Птицын
Подрамник
8 сообщений в этой теме
Весим машинку и сдергиваем колесья
Пошли крутить, что видим связывающее кузов с подрамником
Изменено пользователем Птицын
подвязываем радиаторы
ну и на последок, откручиваем задние болты крепления
Не забываем отключить шнурки, от датчиков АБСки и карданчик рулевой в салоне у педалей..
Выдергивать удобней вдвоем ( тяжелый гад)
Нь, да, снимал один подрамник, почувствовал что он действительно будет не подъёмным и решил его только приспустить, теперь думаю о правильности своего решения. А так смотрю, делай что хочешь с подрамником.
Рулевую рейку можно не снимать, просто подвязать к приемной трубе. Снимать одному не сложно, вот ставить тяжеловато. Я ложил доску поперек ямы и подкатным гидравлическим домкратом поднимал.
Заднюю часть подрамника можно снимать не снимая передней части. Проверено лично два раза, при замене сайлентблоков и при замене рейки.
В первый раз снимал, тоже так думал, но когда снимал подвязаную рейку, многое осознал. Сейчас умней, так как в планах, за одно и тяги рулевые махнуть.
Возможно твоя правда, но она мне мешалась, так как поддон скинуть нужно
Тогда вопросов нет, я же снимал для замены сайлентов.)))
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
