Василич21rus
Втулки стабилизатора
20 сообщений в этой теме
Добрый вечер!
В начале лета менял втулки стабилизатора, поставил Sasiс 2304028, букквально через пару месяцев начали скрепеть при проезде высоких лежачих полицейских. С наступлением зимы на холодной машине скрип уже на каждой кочке пока не прогреется. У кого какой опыт по применению неоригинальных втулок или не экономить и раскошелиться на оригинал?
Добрый вечер!
Тоже такие по весне ставил ))) и уже поменял на полиуретановые. Супер! и стоят по 300р ( http://www.polyurethan.ru/product/vtulka-s...192-25-01-2696/ )
Изменено пользователем boosel
Смазать
Ну это наверное временное решение проблемы, пока смазка не высохнет.
Заказывали через сайт или в Москве брали? на экзисте еще есть втулки Точка опоры, а ещег де то прочитал что подходит ниссановский оригинал (который гораздо дешевле) вроде как от Ниссан Ноут.
Ага, а по краям втулки смаска ещё и грязи нахватает.
Брал в магазине в Москве. тоже думал про точку опоры на экзисте, но решил напрямую из магазина
А я думаю подобрать нисанновские втулки, как я понимаю диаметр отверстия на родных 20,5 мм?
Ага, 20,5. Ниссановский код вот 54613-AX602. Но есть вероятность что через пол года заскрипит тоже (.
Спасибо за код!) думаю все таки попробывать ниссановский оригинал, все таки оригинал)))
Что-то все так жалуются на скрипы втулок стаба... Я за 6 лет совершенно никаких проблем с этим не имел, да скрипит в сильный мороз пока не разогреется, не разомнется, но не на столько, чтобы надоедало и это было проблемой.
Неужели так сильно напрягает?
если честно очень сильно)))звук скрипа уж больно неслабый, родные у меня не скрепели, так менял для кучи, чтобы подвеску освежить. Sasic сейчас заскрипел жуть просто, через лежачие полицейские проползаю)))))
Сочувствую))))
К меня пока еще родные.
А если поочерёдно колёсами проезжать. Ну т.е. пересекать полицейского по диагонали, не под прямым углом. Может поможет.
У меня пока тьфу-тьфу-тьфу...
Порыл информацию по этому коду и во многих итсочниках выдает диаметр 18,5 мм(((
вот аналог с описаниями
В аналогах также стоит диаметр 18,5 мм. Вы лично ставили эти втулки?
Нет, лично не ставил. Можно к диллеру ниссана заехать и сравнить с нашей))
  • 6 лет спустя...
Так все таки народ - какие втулки ставить? Чтобы так сказать ходили и ходили?
полиуритан новосибовский поставил и забыл не скрипят железо не хавают
    sibor
    sibor
