piratbook
Застрял в Ярославле. Нужна помощь.
62 сообщения в этой теме
в любом случае...если грм уже снят...сначала надо было обычную претензию, потом с уведомлением на экспертизу отправлять. в любом случае, остается пожелать удачи в "бодании"...
Если сервис не гаражный, их "экспертизы" должно быть достаточно.
В том то и дело пока все не разобрали не было известна причина, сперва в Ярославле сняли поддон и узнали что с машиной (провернутый вкладыш) и только уже потом у знакомого в сервисе разобрав весь движок узнали в чем дело... ну конечно пока разбирали на ремень то особо не обращали внимания...
Если кому то интересно.... В общем после обследования машины итог: неправильно установленный ремень у официалов поршни стали бить по клапанам после пробега 2 тыс. км. движку хана...
Теперь жду заключения эксперта и собираюсь сперва идти к ним а уж потом подавать в суд.
Это наши местные оффы так накосячили?
Да наши родные Ивановские...
...например вкладыши в экзисте по 700 р. штука а тут аж на 5600 насчитали...
Всё верно посчитано. 4 шатуна, на каждом по 2 вкладыша, итого 8 штук. Умножаем 8 х 700 = ......
В условиях а/с «Родники Лада» И.П., Безруков С.В. проведена разборка двигателя автомобиля Рено Меган Сценик VIN VF1JMJEP638080580 владелец Коробов Денис Владимирович.
При разборке двигателя выявлено: ремень ГРМ установлен не верно, смещение меток распределительного и коленчатого валов. В следствии чего выпускные клапана ударялись в поршни. Из за чего в камере сгорания происходила утечка газов в головку блока цилиндров. В следствии чего головка блока была деформирована, произошла утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания и систему смазки двигателя, что послужило выводу двигателя из строя. (Задиры шатунного вкладыша четвертого цилиндра и шейки коленчатого вала)
ИП Безруков - говорящее само за себя название :mosking:
Подчёркнутое - вообще 'no comments'. Бред сивой кобылы.
Я так понял, что сначала в одном сервисе сняли поддон, затем у друга в гараже разобрали остатки и затем официальный сервис дает заключение после своего осмотра. Как интересно они пришли к такому выводу, когда до них уже двое в моторе поковырялись?
Ичто именно там бред? вполне все логично!
Сначало в Ярославле как только сломалась машина естественно покатил ее в сервис узнать в чем причина, ОНИ РЕШИЛИ НЕ НАПРЯГАТЬСЯ И СНЯЛИ ЛИШЬ ПОДДОН а с причиной поломки разбираться было не в их интересах, т.к. на счету было 80 т.р. на которые меня хотели развести. А у же затем отогнав ее к тому самому И.П. на ремонт и когда там разобрали весь движок увидили гнутые клапана и отметины на поршнях сразу написали мне заключение!!!
По пунктам:
1)
При встрече поршня и клапана последний деформируется и перестаёт прилегать к седлу клапана, герметичность цилиндра нарушается. Компрессия при этом снижается до значений, при которых воспламенение смеси (бензин или дизель - без разницы) становится практически не возможным. Если эта "встреча" произошла только в одном из цилиндров, двигатель начинает "троить" (с просто громко работающим двигателем не спутаешь). Если во всех цилиндрах, что чаще всего происходит при разбалансировке углов установки коленчатого и распределительного валов - двигатель теряет работоспособность в принципе.
2)
Из за чего в камере сгорания происходила утечка газов в головку блока цилиндров. В следствии чего головка блока была деформирована...
В нормально работающем двигателе из каждого цилиндра в такте "выпуск" разогретые отработавшие газы устремляются в систему выпуска никаким иным путём, как через головку блока цилиндров, что не приводит к деформации последней. В случае разгерметизации какого-либо цилиндра никаких других газов, кроме атмосферного воздуха, из данного цилиндра в головку прорываться не может.
3)
... произошла утечка охлаждающей жидкости в камеру сгорания и систему смазки двигателя, что послужило выводу двигателя из строя. (Задиры шатунного вкладыша четвертого цилиндра и шейки коленчатого вала)
Сие вполне вероятно и закономерно, но не вследствие приведённых выше надуманных причин.
По пунктам:
1)
2)
3)
Я так понял что по вашему мнению неправильно установленный ремень не приводит к гибели движка? И из за чего же он тогда сломался? если после смены я ровно месяц отъездил?
Если есть экспертиза с отчетом о "неправильной установки ремня ГРМ",то должны быть приложены фото Этого самого смещения.
Без фото с метками и прочими нюансами по которым можно определить "неправильную установку" с полным раскладом -как должно быть и как на данном моторе. При перескоке (неправильной установке) ремня хоты бы на зуб-два автор бы месяц катался "пердячим паром" без мощности мотора и дымил как паровоз.
Про провернутые вкладыши слышал, про срезание шпонки слышал,про прорыв антифриза через прокладку ГБЦ тоже,.
А вот чтоб как в экспертизе впервые...Либо эксперт первый раз сталкивается с K9K либо сочиняет намеренно.
piratbook выложи фото из экспертизы пож-та.
Все хотят узнать причину столь быстрой кончины самого надежного двигателя Рено.
    Dimon00701
    Dimon00701
