно ссылку где описывается замена свеч или фото?
тут можно черпнуть http://megane2.by/forum/thread14827-1.html
Вот интересная ситуация по тех нотам в Renault открутить свечи, и в крутить новые. Соответственно если свеча прикипела то ее выламывают и мы попадаем на ремонт головы, по выкручиванию остатков свечи. Но что бы этого избежать оказывается надо воспользоваться рекомендациями производителей свечей:
На сайте производителя свечей Beru есть интересная брошюра http://beru.federalmogul.com/sites/default..._ru_2014_fm.pdf
в которой все расписано о свечах и есть интересные рекомендации как их менять. Приведу несколько цитат из брошюры:
Советы специалистов Важно при замене свечей накаливания: соблюдайте рекомендуемый момент затяжки!
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ
При откручивании свечей накаливания не превышайте предельные значения момента затяжки.
ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРЕВЫШЕНО ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ?
Ни в коем случае не продолжайте поворачивать ключ свеча накаливания может сломаться. Вместо этого выполните следующие 3 действия: «слегка ослабить - нагреть - выкрутить»:
1. Слегка ослабьте: Нанесите небольшое количество синтетического масла в зону расположения резьбы свечи накаливания и оставьте его, чтобы оно подействовало, на ночь или дольше.
2. Нагрейте: Запустите двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу подайте ток на функционирующие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно только
если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 11-12 В) - свеча накаливания должна нагреться и освободиться.
3. Выкрутите: Снова попробуйте выкрутить ее, аккуратно выньте свечу накаливания из головки цилиндра подходящим инструментом. (Не превышайте предельное
значение момента затяжки при откручивании - см. таблицу выше. Всегда останавливайтесь до достижения предельного значения момента. При необходимости
повторите попытку после нагрева.)
После демонтажа старых свечей накаливания всегда очищайте подходящими инструментами головку, коническое гнездо и свечной колодец в головке цилиндра.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ
При закручивании новой свечи накаливания следует соблюдать рекомендуемый автопроизводителем момент затяжки.
Примечание: Следует также соблюдать момент затяжки соединительной гайки для свечей накаливания с резьбовым контактом. В частности, после спекания (закоксовывания) нагревательного стержня с голов кой цилиндра в свечном колодце часто накапливаются остатки продуктов горения и грязь. Такие загрязнения можно легко и безопасно удалить из головки цилиндра с резьбой 10 мм с помощью развертки для свечного колодца BERU (RA003 - 0 890 100 003).
В продолжении всего написанного, для понимания проблем с системой холодного пуска есть чудо прибор у производителя свечей:
Устройство для испытаний свечи накаливания: Тестирование свечей без демонтажа
Теперь, с появлением нового тестера свечей накаливания BERU, вы можете проверять стальные и керамические свечи накаливания прямо на автомобиле от бортовой сети 12 В - быстро, просто и надежно, каждую свечу по отдельности. Нет необходимости снимать свечи или запускать двигатель. Новый тестер для быстрой проверки свечей накаливания предлагает множество преимуществ при работе в мастерской:
n Надежная, быстрая и экономичная проверка: теперь нет необходимости снимать свечи накаливания или запускать двигатель
n Нет необходимости заранее задавать тип свечи накаливания (стальная или керамическая)
n Автоматическое определение номинального напряжения свечи накаливания (3,3 - 15 В)
n Проверка производится в реальных условиях
n Просто использовать
n Возможность проверки каждой свечи накаливания по отдельности
n Аналоговый дисплей с индикацией значения потребляемого тока нагрева и его предельной величины (возможность сравнения отдельных свечей накаливания по потреблению тока и управляемости)
n Защита от короткого замыкания и напряжения обратной полярности
n Защита от перегрузки (мониторинг свечи накаливания через независимую цепь)
n Процедура проверки с управляемыми характеристиками, как в электронных контрольных устройствах
n Обнаружение неплотных контактов процессором, затем повторная проверка
n Специальное программное обеспечение микроконтроллера - уже в тестере.
