zafir
Потеет лобовое стекло!
13 сообщений в этой теме
Сейчас Октябрь, днём 8-15 градусов, а ночью 0 - -3.... Утром стёкла замёрзшие, приходится чистить скребком. Печка включена на максимальный обогрев, но стекло изнутри сначала запотевает, а при движении и намерзает. В чём проблема не пойму... На другой машине такого эффекта нет. Подскажите в чём проблема.
Включена рециркуляция
Старый фильтр салона
Используйте кондиционер
Добавлю - в салоне много влаги.
Проверьте, что делается под резиновыми ковриками.
Если все достаточно сухо, то есть старый способ ее уменьшить - с вечера в салоне разбросайте скомканные газеты, причем не современные "глянцевые", а старого образца на именно газетной бумаге.
Кстати, про кондиционер, если засорен дренаж, то конденсат может затекать в салон, в том числе под обшивку. Еще один вариант избыточной влаги - забитые дренажные отверстия на жабо. Под лобовыми стеклами лужи не наблюдаются?
Печка на полную + кондиционер. Только так запотевание уберёшь. И так каждый раз...
Поменяй салонный фильтр
У меня зимой стало потеть :blink: в самые морозы!
Фильтр поменян был в октябре, так что не знаю на что и думать.
Купил антизапотевайку в Ашане - до жёпы дверца, советуют еще ионизатор, не дюже верится... в общем жесть(((
Кроме фильтра, рециркуляции, воды в салоне, такое бывает при разгерметизации радиатора отопителя.
А кто скажет, если замерзают боковые стёкла, советы все те же?Кондиционера нет, лобовое чистое.
Если только боковые, то скорее всего обдув настроить по другому нужно.
ну конечно,при - 0--30 настроить обдув по другому,хоть подумай сначала что пишешь.
Давайте по-спокойнее, пож-та.
недавно почитал совет-вместо газет можно в носок засыпать комкующийся наполнитель для кошачьего туалета, на основе силикатов вроде (ну вещества подобного тому, которое кладут в обувные коробки). Либо купить мешочек для осушителя грузовых автомобилей старого образца (который именно в тряпичных мешочках идет).
    • Colins
    • Вячеслав43
    • Yahont
    • godofff
    • mon71
    • lexast
    • Igornout
    • fontom999
    • санёк77
    • vitalijj
    • VYACHESLAV
    • Митька
    • Настена
    • трасса М-5
    • Logitech-MAY
    • US-RM2
    ЮрийАС
    ЮрийАС
