GrayScenic Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Clip ом обнаружил ошибку DTC038096. Проверил свечи накала, да 1 была не рабочая, обрыва в ней небыло но было очень большое сопротивление, и не было раскала свечи. Проверял и тестером и физически подсоединяя к акб. Свечу заменил, но ошибка осталась. Ещё заметил интересную особенность. При открытой машине , но даже если выключено зажигание, на свечи подаётся напряжение примерно 1,1в. Если машину закрыть, напряжение пропадает. Контекст ошибки из клипа: при 20% появляется ошибка. Тест включение реле свечей накала ничего не даёт, напряжение на свечных проводах примерно 1,5в. Проверял и на холодной машине, напряжение на свечных проводах не появляется перед, во время запуска. Что скажите господа, поменять реле свечей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Состояние ошибки, "внутренняя неисправность компонента"? В ремонтном режиме удаляешь ошибку, затем заводишь мотор или подаешь команду на проверку свечей, если ошибка вылетает снова, значит не все свечи исправны или не исправен блок управления свечами накала. Свечи 4.4В на прямую нельзя их проверять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Да ошибку удаляю, запускаю затем проверку реле и появляется ошибка опять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Что скажите по поводу постоянного напряжения примерно 1,1в на свечных проводах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Я бы не торопился реле менять, оно стоит 7-8 тысяч. Проверь еще раз свечи, выкрути осмотри. По поводу постоянного напряжения на свечах у себя не мерил, думаю страшного в этом ничего нет, при закрытых дверях же это напряжение пропадает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 (изменено) нет не пропадает ,я имел ввиду закрыть машину с карты. реле оригинал 4200, оригинал ниссан 2300, цена не сильно страшная. реле снимал на нем надпись как на ниссаноском вот оригинал номер 8200859243 оригинал ниссан 11067-JD50C. плохо что в нашей деревне я его скорее всего не найду завтра, наверное буду заказывать. Изменено 5 Ноября 2014 пользователем GrayScenic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 Для машин с сажевым оно стоит в 2 раза дороже, оно совмещено с реле догревателя ОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 5 Ноября 2014 Опубликовано 5 Ноября 2014 оригинал номер 8200859243 оригинал ниссан 11067-JD50C. плохо что в нашей деревне я его скорее всего не найду завтра, наверное буду заказывать.https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_...5_dci_279511705 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 6 Ноября 2014 Опубликовано 6 Ноября 2014 Для машин с сажевым оно стоит в 2 раза дороже, оно совмещено с реле догревателя ОЖ С каких пор он стал совмещённым? Компонент 1550 и 257 это разные блоки. Не вводите людей в заблуждение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 По диалоджику: Цена блока 8200558438 примерно 7 тыс руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 По твоему ты научился пользоваться диаложисом? Иль просто освоил технику выкладывания картинок? Что за блок ты тут нарисовал? Это блок погружного подогревателя, он к свечам накала не имеет никакого отношения! Попробуй это уяснить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Давай проясняй ситуацию.. зачем на этом блоке 2 разъема, один широкий понятно для догревателя ОЖ, второй "квадратный" (очень похожий на разъем реле накала свечей) этот для чего? Ты же у нас все знаешь, расскажи "простым смертным" ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Давай проясняй ситуацию.. зачем на этом блоке 2 разъема, один широкий понятно для догревателя ОЖ, второй "квадратный" (очень похожий на разъем реле накала свечей) этот для чего? Ты же у нас все знаешь, расскажи "простым смертным" ))) Я не обязан те ничего рассказывать! Я тебе ещё раз говорю, свечи и подогрев имеют разные блоки управления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Все как обычно те ж виднее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Все как обычно те ж виднее... Над чем смеёшся? Над безграмотность своей? Ну-НУ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Может я что-то и не знаю или где-то ошибаюсь, но пытаюсь это выяснить.. и по любому данный вопрос для себя проясню. И не считаю это зазорным. Говоришь разные, значит возможно так оно и есть. Буду изучать данный вопрос. А смеюсь над тобой, корона свалится объяснить по данному блоку что к чему? Хотя в принципе без разницы и без твоей помощи выясню, как и в принципе большинство остальных вопросов. Выяснил, выясню, буду выяснять.