Ranamik
17 на Лагуну 3
11 сообщений в этой теме
Можно ли поставить на лагуну 3 вот такие диски: 7 j17 CH5 49 ???
Если можно то с какой резиной, что бы ни чего и не где на задевало ?
На какие другие реношки встанет?
На форуме лагун есть тема -максимальный размер резины (как-то так), там подробненько.... Дал бы ссылку, но не знаю насколько это здесь разрешено.
Изменено пользователем ЧаТланин
Спасибо! Это понятно, информации много, но чем больше читаешь тем больше вопросов... Нужно мнение компетентных людей, а они что то молчат !!!
Интересует вылет 49 вместо рекомендованных 47 или 45??? И резину какую, на лето???
Столь малая разница в вылете, не просто не критична, а вполне допустима.
Поищите в разделе По Лагуне. Как минимум в темах по своей Лагуне я наверняка описывал размерности используемых шин. Чем ждать, попробуйте использовать поиск.
Спасибо за ответ о вылете! Позже напишу , что решил по резине к этим дискам...
Почитав , посмотрев и послушав вырисовываются два варианта резины на лето: 215х55 или
225х50, вот этот мне больше нравиться !!! :)
Изменено пользователем Ranamik
Насколько я помню, 47 практически предел. Смотри в меньшую сторону, либо примеряй спереди перед покупкой.
Как примерять ? Колесо в сборе ставить и покрутить ? В меньшую ширину и/или высоту?
достаточно диска. Он либо ляжет на тормозной суппорт, либо нет.
Добрый день
Товарищи не факт что это вылет 49 скорее всего это модель диска 549 вылет всегда указывается с буквами ET
47 вылет максимум 2 миллиметра могут сыграть не в нашу пользу .Поэтому диски обязательно нужно примерить .
По поводу резину доступны 2 варианта 215/55 R17 и 225/50 R17 можно конечно играть с размерами но подвеска идеально будет служить именно при этих параметрах.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
