Василич21rus
Стоп-сигналы
14 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане!
Следующая проблема, не так давно очень сильно влетел правым колесом глубокую яму (дождь был и она была заполненна водой). Итог пробитая покрышка, подвеска вроде в норме. Не знаю следствие этого или нет, но перестали работать стоп-сигналы. Что попытылся сделать сам: проверил все предохранители ( все в норме, лампа заднего хода работает), снял лягушку, разобрал и почистил ее, также сильнее загнул усики, но проблема так и осталась. Что еще может быть? И если заказывать новую лягушку там требутся цвет. Цвет чего указываеся: корпуса или куда вставляется разъем? (корпус у меня черный а место для разъема белое), как на этом рисунке.
Дорый! цвет разъема имеется в виду. у Вас он белый. Кстати, у меня тоже с ней проблемы были, только еще и разъем проводки оплавился, приходилось его разбирать и отверткой контакты поджимать.
Изменено пользователем boosel
Только что проехался по темноте и заметил что отклик на педаль есть, но то ли не так ярко светит как надо, либо в состоянии покоя должен свет быть менее яркий :swoon2: Вот тут уж и не знаю что думать(((
что значит, не так ярко светит?
Немного уточню, когда педаль тормоза не нажата, горят все три стоп-сигнала, когда нажимаю педаль свет становится чуть-чуть ярче. Думаю на днях снять фары и посмотреть лампы, вдруг от удара о яму какая то из нитей накала оборвалась.
вы до этого писали что стопы вообще не работают, а теперь что работают даже не нажимая педали а при нажатии светят ярче, непонятно
по любому не должны гореть
а при на жатой должны включаться
значит просто сломана лягуха
тестить можно
выбирать что то можно
но за 300 рублей не попробовать починить
это глупо
да не спорю что может что то другое но нужно диагностировать
и прямо по месту а не на словах без явных фото видео :rolleyes:
Поставь новую лягушку, код 8200 168 238. Только оригинал ставь. Я один раз сэкономил, а потом все равно оригинал ставил
Действительно непонятно написано.
Если светят стопы(именно стопы, а не габариты), то неисправна лягушка может быть. Массу безусловно проверить стоит.
В любом случае и то и то посмотреть не помешает.
Видимо и вправду всех запутал) Вообщем откуда узнал о проблеме, после попадания в яму ехал по городу, на светофоре из соседнего авто сказали что у меня горят стопари постоянно все три, будто бы колодки у меня заблокировались. Остановился посмотрел колодки в норме, но стопари и вправду горят. 2 нити накалала горят сразу, предохранители проверил, лягушку проверил. Днем при нажатии на педаль томоза измененй в яркости не заметно, если в темноте то видно что свет становится чуть-чуть ярче. Сегодня не успел фары снять, чтобы лампы осмотреть, буду этим заниматься завтра вдруг от удара нить накала оборвалась или еще что то. Потом отпишусь, если не в лампах дело, то буду лягушку покупать.
ИМХО. С чего бы я начал. Массу проверь первым делом. Возможно в полнакала горят без нажатия на педаль. А нажимаешь, лягушка выполняет свою функцию(т.е. работает) и стопари загораются полностью.
Если нужно, посмотрю картинки расположения массы, связанной со стопарями и пришлю.
Вообщем решил проблему, по сути которую и сам создал :slap: Дело было в следующем, после ДТП летом, когда восстанавливал машину и готовил ее к тех осмотру я проверял все лампы, в том числе задние противотуманки, обратил внимание что правая не горит. Подумал что лампа неисправна, и чтобы ее проверить поставил в задний габарит, лампа горела. Потом обратил внимание, что правая противотуманка вообще по схеме не подпитана и она лишь обманка. На этом и успокоился, но забыл вынуть лампу противотуманки из заднего габарита, она с одной нитью накала, видимо эта лампа повлияла на всю цепь. Сегодня разобрав задние фонари все это увидел. Поменял лампы местами и все заработало как надо :yahoo: Получается я с такими габаритами ездил с начала сентября, единственный вопрос как я сними прошел техосмотр))) Но теперь возник вопрос при нажатии педали тормоза у всех загарается верхний стоп сигнал?
Да... когда лампа перегорает не горит, менял лампу за 6 лет один раз.
У всех, если всё исправно работает
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Panteley
    Panteley
