Мечислав
вибрация кулисы кпп
28 сообщений в этой теме
началась легкая вибрация на хх кулисы кпп немного стал громче работать двигателя. индекс двигателя к9к 846 1.5 dci кто подскажет что может быть.
Изменено пользователем Мечислав
Скорей всего умирает нижняя подушка двигателя, т.н. "гитара". Особенно заметно это с выключенным кондиционером на хх.
Ерунда полная. легкая вибрация на ХХ появляется в следсвии разбитых наконечников троса переключения передач, и как правило на коробасе. На 3 семене нижняя подушка уже не является расходником как на 2 (она там уже не так летит).
Ну а то. В чём отличие коробок на сценике 2 и 3? Коробка одна и та же. Двигатели те же, коробка та же, а подушка не страдает. Это из разряда, что за 5 лет и 200 тысяч пробега "стойки как новые" и то что на 832/836 двигателе не надо менять вкладыши. :to_become_senile: Изменено пользователем mamyx
Только есть небольшой нюанс, что при плохой подушке не только колбасит ручку КПП, но и мотор, а соответственно есть нездоровые вибрации и на авто, тут речь только про КПП. Далее, тросы переключения закреплены на крепежах коробки и оконечены быстросъемами. так вот, если разбит немного быстросьем, то соответственно он начинает раскачивать тросик, а он далее по цепи и сам рычаг. На выходе имеется легкая вибрация рычага КПП. если с тросикам все ок, то разбитая подушка никак не повлияет на наличие вибрации ручки, так как у нас тросик, а не тяга, как на более ранних семенах. примерно так. если есть возражения, жду продолжения дискуссии.
про вкладыши, замену ГРМ и прочее сравнение не уметсно. тут находятся (надеюсь) адекватные хозяева, а ,, барыги с рынка. Изменено пользователем 4etlanin
Подтверждаю что в наконечниках тросов кулисы кпп стоят быстросъёмные наконечники и в них появляется люфт. Если на заглушенной машине попробовать ручку переключения передач немного взад вперёд влево вправо пошатать , то люфтик заметен, а если в этот момент посмотреть на наконечники тяг под капотм то будет свободный ход в них. У себя на авто пытался устранить люфт "вперёд-назад" подмоткой изоленты - хватило не на долго. Пы.Сы. к вибрации ручки кпп это не относится, у меня с ней всё в порядке. Просто поделился проблемой
Изменено пользователем GrayScenic
У меня такая же проблемка-зудит рычаг кпп.Пока холодная машина-погромче,прогреешь-потише или совсем пропадает.Сегодня поменял топливный фильтр-еще тише стал зудеть o_O
Вопрос у меня может не по кулисе, но по вибрации.
Подскажите!
Вибрация при малых оборотах, при трогании. На что обратить внимание?
Подскажите!
Скорее всего сцепление
Эту тему уже давно мусолят. Кто говорит сцепление, кто правая подушка двигателя, кто форсунки и качество топлива. У меня вибрация началась месяца три назад. Но вот дня два назад вечером на ХХ так начало колбасить, думал что двигло вылетит. Приехал дамой заглушил, а утром завёл, доехал до работы и о чудо- вибрации почти нет, лёгкая, почти неощутимая дрожь. Правда в дороге ещё и комп сам собой перезапустился. После этого и расход упал почти на 2 литра. Вот такие фокусы.
Глупость. как в движении может перегрузиться ком ?:). точнее наверное панель моргнула, вот в это поверю.
при замене сцепления на снятой коробке выявили таки причину вибрации. Дело оказалось не в наконечниках тросов, а в износе втулки 5 и сальника 16. Из-за этого кулиса 4 болтается (что и передается на рычаг кпп в салоне) и вдобавок выбрасывается масло. В результате принято решение заменить их на обеих кулисах 4 и 1.
если не секрет-сколько стоят эти втулка и сальник?
Не секрет - успел заказать во второй половине декабря в екзисте по 170 и 280 соответственно. После моего заказа они и подорожали и срок поставки увеличился сильно.
  • 9 месяцев спустя...
похоже мне сюда......
имею следующую неприятность:
на ХХ слышно дребезжание (вибрация) ручки КПП, визуально она не шевелится.
чуть-чуть сдвинешь её в сторону - сразу тишина.
на подушку двигла явно не тянет, а на проблему кулисы очень похоже.....
собственно вопросы:.....
1. не подскажите номерки деталей, что требуются для замены?
2. замена возможна не снимая коробку?
3. из какого материала втулки, что подлежат замены? может размер их кто знает?
Втулка №5
Такая же проблема, но пока решил подождать до замены сцепления, т.к. меняются они похоже что с разборкой КПП.
я тоже понял, что только снимать коробку,
согласен, ради вибрации снимать коробас - кощунство))))
у меня на ещё стыке влажность, похоже масло сальник травит, колена или с первичного - не знаю, но очень незначительно
и то, думаю не начинать ремонт. Пока прикуплю всё, да узнаю. Например сальник за №16  на экзисте есть (400руб), а вот втулок вышеупомянутых - нет вообще.
Вот и хочу узнать их размер, да из чего они сделаны. может проще будет выточить у токаря.
Сегодня пришла втулка КПП и сальник. Судя по маркировке производитель втулки kolbenschmidt. Внутренняя поверхность втулки скользкая (нанесено какое-то покрытие).
менять будешь только 5 и 16 номер?
судя по картинке, сальник ещё  №13, да и втулки такие же 2,3,9,10..... не думал комплект весь поменять?
Изменено пользователем ИгорЪ
Не, не буду. Поменяю только на вертикальном штоке.
когда я уточнял у мастеров по ремонту КПП, то сказали что разбиваются втулки 9 и 10, а сальник и вертикальная втулка это уже следствие. стоимость ремонта КПП в Минске 130 вражеских с их запчастями, снятие и установка КПП это проблема заказчика, т, е, делаю все сам. Но пока тупо забил, хотя напрягает эта долбанная вибрация ручки. если устану, то по весне может и сброшу коробас  и поменяю.
9 и 10 на какой вилке? они нумеруются одинаково на 3-х вилках, а по номерам (я сравнил) все втулки идентичные
на штанге под номером  8
Вилка под номером 8-это вилка заднего хода. Может поменять лучше на вилке 3-4-ой передачи под номером 7?
Вот и я про тоже)))):mosking:
пусть подороже, но лучше всё комплектом за раз поменять, чем экспериментировать методом тыка))) коробас снимать, не колесо перекинуть
Это дело каждого
в субботу на полностью прогретом моторе тоже заметил вибрацию ручки, и в салоне ощущалась дрожь на сиденье.
правда, причина была другой - недавно заправился на Шелле соляркой с ЯНОС. вроде Евро-5 по документам, но раньше ни разу не пробовал такое топливо (и наверное не буду).
вчера залил полный бак Танеко на татнефти, все прошло.
В прошлом году ДТ с ЯНОСа было плохого качества, сейчас идет лето с температурой помутнения -5.
Заказал еще две втулки на вилку №7,  3-4-ой передачи.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