Я правильно понял, что замена свечей в 3-м сене выйдет в районе 4-4,5 тыс. за свечи и 1400 руб за замену (если у официалов)? Покупать свечи сам с учётом
как-то страшновато при такой стоимости за свечу. Изменено пользователем Андрейка26
свечи от 700 (бош) до 850 (NGK/Beru) рублей за штуку. в экзисте.
Уточнил стоимость у ОД в своём городе. Стоимость свечей у ОД - 1450р. шт. + 3000р. замена + 500р. за 2 хомута отводящего патрубка (сказали, что меняются при замене свечей). Итого 9300 р. за замену свечей у ОД :o Не хило
В общем с наступлением холодов начал мой семён не с первого раза запускаться по утрам. Вот пример запуска в -5... Двигатель к9к832.
я так панимаю свечи накала всему виной и бдок накала свечей проверяли? Изменено пользователем Мышун
добавлена цитата для переноса в другую тему
а как свечи проверить, клипом можно?
клипом ошибки почитать может что покажет а так тэстэром
Может кто чё подскажет? Куда копать, на что смотреть?
я бы тоже начал со свечей.
тестером проверить. где то тут были цифры какое должно быть сопротивление у рабочей свечи.
можно найти сопротивление на сайте производителя свечей
Добрый день!
Подскажите - проблема завестись уже при -5 (после запуска повторно запускается нормально).
Планирую диагностировать, проверить предохранители и свечи. Фильтр топливный поменял на днях, а имеющийся фильтр в баке (так понимаю грубой очистки) не может засориться или сеточка забиться парафином (где то такое читал)?
Замена свечей накала решит проблему
то есть и проверять не надо!?
Вывернешь - прозвони тестером. Там понятно все будет. Если не знаешь какое сопротивление должно быть - смотри одинаковое оно будет или нет. Выворачивать свечи надо аккуратно, на хорошо прогретом движке.
На выходных буду проверять!
да лучше сразу пару свечей купить, чтобы 2 раза не залить
вроде на сценике 4 свечи стоят если я не прав то поправьте меня
все верно 4 шт. но как правило все же разом не сгорают. обычно это 1-2 свечи, реже 3 а еще реже все разом. :)
Да свечи 4. Но ели снял защитный кожух. Выше прочитал, что надо снять патрубок, но я сделал проще: патрубок открутил но не отсоединял, отогнул. А открутил горловину проверки уровня масла, и потехоньку снял кожух. залил ВДешкой и давольно легко открутил. Две свечи правые открутил советским ключом-трубкой, а вот две левые увы он не лезит, завтро пойду в магазин подбирать гоовки и удлинители. Причем если на них посмотреть строго по оси свечи, то видно, что ось пересекается с проходящими трубками. Но буду химичить.
Изменено пользователем Andrey 67
Удлиненная головка на "10" и средний удлинитель в помощь. Сначало отпускаешь головку в колодец, потом вставляешь удлинитель и окручиваешь
ну так смысл 4 раза лазить,когда можно один всё равно остальные менять
подтверждаю, у меня с интервалом в 2 месяца сдохли две свечи. поменял конечно все четыре.
Выкрутил все свечи, причем только на прогретом двигателе. Трем пришел конец! Будем менять.
Трем пришел конец!
тестером по сопротивлению определяли?
Сначала по сопротивлению, а потом для верности подали 4,4 В одна покраснела а три без реакции!!!
Где-то на форуме читал про свечи на свой двигатель,но там писали про BERU 0110, а у меня, после Европы не менял, BERU 0100-8200, а какие надо и лучше?
я бош купил по 750 за штуку. 4-вольтовые. 0 250 403 012
Что-то Бош по сравнению с Беру не сильно хвалили...хотя возможны варианты - подделки, какие то особенные условия...
искру надо ставить, проверенные свечи, и не так дорого :victory:
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
