gaa7
замена передних колодок
46 сообщений в этой теме
Что то зашуршали переднии колодки, собираюсь менять... есть ли проблемы при замене, трудности и т.д. или ехать к дилеру?
Вроде нет, у себя менял вообще без проблем:) Густо смазал поверхности скольжения колодок по суппорту графитовой смазкой. 1000км полет нормальный. Лучше вывесить передок, чтоб колеса вывернуть как удобно:)
Для информации - стоимость замены передних колодок у официального дилера:
колодки F II - 2783,00 р.
работа 1246,32 р.
а датчика износа нет случаем как проверить?
А датчик зачем? Ведь уши есть. Как "зашуршат" так пора менять. :lol:
А если серьезно, то я думаю 30000 км проехал пора менять.
Чтоб я так жил... мне с трудом на 10 000 км хватает :D
Я их вообще всегда с собой вожу: чуть что - сразу прыгаю на подъёмник :)
Но сам их не менял, не меняю и не собираюсь - замена копейки стоит, чтобы париться из-за этого...
Датчика износа колодок нет. Только визуально можно оценить степень износа колодок.
Говорю только визуально, потому как, у меня скрежетали передние колодки (как металл об металл), однако степень их износа была только 20%. Такой скрежет, обычно происходит, когда колодки стерты в ноль (я абсолютно не путаю этот звук с частым поскрипыванием и писком колодок при торможении). Однако все это было при целых колодках.
Позже выяснилось (инфу дал Дилер), что из-за этого трабла, Рено сменило поставщика колодок. Видимо проблема была в матерьяле тормозных накладок. При смене колодок, скрежет ушел.
Как нет? Идет ведь в комплекте с колодками...
У меня в топовой комплектации датчика износа колодок нет.
Но смотря что ты понимаешь под этим датчиком. Если металические скобочки, которые при истирании колодок издают неприятный звук, то такие есть.
Но при наличии датчика износа колодок, на них присутствует проводок, который подключается уже к самому датчику. Эти провода, обычно соединяются в колесной арке, и очень быстро сгнивают. Такой системы (именно ее я понимаю под полноценным датчиком износа колодок) нет.
А скажите, други любезные, какие колодки передние и задние надо купить для замены (меган 2)?
Ведь есть разнае колодочки.
Какие очень качественные, а какие так себе?
Какие официалы поставят на официальном сервисе такие и хорошие.
ПРо провода и говорю, я их не ставил, так как оченнь часто от сырости глючат:)
Да. Была у меня 99-ая с таким датчиком. Как на улице сыро становится, так лампочка датчика и загорается, а так как у нас сыро через день то горела практически постоянно...
а никто не опишит процесс замены ну типа снял колесо ....плиз
Весь процесс не опишу, но знаю точно, что
нужно обязательно смазывать направляющие
суппортов, дабы избежать неравномерного
износа колодок.
кто в курсе на первом мегане также все просто?
http://megane-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1024
Могу помочь с заменой, если хочешь. Даже подъемник есть. Территориально- м. Тульская , время- лучше вечером.
Всё элементарно просто: снял колесо, отвернул верхний болт суппорта, откинул суппорт, выбросил старые колодки, утопил до упора цилиндр,поставил новые колодки ну и всё в обратном порядке. Такая же процедура на Газелях и Волгах. Датчик износа стоит на правом комплекте колодок.
На клио еще легче чем на девятке менять... вообще, минут 10.. :)
там все просто , )) к дилеру можно не ехать , поменять в гараже .
,утопил до упора цилиндр
Не знаю как на новых ренохах...на машинах годов примерно как у моего (95)...цилиндры не просто утапливаются...а вкручиваются...
Кто-то писал что проще на сервис...меньше гемороя...но проще не значит качественнее...все операции которые можно сделать в гаражных условиях..стараюсь выполнять сам...нет должного доверия к сервисным станциям...благо при моем скромном возрасте имеется достачный запас знаний и опыта...
Очень интересный вопрос.
На Меганах II 2-ой фазы (выпуска после апреля 2006 г.), по почти проверенным слухам, устанавливаются суппорта другого размера по сравнению с Меганами II 1-ой фазы (выпуска до апреля 2006 г.). И поэтому колодки тормозные отличаются у них. Для 1-ой фазы переднии тормозные колодки делают разные производители тормозных колодок, а вот на Меган II второй фазы только оригиналы (??????).
Очень хотелось бы знать то, что действительно ли на них только оригиналы можно найти или можно подобрать что то из других производителей? Может Лукас , может ещё что? Оригинальные колодки тормозят классно, НО... после истирания до половины начинают свистеть - у меня пока чуть - чуть. Да и метал тормозного диска они стирают как фреза. Думаю что они очень жёсткие, не должно быть так, что колодки съедают метал диска на миллиметр за 18 т. км! Это через 60 т.км диск выкидывать придётся! А то и раньше!
Может кто просветит поподробнее по данному вопросику?
Кто что точно знает, какие колодки на Меганах второй фазы?
Есть ли замены?
есть ли аналоги?
Долго искал колодки не оригинальные. Никто ничего не может сказать.
Только РеноУльтра сказала приезжай и поменяем - не вопрос. Приехал, колодки 1620р., работа 480р., в сумме 2100р.
Колодки от Лагуны TRW (типа Лукас).
Вот эта коробочка из под того, что мне поставили.
Кстати, по моему личному ощущению торможение с данными колодками много ХУЖЕ в сравнении с тем, которое было с "родными". Проехал уже 200 км. Должны вроде притереться. Но тормозит Меган гораздо хуже.