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Может я что-то и не знаю или где-то ошибаюсь, но пытаюсь это выяснить.. и по любому данный вопрос для себя проясню. И не считаю это зазорным. Говоришь разные, значит возможно так оно и есть. Буду изучать данный вопрос. А смеюсь над тобой, корона свалится объяснить по данному блоку что к чему? Хотя в принципе без разницы и без твоей помощи выясню, как и в принципе большинство остальных вопросов. Выяснил, выясню, буду выяснять.... Выяснением и нужно было заняться, а не набивать посты с немыслимыми картинками, и выдавать желаемое за действительное. Удачи. Отпиши потом шо да как. Я же дал номера блоков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Принеприменно, если я не прав, признаю. МНе не заподло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 7 Ноября 2014 Опубликовано 7 Ноября 2014 Принеприменно, если я не прав, признаю. МНе не заподло... Канешно не прав. По моему убедиться в этом осталось только тебе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Leondu Опубликовано 12 Ноября 2014 Опубликовано 12 Ноября 2014 (изменено) Да ошибку удаляю, запускаю затем проверку реле и появляется ошибка опять. Была та же ошибка. При температуре 0+- машина плохо заводилась холодная. Поменял реле свечей накала, не помогло. Вчера в сервисе допоздна танцы с бубном. Оказалось на ЭБУ (спереди от аккумулятора) в одном из трех разъемов был загнут один лепесток. Поправили, собрали, запустили проверку, ошибка не появилась. Сегодня после ночи при +1 завелась с пол оборота. Началось после замены сцепления, похоже неаккуратно приконнектили разъем на ЭБУ. Кстати при запуске проверки на исправной машине тестер на разъеме одной из свеч показывал разное напряжение, последним было 4,4В. А блоки управления действительно разные у догревателя и у свечей в ГБЦ. Я купил 8200859243. На картинках выше блок проточника. Кстати, если кому-то будет нужен б/у блок 8200859243, обращайтесь. Изменено 12 Ноября 2014 пользователем Leondu Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 15 Ноября 2014 Опубликовано 15 Ноября 2014 (изменено) Пришло реле свечей накала, которое заказывал. Заказывл ниссановское, т.к оно в 2 раза дешевле. Вот фото старое и новое Прозвонил провода как написано в клипе при поиске неисправности, с проводами норм. Обнаружил ещё одну неисправную свечу, и благодаря удачному стечению обстоятельств и быстрому созвону мне привезли новую свечку. Всё собрал и проверил клипом - работает. Раньше при запуске проверки реле свечей накала появлялась ошибка и висела в активных , сейчас всё ок. Ура. Изменено 15 Ноября 2014 пользователем GrayScenic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 9 Февраля 2015 Опубликовано 9 Февраля 2015 Из теперь уже собственного опыта сделал немаловажный вывод - одна и та же ошибка появляется и от действительно нерабочих свечей, и от проблем в реле свечей. А это не есть хорошо для диагностики. Мне реле поменяли, а ошибка осталась та же. А вот когда свечу/свечи поменяли, то стала запомненной. Сам стер уже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GrayScenic Опубликовано 10 Февраля 2015 Опубликовано 10 Февраля 2015 Надо было начать со свечей, и проще и обошлось бы дешевле! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Надо было начать со свечей, и проще и обошлось бы дешевле! так у него гарантия кстати, показывает уровень профессионализма финских дилеров. я плотно сталкивался с ними на тему Opel, ощущения двоякие - ТО там делать можно и нужно, но чинить они не умеют категорически, по малейшему поводу впадают в ступор и предлагают менять чуть не мотор в сборе, хотя компрессию померить даже не догадались в целом, эвакуатор в Питер и ремонт в Атланте-М у друзей обошлись сильно дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
pappi Опубликовано 11 Февраля 2015 Опубликовано 11 Февраля 2015 Потому и закапываюсь при случае в технические детали - они мне всё делали ровно по моим подсказкам, хотя и не признаются никогда. Хотя я рассчитывал на то, что хоть один в сервисе есть знающий, но не уверен теперь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
25 сообщений в этой теме
