pashka_j
Подсветка панели часов внезапно умерла
25 сообщений в этой теме
Вчера неожиданно погасла панель. Ну как внезапно... Днем поменял лампочку габаритов. Не знаю связано или нет :)
А вечером панель не зажглась. Индикаторы дверей и ремня горят.
Нашел тему
С лампочками понятно (только может кто-то точно скажет артикул?), а может что-то еще быть ? Ну там предохранитель например. Ибо сразу две лампы - это как-то вряд ли.
Когда купил сеньку,лампы вообще не горели. вскрыл, почесал затылок... В гараже таких ламп не было,а собирать всё до кучи,ехать в магазин,затем снова разбирать уж очень не хотелось..... Взял паяльник,из магнитолы(валялась в гараже,) выпаял две лампочки подсветки и впаял в панель.... пятый год никаких проблем.
А насчёт того что две сразу сгорело? Всяко может быть, проверить не сложно...
Изменено пользователем Ник0ла
Лампочки подходят от ВАЗов. Их в панели и приборке множество, больше 20шт - точно. Поменял уже почти все, родные начали гаснуть хором.
2 кусочка светодиодной ленты, пара проводков и забываете навсегда про лампы. (правда, нужно разобрать часы) Если хотите сохранить этот же цвет свечения, тогда ленту нужно брать желтого свечения. Хотите заменить на другой цвет - нужно будет подобрать светофильтр в цвет ленте.
Добрый день, а что бы поярче сделать, можно сетодиод поставить?
Я правильно понял?
Желтый?
Изменено пользователем Samyell
Я правильно понял?
Желтый?
Зачем нужно поярче? Будет сильно бить в глаза ночью. Покупаете два кусочка светодиодной ленты, напаиваете на них провода, ленту приклеиваете внутри часов, но желательно не к отражателю, а к нижней части корпуса, так получится более рассеяный свет за индикатором, в противном случае будут слегка видны яркие пятна светодиодов на индикаторе. провода припаиваются к контактным площадкам платы. Отверстия под лампы нужно заклеить скотчем, чтобы предотвратить попадание пыли во внутрь корпуса.
И еще один важный момент: будьте осторожны с самим индикатором и его шлейфом - очень легко повредить. Восстановлению практически не подлежит.
У меня тоже недавно погасла подсветка часов. Включалась только с габаритами или ближним светом, а так -нет. Вместе с ней подох и прикуриватель. Проблема решилась заменой предохранителя. Какого-точно не помню, кажется, на 15 А со значком "музыка". Просто машина в гараже, я на работе, если надо, то завтра вечером посмотрю. Удачи!
Гм... Неожиданно. Что-то я не припомню - горят ли индикаторы при выключенном свете...
А так да- заменил лампочки. Обошлось в 30 руб (две лампочки по 15) и все заработало.
Может быть кто-то опишет процесс замены лампочки, в этой кнопке :35d4215f4b89.jpg
1 час назад, ромарио1 сказал:
30 минуты назад, ромарио1 сказал:
Давно не разбирал. Не помню.:blush2:
Один мой клиенто-друг обещался меня навестить в ближайшее время, если не забуду, то посмотрю, как там и что.
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Да ни чего страшного. Просто утром включаю на ощупь. Да и при нажатии на подогрев лобовухи:через 5сек. отключается.!?
Разбирал, очень тонкой отвёрткой.
Тихонечко что бы не повредить лепестки, лампочка обыкновеная с длиными тонкими проводками.
Как на стеклоподъмники,  только выбирайте лампочку с более длинными проводками.
И запоминайте процес разборки, дело в том что потом эти кнопки а они раздельные,
придётся совместить, что бы они по отдельности включались.
Вот на этом я не много помучился, но совместил.
Правда давно это было.
7 минут назад, qtek555 сказал:
dsc12862%2B.jpg так?
4 минуты назад, ромарио1 сказал:
Да, похоже на это!)
Такая же система и электро подъмниках.
4 минуты назад, qtek555 сказал:
Да, похоже на это!)
А ещё на логанах и са...
5 минут назад, ромарио1 сказал:
Ну что получилось?
5 минут назад, qtek555 сказал:
Ну что получилось?
Вообще-то 23-08,и ни фига не видать.
У меня как-то вышло, что кнопка вылезла вместе с контактом, пока вынимал ) Так что лампочку теперь мне менять не сложно. Только с лампочками косяк, ни на каком авторынке такой нет, или заказывать или покупать меньшего размера (и более тусклого свечения, я в эту кнопку 2 таких поставил).
Вот это единственная кнопка, в которой я не менял лампу, даже странно :) Лампочки совсем не дефицит, продавались в первом попавшемся магазине. 8р штука. При покупке обратить внимание на размер лампы, есть точно такая же, а есть малость крупнее и в диаметре и длиной. Надо с образцом покупать. Такие лампы стоят еще в подсветке кнопок стеклоподъемников и кнопке управления центральными замками.
Снимается  кнопка  элементарно. Вытаскивается пепельница и откручивается 4 винта под торкс Т20. И снимается накладка вокруг панели климата. Вверху по углам клипсы, внизу винты.
21 часа назад, Al Goodman сказал:
Ну вообще то она защёлкивается(поддеть лезвием ножа) Самое сложное вытащить жёлтый челнок не сломав ножки:
В 26.12.2015 в 23:16, ромарио1 сказал:
Номерок на лампочке был какой то? Понимаю что давно было,а вдруг?
Нашел номер,H39-12005
на логанах и Сандеро есть такие лампы.
Изменено пользователем Антон21
Ага
такие лампочти на рынке нашол-брал образец и ходил всем показывал. но они оказались меньше размером.( почти невидно было).
просто просверлил отверстия в жолтом держателе и вставил -сразу подсветка стала нормальная кнопок. поидее и светодиоды можно также воткнуть.
3 часа назад, Антон21 сказал:
H39-12005 T3, лампа для автомагн. 12 В  проволока вывод 25 мм , 2*8мм
2 часа назад, vladimersv сказал:
Пробовал. Светодиоды отвлекают от вождения, ночью- яркие
12 часов назад, ромарио1 сказал:
светодиод можно просто надфилем сточить немного верхушку(линзу)-и будет свечение не направленное ( если нет лампочек таких).
на панели часов там тяжелее подобрать-если лампочка яркая или светодиод-то на дисплее пятно засветки тогда.но на часы-както быстро нашёл тогда.
вот панель приборов думал както сменить цвет на белый кпримеру-но там геморно ,впаяны светодиоды вроде.
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    redsalad21
    redsalad21
