Птицын
Подрамник
8 сообщений в этой теме
Весим машинку и сдергиваем колесья
Пошли крутить, что видим связывающее кузов с подрамником
Изменено пользователем Птицын
подвязываем радиаторы
ну и на последок, откручиваем задние болты крепления
Не забываем отключить шнурки, от датчиков АБСки и карданчик рулевой в салоне у педалей..
Выдергивать удобней вдвоем ( тяжелый гад)
Нь, да, снимал один подрамник, почувствовал что он действительно будет не подъёмным и решил его только приспустить, теперь думаю о правильности своего решения. А так смотрю, делай что хочешь с подрамником.
Рулевую рейку можно не снимать, просто подвязать к приемной трубе. Снимать одному не сложно, вот ставить тяжеловато. Я ложил доску поперек ямы и подкатным гидравлическим домкратом поднимал.
Заднюю часть подрамника можно снимать не снимая передней части. Проверено лично два раза, при замене сайлентблоков и при замене рейки.
В первый раз снимал, тоже так думал, но когда снимал подвязаную рейку, многое осознал. Сейчас умней, так как в планах, за одно и тяги рулевые махнуть.
Возможно твоя правда, но она мне мешалась, так как поддон скинуть нужно
Тогда вопросов нет, я же снимал для замены сайлентов.)))
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanxoa
    Bogdanxoa