Очень мягкие ощущения при торможении, нет того чувства, что было с "родными". Там чуть надавил - Меган встал! А тут давишь - а Меган мягко тормозит. Нет Ощущения "жёсткого" торможения.
Но тешу себя мыслью о том, что тормозные диски дольше проживут.
беда в том что ети колодки подделка под TRW
есть родные на MEGANE за 1750 без установки на волгоградке д,177
а на счет тормозных дисков они не проживут дольше, колодки жесткие и диск стирается быстрее
отсюда мягкость при торможении.
Хм, а что именно тут не устраивает?! Тормозные диски - такой же расходник, как и колодки. Это специально так задумано было. На Символе все точно так же. Я вот себе поменял на не оригинальные когда время пришло. Жалею. Лучше уж чуть переплатить за хорошие тормоза.
Хорошие тормоза - это здорово!
Но с "родными" FERADO, такие у меня стояли на колесе писк при торможении начал доставать и, переодически посторонний звук - из правого преднего с ощущением метала о метал. Поверте, это на нервы очень действует раздражающе. И пользоваться тем, что в своём механизме создаёт нехарактерные для исправной работы звуки мне не нравиться!
Конечно, я обоими руками за оригиналы! Но когда оригиналы не могут выдавать комфортные условия работы, ТО МНЕ становиться ПЛЕВАТЬ на ОРИГИНАЛЫ. Если эти оригиналы уступают по тех. рабочим характеристикам не оригиналам, - зачем ими пользоваться?
И вопрос совсем не стоимисти. Я нашёл где оригиналы стоят ровно 1520 р. И это точно такие, что у меня поставлены были на конвеере завода, но они мне по конфортности не понравились.
Тормозные диски это не расходник. Или такой же расходник, как, к примеру, поршневая в двигателе. Там тоже есть износ, истирание метала. Что ж теперь, и двигатель считать расходником? Так можно что угодно в расходники записать!
Я поменял передние тормозные диски на 60-ти с копейками.
Правда и манера езды у меня агрессивная. Не знаю, как в
данном случае, применим ли термин "расходник", но срок
службы дисков на наших машинах примерно одинаков.
Самый настоящий! ;) Предлагаю спросить у официалов: ИМХО подтвердят. Торм. диски специально делаются из "мягкого" металла для достижения более высокого коэф. трения. Поэтому и истираются быстрее чем менее эффективный "не оригинал".
Если кто то в Москве будет сам менять колодки или диски на Символ. Хочу напросится на процедуру, посмотреть что и как. Интересно.
Да там смотреть не на что: отвернуть пару болтов, вынуть колодки (вкладыши) и вставить новые. Диски - отвернуть еще один (кажется) болтик, снять со ступицы и одеть новый. При встрече могу показать на машине где что находится (тыкая пальцем). Засада может возникнуть только при смене задних колодок в том случае, если выработался буртик (снимать барабан замучаешься).
Тем не менее. Везде тонкости...
В Ренаультру на экскурсию сходи. Тебе же рядом.
В Ренаультру на экскурсию сходи. ...
Не хочу лишний раз там появлятся...воспомининия <_<
З.Ы. если кто в Ренаультру поедет, можем пересечься. Я тут рядом живу :)
Менял зимой,справится даже младенец.
Есть! Сам менял колодки (в круг), так на передних был такой датчик износа...
Хочется сказать о работе тех передних колодок, что я поставил 8000 км назад в Реноультре. Работают немного ХУЖЕ родных. Надеялся скрипа не будет. Фигня, тоже появился скрип. Вот как они истирают тормозные диски - пока не знаю, не смотрел, колёс не снимал. Короче, недоволен и TRW.
  • 4 месяца спустя...
Посоветуйте, так какие колодки лучше покупать?Какой фирмы? И что это за графитовая смазка , которой надо смазывать направляющие суппортов(правильно хоть написала? :)) Где ее покупать? в автозапчастях? Поменять хочу сама, вернее мужа напрячь, заодно и резину на зимнюю поменять.
Чтобы не ошибиться лучше купить оригинальные у диллера, правда будут дороже, но в комплектк идут все необходимые к замене детали. То бишь, пружинки подпирающие колодки и болтики суппортов с затягивающей фиксирующей смазкой. Думаю суппорта никакой смазкой смазывать ненадо, не дай бог попадет на рабочую плоскость тормозных дисков и прощайте тормоза. Достаточно очистить все от грязи шеткой жесткой пластмассовой. Металлическую не использовать. Замену можно посмотреть в картинках, правда там Сценик, но тормозные механизмы у сценика и мегана одинаковые: http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=4813
Удачи.... :D:D:D
А оригинальные у дилера именно покупать надо или в экзисте тоже сойдет? или не то там?
Изменено пользователем Ленчик
А оригинальный у дилера именно покупать надо или в экзисте тоже сойдет? или не то там?
Можете по номеру и в экзисте заказать, тока придется ждать пока привезут..... :D:D:D
а разве на мегане2 не все дисковые тормоза?
Да. Все дисковые.
я думал что скрип тормозов это удел УАЗов и насколько было мое удивление когда на моем втором мегане на двенадцатой тысяче тоже заскрипели тормоза. езжу и мучаюсь но уже скоро первое ТО и там может чем и помогут
Скрип тормозов, удел всех без исключения марок и моделей. Где то чаще, где то реже. Но производители этот скрип еще не победили. НИКТО!
  • 7 лет спустя...
Вот здесь краткое руководство по замене колодок - http://mashina.com/club/renault/megane/pom...ki-22928-1.html
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdaneiw
    Bogdaneiw
