VICNIC
Передние сиденья с ручной регулировкой.
23 сообщения в этой теме
Для начала прилагаю выдержку из мануала (…в зависимости от комплектации автомобиля спинка сиденья пассажира может откидываться на подушку, образуя «столик». При необходимости опустите подголовник, откиньте ручку 5 и полностью опустите спинку сиденья).
Я пробую нажимать, тянуть, давить на эту ручку, но она как, то не очень реагирует на мои усилия и спинка не складывается. Может, кто сталкивался с такой проблемой или ремонтом этого механизма. Подскажите.
Ну а сам рычажёк то двигается?
А есть колесо регулировки угла наклона? Если есть немного покрутите им и потом за ручку попробуйте снова сложить
Хм.., интересная функция..), каждый раз узнаю что то новое про свой автомобиль..))
Двигается, но очень ограничено. Например на задних спинках, без проблем и ход рычага нормальный.
Колесо есть. Я пробовал такой метод, не помогает. Такое чувство, что то стопорит рычаг,не даёт ему правильно работать.
Когда откинете, не забудьте, что перевозить пассажиров за откинутым сиденьем нельзя - в случае срабатывания подушки непонятно куда она полетит.
На этот случай при откинутом сиденье, задний пассажир увидит на нем пиктограммы.
Подушка полетит ту да же, куда и обычно, дальше она не улетает, и вообще не улетает.
Условие только одно - ремень пристегнуть, как и всегда, и у всех.
Могу только одно предположить, исходя из посылки "что-то стопорит" - просто не снимается блокировка при повороте рычага, то есть там же заблокировано, спинка не может произвольно складываться, и мы рычагом освобождаем этот механизм. Причем в двух местах - слева и справа, там две точки фиксации. Может, вторая сторона не идет? Скорее всего, имхо, ближе к середине салона, или же слева по ходу движения на пассажирском сиденье.
Изменено пользователем pappi
Могу только одно предположить, исходя из посылки "что-то стопорит" - просто не снимается блокировка при повороте рычага, .....
Вот именно, что нет этого нормального поворота рычага....Я же писал для примера на заднем сидении этот рычаг двигается нормально. Нажал и спинка сложилась. Посмотреть бы как устроен сам механизм. Может там что то соскочило или заклинило.
Вот нарыл информации :
( … у тебя наверно упор механизма слетел. У меня такое было, когда чехлы менял ) - Что за упор, непонятно?
(… сначала надо чуток поднажать спинку в направлении, противоположном складыванию (т.е. в направлении заднего сидения), потом складывать). – Это действительно такая процедура складывания?
(…там у ручки сначала легкий "холостой" ход, но что бы сложить сидение к ней нужно приложить усилие и нажать её еще сильнее ). – Не доломать бы вообще?
(…для того чтобы сиденье складывалось, спинка должна быть в ДОСТАТОЧНО вертикальном положении (~5-10гр) – Неужели действительно поможет?
ПРИДЁТСЯ пробовать ВСЁ.
Изменено пользователем VICNIC
lf нет. Специально сегодня проверил как спинка складывается, так все норм. тянешь рычажок и она падает вперед. может и правда подклинил механизм складывания спинки, так как вариант может покачивая спинку попробовать тянуть рычажок ?
Блин у меня тоже заедает, наверное это брак такой, я один раз уже разбирал со стороны подлокотника, тросик слетел. Поставил на место но все равно туго отщелкивается, разобрал второй раз помазал, но все равно туговато.
У меня всё ок складывается.
При сложенном переднем сиденье для пассажира, сидящего за ним, действительно опасность при раскрытии подушки. При срабатывании мехнизма раскрытия подушки в боковинне спинки переднего кресла газы пирозаряда будут направлены в ноги этого пассажира, а не вниз (как при вертикальном положении спинки).
я всегда считал, что газы пиропатрона подушки направляются в пластиковый мешок :)
Я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся
А в какую сторону нажимаешь? На задних сиденьях ручка назад нажимается, а на переднем вперёд. Я так, на всякий случай, т.к. с утра сегодня попробовал. Сам сначала не в ту сторону жал.
Без пассажира на переднем сиденье подушка вообще не сработает. А если бы даже сработала, то заднему пассажиру никак не помешала бы.
Наконец - то я понял алгоритм складывания спинки переднего сиденья пассажира. Все очень просто. Крутилкой поднимаем спинку до упора вперёд. В этом положении снимается блокировка механизма, а затем нажимаем на ручку «5» и всё складывается. Всем СПАСИБО. ТЕМА ЗАКРЫТА.
. ТЕМА ЗАКРЫТА.
Я правильно понял, вы просите закрыть тему?
Ну да. Причина найдена.Все высказались.
Я этой фразы вообще не понял...
Фраза понятна, но я не согласен - складывается из того положения спинки, в котором она была, далеко не самом верхнем.
...складывается из того положения спинки, в котором она была, далеко не самом верхнем.
Подтверждаю, у меня тоже складывается из любого положения.
А у меня складывается только если спинка подведена до упора.В этом положении рычаг свободно нажимается и спинка складывается. В любом другом положении спинки рычаг не нажать.
    Аужеке
    Аужеке
