antikvar
Запуск в минусовых темепературах и дроссельная заслонка
13 сообщений в этой теме
Ребяты выручайте. Есть меган III 2 литра.
При пробеге в 20.000 столкнулся с такой проблемой. Машина на холодную стала заводится с 3-4 раза. (запуск с кнопки). Естественно гарантия - отвез машину диллеру. Они ее загнали, диаг.комп ничего не показал. Сейчас звонит диллер, говорит - сняли заслонку - вся в нагаре. Именно в ней проблема. Итого чистка и прокладка (под гарантию не попадают) 1200=00
Действительно ли в заслонке может быть дело???
У них должна быть новая прошивка системы впрыска. Путь попробуют обновить систему впрыска.
Какая связь с нагаром?
В прошлые зимы отлично заводилась в любой минус. А что новая прошивка решает (ради интереса)?
Изменено пользователем antikvar
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=488 пост 488
Мышун подробно описал плюсы новой прошивки
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=480 пост 488
Связи с нагаром не вижу. Вы даёте ссылку на режим управления заслонкой от которого зависит ХХ, но это не причина возникновения нагара на заслонке.
Если я не прав, поправьте.
Причина возникновения нагара в дроссельном узле-это картерные газы. Это было и на Меган-2 с к4м и f4r.
Только на М-3 и С-3 а также Дастерах это проблема(по холодному запуску) существует и оффы прекрасно об этом знают. У нас ОД приглашали машины на перепрошивку. Весь механизм новой прошивки описал Мышун
Так ведь нагар есть на любой заслонке ,любом дроселе любого автомобиля и это нормально,а в данном случае происходит залипание дросели либо подмерзание и прилипание ,а данная прошивка ставит дросель в приоткрытое состояние в котором он уже не может прилипнуть либо подмерзнуть.
Короче реношники накосячили с углом дросельной заслонки при выключеном двигателе,в норме в это время она должна быть приеокрыта ,а она получаеться полностью закрыта вот и подмирзает в нижней точке, Изменено пользователем antoxa77
Итак. Сегодня первое утро после чистки. Завелась с первого раза. Работает как часы. Видимо чистка помогла. Сейчас почитаем по прошивку.
Люди я правильно понимаю что чистка заслонки таким способом актуальна и на К4М 1.6?
Я бы даже сказал, что на К4М в первую очередь "профессор" ;)
Если заслонка быстро пачкается со стороны воздушного фильтра и по кромке, то 100% есть проблемы с вентиляцией картера.
На M4R основной источник проблем - клапан PCV. Грязный клапан периодически зависает в закрытом положении и картерные газы выдавливаются через воздухозаборный патрубок прямо на др. заслонку. Клапан имеет смысл мыть или менять одновременно с чисткой дросселя.
Я несколько раз промывал, но последняя промывка ему уже не помогла - все равно заклинивает в верхнем положении. Завтра должны новый привезти.
Есть ли подобный "виновник" в K4x не знаю.
...Весь механизм новой прошивки описал Мышун...
Скорее всего не весь. В прошивке много чего можно подправить, чтобы улучшить запуск. Кстати, я 3 года жаловался официалам на проблему зимнего запуска и всегда получал ответ, что в моей машине самая лучшая прошивка и ничего другого нет. Взял за правило осенью чистить заслонку и клапан PCV и пока тьфу-тьфу-тьфу.
    • Alteda
    • ДРАКОН
    • Прохор63
    • starshina0072009
    • Alexsandr
    • Tigor
    • yarus
    • Саня Помор
    • valdemar266
    • drey.k
    • rudolf-osipov
    • leo7171
    • Игорь3377
    • Aleksey-F
    • SuareZ
    • Steerex
    • LAMBUSH
    • lastlevel
    • legasy
    • Летенков Василий
    • artymka
    • ssashaa
    • murzik
    • Leshechka
    Павел97
    Павел97
