ЦЦК
Подсветка заднего номерного знака (Симбол)
29 сообщений в этой теме
Однажды напрягло, что стандартная лампа не освещает в темноте пространство внизу заднего бампера, когда вынимаешь что-то из багажники на землю.
Схема
Корпус фонаря куда вставляется лампа
Корпус плафона
Светодиоды (рабочий I=100mA)
Удаляем лишние пласстмаски. Там будет платка.
Светодиод noname на 150мА (зная китайцев, делаю на 100мА)
Лицевая сторона платы. 3светодиода на 100мА, и три на 80мА (это которые в классическом корпусе, у них направленный свет)
Обратная сторона платы (с деталями)
Вынес фотоотчет из галереи сюда, чтобы нагляднее было :)
В корпусе плафона. По краям герметик.
Собранный плафон
Окончательный результат. Сравнение
Всё замечательно...Только одно замечание... Это напостоянку у тебя, или предусмотрел отдельный выключатель? Вопрос не праздный...Если настолько ярче- то как быть тем, кто едет сзади? Боюсь- они спасибо не скажут...
Я б на твоём месте сделал отдельный выключатель на плафоне- для этой иллюминации... Или вынес бы. скажем, где-нить сбоку, внутри багажника...
Конечно, напостоянку. Это же вместо лампочки 5W, что стоит в штатном плафоне освещения заднего номерного знака. Я в этот штатный плафон и вделал эту платку со светодиодами.
По поводу последней фотки - делал её на телефоне, в темноте, потому выдержка передержана и кажется, что очень ярко. На самом деле свет идёт вниз, на землю, а не назад, в глаза едущим сзади. Да и сам плафон фонаря стоить стеклом вниз, как он может слепить?
От самого номерного знака...Он- со светоотражающим покрытием, кстати...и белого цвета...;)
Сделай нормальное фото...А лучше попроси друга снять из сзади идущей машины, на трассе...и именно с водительского места по высоте...
ЗЫ: дико слепят противотуманки задние в фонарях- иногда убить готов того, кто их включает в хорошую погоду ночью... B)
Противотуманки да, слепят, но в них лампочки на 25 ватт стоят, а я заменял 5-ти ватную лампу. Конечно, мои светодиодики люменов(светового потока) побольше дают, чем 5Вт-ная лампа, но уж не в 5 раз больше, да и отражённый свет... :blink: Фотку другую постараюсь сделать, но я же сам, что фотографировал, в натуре глазом видел, тем более, что по сравнению с другим Симболом со штатным светом. Нет, не слепит.
А какой ток через диоды при таком включении прожодит?
И что самое ценное,- номер разглядеть сложно...ну по крайней мере на фотке.
для ненаправленных светодиодов ток ограничил 100мА (нижнее по схеме сопротивление 6 Ом), для направленных 80мА (это их паспортное значение), резистор 7,5 Ом
Про сложно разглядеть - я ж писал выше, последняя фотка сделана телефонным недофотиком, ну чё вы доё придираетесь? :P
В натуре всё видно. :yahoo:
Изменено пользователем ЦЦК
Я не понимаю нафига тебе вообще номер освещать задний? " Зачем собаке пятая нога?"
Стоит штатное освещение, гайцы не придерутся, значит все супер!
Считаю это лишним B)
Я наоборот стараюсь номер задний держать грязным, чтобы он был менее читаем, т.к ситуации разные бывают! B)
Шлем, я с тебя фигею :lol:
Я ж написал, что не для более яркого освещения номера, а для освещения поверхности за задним бампером в темноте. Например, когда хочешь вынуть что-то (сумку) из багажника и поставить сзади, но и в гумно не вляпаться.
Про "разные" ситуации не понял. Может, приведёшь пример? Если, конечно, трупов в багажнике не возить.
Например, фигачите вы ночью по трассе, а из кустов выскакивает гаец и хочет Вам палочку полосатую продать, я в таких случаях не останавливаюсь на ночных трассах, он в след посмотрит и даже номер не прочитает, т.е ему нечего будет передать на следующий пост :P А погонится он врятли :)
Да и все может произойти в жизни и на дороге, мало ли придется откуда то сваливать....
Шлем, ты наверное Бондианы пересмотрел в детсве. Или у вас там в Москве все так плохо? :)
у нас в МСК ваще всё непредсказуемо! :mellow:
Я че-то не могу понять, Шлем что, в компьютерной игре живет??
Как поедешь на морЯ мимо Саратова - сообщи плз. Оч. хочется заценить все доработки. =)
Молодец!!!Здорово!!Дешево,надежно и практично!
В этом году, наверное, не поеду. А ты в Самаре бываешь?
Молодец 5 баллов!
Игра стоит свеч!
Везёт же людям, в светодиодах разбираются.
У меня такой вопрос. после переделки покрывал конструкцию чем-то вроде лака или клея?
Мне в ремонт приносили штатные стоп сигналы на светодиодах. Половина светодиодов валялась внутри плафона, другие не горели. при разборке оказалось, что они попросту отгнили от сырости.
Прозрачная крышка корпуса фонаря прилегает (я промазал) через белый герметик (на фото видно).
Можно было покрыть плату защитной плёнкой - проще всего промазать кисточкой раствором пенопласта в ацетоне - и сохнет быстро и плёнка получается прозрачной, сквозь неё плату/дорожки/детальки видно.
А что за штатные стопы? Дополнительный стоп в спойлере?
На ВАЗ 13-й в спойлере. Там ремонтировать вообще нечего было, даже на запчасти, пришлось выбросить.
Во-во, GTA Moscow City :lol::lol:
Не в компьютерные игры вообще не играл, время было жалко :lol:
Жизнь научила....
to ЦЦК: Светодиоды которые вы использовали не нуждаются в радиаторе охлаждения ? Насколько я помню сверхъяркие диоды с металлической подложкой используются совместно с радиатором.
У вас два транзистора и два сопротивления,может проще и дешевле три сопротивления повесить, и не парится в поисках полевика?
Изменено пользователем DeN111
Светодиоды прикручены к фольгированному текстолиту, под ними фольга, при таких токах (мощностях) вполне хватает. Кстати, только сейчас заметил ошибку в схеме: естетственно, верхний транзистор должен быть таким же n-p-n(как и нижний) или n-канальным, если полевой. Искать не трудно, они везде есть. На любом сдохшем HDD-винте их навалом ;) . Новая схема http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1199 (исправленная)
Сопротивления не проще, а гораздо хуже. Я уже описывал необходимость применять источники тока для питания последовательно включенных светодидов в автотехнике в своей теме про подсветку ног, можешь посмотреть.
Добавил фотку вида ночью, более реальную (фотик получше): http://www.club-renault.ru/forum/index.php...si&img=1202
да, в схеме светодиодов по 3 штуки (как нарисовано) последовательно, а не 5 штук, как написано.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
