grichev
Топливная система Clio III 1,4
20 сообщений в этой теме
Всем привет!
В последнее время машина стала плохо тянуть и при минимальных морозах плохо заводиться (АКБ новая если что).
Давно мучил вопрос почему при обслуживании в сервисе не меняют топливных фильтр, ссылаясь на то, что он в моей машине не меняется.
Машина прошла 85000 км. с 2006 г. и получается, что фильтр (или что там стоит) ни разу не чистили.
Сейчас хочу при ближайшем ТО почистить инжектор, но на сколько я знаю чистка инжектора не чистит фильтр.
В общем вопрос: должны ли менять фильтр при ТО? У всех моих прошлых машин фильтр менялся при каждом ТО.
И еще вопрос: хватит ли промывки инжектора или нужно мыть всю топливную систему?
П.С. сервис Ренаультра (Москва)
Там же фильтр, встроеный в бензонасос и по регламенту не подлежит чистке. По памяти так.
это значит, что чистить только инжектор?
И если фильтр встроенный, то он же все равно грязью должен по идее зарасти за почти 90 тысяч км
Формально да. Но бензонасосы, не смотря ни на что, ребята снимали, разбирали, чистили сеточки.
И по памяти, как раз на 90-та тысячах возможна была смена бензонасоса. Но, давайте все же подождем что другие скажут. Я ж по памяти и далеко не факт, что прав.
Почитайте вот эту тему http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1596402
Там подробно black-devili рассказывает где фильтр находится. Есть номер для заказа.
Номер для бензиновых двигателей Клио3 объёмом 1.6
Для других бензиновых двигателей возможно другой, а возможно тот же, точно не пробивал.
У себя пока не менял. Пробег поболе вашего, раза в полтора. Но уже планирую.
Бензонасос не менял. В бензонасосе есть сеточка, но есть ещё и фильтр оказывается. Не встроенный в бензонасос.
Полностью согласен!
Автор, все на наших Клио 1,4 меняется и номер такой как в теме которую посоветовали почитать выше.
Я своим мастерам так и сказал, поднимайте машину, ищите лючок, затем фильтр и меняйте, он меняется. и все было поменяно. на 120 вроде тыщах. А инжектор я не чистил еще ни разу...проблем нет и смысл есть от этого?
Всем привет!
У меня такой же двигатель как у вас. Фильтр находится в районе левого заднего колеса, можно поменять самому, я ставил следующий Renault 7700 845 961. (после замены особых изменений не заметил). А менял по причине того, что казалось машина едет не вполную силу. Также промывал топливную систему Винсом, по ощущениям уменьшилась вибрация двигателя, вроде тише работать стал.
Вы уж извините))) но мне кажется самовнушение)) Я как масло поменяю тоже как будто на новой тачке еду))) Весь день в эйфории!
Согласен самовнушение сильная штука)))Стоит машину помыть и уже по ощущениям как на новой едешь))) Но после промывки Винсом движок реально стал работать ровнее.
Уточните плиз, знатоки. У всех Клио-3 присутствуют топливные фильтры, не встроеные в бензонасос?
Программа сервисного обслуживания Рено в России, предусматривает замену топливного фильтра раз в 120 тысяч, да и только у машин у которых он не встроен в бензонасос.
http://www.renault.ru/aftersale-service/se...nce/program-to/
Спасибо!
Посоветуюсь еще с мастерами в другом реношном сервисе, может и правда нет смысла менять фильтр при 90 тысячах.
И надеюсь, что промывка инжектора решит проблему плохого холодного запуска в мороз
Еду еду сейчас и бааац, ключ загорелся и стрелка уровня топлива упала на ноль. Остановился, заглушил, завел и все в норме. Через 2 минуты снова стрелка, ключ... что это за беда, может кто знает? Сообщений никаких нет.
Уже ответил, что другим не пробивал.
Даже если я пробью всем желающим и окажется, что фильтр у всех отдельно от насоса, то всё равно это не изменит вашего мнения :don-t_mention:
Выходит что у двигателя 1,4 и 1,6 он присутствует. А менять фильтр наверное есть смысл по чаще из-за качества нашего бензина, хотя бы раз в 30 тыс. ( в моем случае это 3 года эксплуатации авто). Процедура то необременительна в плане финансов.
Мнения?
Я вроде никакого мнения не излагал. )))
Я изложил или вернее дал ссылку на оф тех регламент. А по остальному написал "вроде". Никто не смог не подтвердить, ни опровергнуть, что у всех Клио-3 топливыный фильтр отдельный. Этот момент важен только с точки зрения официального тех регламента и не более того. Я даже не предлагал следовать ему или не следовать. Я дал его в качестве инфы. И при этом дал ремарку, что даже отметил, что не смотря на то, что если отдельного фильтра нет, то ребята снимали, разбирали и чистили сеточку в бензонасосе.
Ну и где тут вообще мое мнение, которое с Ваших слов ничего не изменит?
Ну, как выше сказанно, что у 1,6 точно есть топливный фильтр.
Что касаемо замены, мое мнение, что менять каждые 30 тысяч не целесообразно. Ну, а раз в три года, да, наверное, лучше заменить.
С пробегом в 274 тысячи меняла два раза, последний раз меняла примерно на 250 по причине того, что машина не тянула, не ехала. При замене убедилась, что мало того, что не в нем проблема, так он, за сотню пробега, отлично справлялся со своими обязанностями. Не забит был. Опять же, конечно, кто чем и где заправляется.
Не знаю как где, в Питере никогда не менял. Качество топлива приличное и проблем из за топливных фильтров не было.
Мнения?
Оно у вас было:
Я тоже так думал. Но после приведения примеров из личного опыта Клиоводов, я не стал извиваться:
Напишите, что не утверждали, ссылаясь на память, как бывший владелец Клио3. Так попроще будет :lol:
Когда решил поменять топливный фильтр на своем авто, поехал к официалам в своем городе, они меня уверяли что отдельного фильтра у меня нет и он встроен в бензонасос. Благодоря форуму и интернету я узнал что он есть и сам же его заменил)
Оно у вас было:
Мнда... Плохо когда тебя читают кусками, выдергивая части написанного, опуская то что не хотят увидеть, додумывая...Грустно. Но все же я кусочек цитаты приведу, на который крайне стоило обратить внимание, прежде чем писать подобное в мой адрес!
А если по теме, то ... Мы на своей Клио-3 отьездили немного. 34 тысячи. Топливный фильтр не меняли. Смысла не было. Но, поскольку в данном вопросе не важно, Клио или не Клио, то многие мои машины доезжали у меня до 110-120 тысяч пробега и о необходимости смены фильтра у нас не было речи. Проблем с топливной системой не было совсем. Но и бензин мы не лили никогда а ля лишь бы какой. Только проверенный, одного бренда и на паре тройке заправок.
    Dimon00701
    Dimon00701
