дениссссс
замена мотора
72 сообщения в этой теме
добрый день! у меня рено гранд сценик 3, 131л.с,1.4 обьем. пришло время капитального ремонта мотора, вместо ремонта хочу попробовать поставить мотор помощнее.
возможно ли это? если да то какой мотор может встать вместо этого?
Всё зависит от бюджета. А так 2л. дизель на автомате легко. тут
Я не понял что это за мотор. Профиль умалчивает. Зажигалка? Дизеля такого нет. Вообще замена мотора на нынешних машинах дело хлопотное. Даже при наличии одинаковой модели с разными годами есть возможность что нужен не только мотор, но и всё электроника, проводка и прочие подводные камни. И уж не буду говорить о смене зажигалки на дизель. Там в полоть до бака надо менять.
спасибо! мотор бензиновый, турбированый. на крышке цепи выбито нисан.
Ну уж лучше капиталка. Зато знаешь что твоё и хорошее. Б\У мотор это лотерея ещё та. Да и ремонт дешевле получится. Изменено пользователем humax
дениссссс, можно узнать какой пробег был на двигателе и что с ним случилось?
в машине все устраивает кроме объема, слабенькая. когда брал не думал. по городу шустрая а по трасе уже слабенькая,130км\ч 3500 оборотов и расход 10 литров. по городу 13 литров. перед покупкой говорили 1.4 малый расход будет, у друга фольц ваген 2.0 турбина и кушает 13 литров. или после капиталки расход востановиться?
160000 км. месяц назад цепь грм меняли распредвалы по тертые, в масленом подоне стружки было 5 мм, после замены цепи залили свежее масло . через неделя мотор застучал. сняли масленый подон опять мнгого струшки в том чиле и медная, медная струшка только с вкладышей, с этого и вывод капиталки, если капиталка то может мотор по мощнее можно поставить?
хотябы 1.6, а лучше 1.8, главное чтоб сошлось со всем. может кто этим уже занимался!?
1,6 ещё слабее, а 1,8 нету на Сцениках. Есть 1,5 , 1,9 и 2,0 дизель. Есть ещё 2,0 бензин.
Я бы вначале оценил стоимость ремонта двигателя и сопоставил со стоимостью покупки - переделки под другой двигатель.
Не надо менять одноразовый мотор на одноразовый. Это правильный ход менять на чтото более мощное. Все ответы даны, все вводные получены, решать Вам. Я свой выбор уже сделал.
при нынешнем курсе это около 140 тысяч... и если это все, что понадобится для замены - цена вполне адекватная, даже учитывая что мотору надо провести ревизию, и расходники сменить (еще +20 например)
Там уже нету :tease:
Да не поменяете Вы бензин на дизель. Это в корне другой автомобиль. Там только кузов с салоном одинаковый. А подвеска, проводка, ЭБУ, топливо проводы, шланги, корпуса фильтров, выпускная. И это только из крупного, а по мелочам :unsure: . Даже литовцы на такое не идут. Проще машину поменять.
а если двух литровый бензиновый?
Хороший вариант, но расход меньше не будет.
за то мощность добавится. перед рено был фокус 1.8 дизель до сальцов за три часа далитат, на этой уже больше пяти часов ехал. если поставить двух литровый в машине по идеи уже меньше менять надо будет, тот же бак, фильтра, шлагги. наверное только матор и каробку, мозги перепрошить. зато разница большая будет как счетаете?
Вы свой движок разберите, что канкретно вам нужно для ремонта, оцените стоимость запчастей и стоимость работы и вы из этого делаете вывод. Заприсовываю в блок гильзы большей диамитер, но это марокка.Да можно машину чипонуть, если вы уж мощнее хотите. И это всё упирается в золотой зопас.
5 лошадок? Это сущий пустяк.
я и не собирался. Сам владею 1,5 дизельным. И если уж менять - то на 2 литра, так же дизельные. Однако подозреваю что не все так гладко "снял-поставил", и одной ценой мотора с коробкой все не ограничится. Да и не хочется вариатор, мне механика по душе, привык уже.
+ легализация нового мотора... иначе никто после меня машину не купит, а если и купит - с постановкой на учет начнутся проблемы...
Есть ещё 1,9 дци , вроде на него MrAlex менял...
а есть какие-либо подробности? может где почитать можно?
2.0 подкупает 160 лошадками... в 1.9 - 130 ... могу ошибаться, нашел в каталоге
у него был 1.5 дизель ,у меня 1.4 бензин
Да не поменяете Вы бензин на дизель. Это в корне другой автомобиль. Там только кузов с салоном одинаковый. А подвеска, проводка, ЭБУ, топливо проводы, шланги, корпуса фильтров, выпускная. И это только из крупного, а по мелочам . Даже литовцы на такое не идут. Проще машину поменять.
Вот тут не соглашусь, если очень захотеть, можно в космос полететь :tease:
сайт пока не работает
можно. вопрос в бюджете
Всё верно 130, только не надо сравнивать 130 1,4 и 1,9, это разные кони :)
1,4 бензиновый вообще не воспринимал когда выбрал авто. Да, дешевле чуть по таможне, но в дальнейшем никакой экономии, и одни беды. Дизель наше все!
погодите ребят, каждому своё, пройдёт годик другой, как темы про капиталки и замены моторов начнут и в разделе с3 появляться, в с2 уже участилось :)
Это точно.
ставь 1,6 бензин, мотор простой и надежный, расход бензина 7-8 трасса и 11-12 город. Я вообще езжу на газу - расход 9-10 трасса, 13-14 город.
1,5 и 1,9 не говоря про 2,0 это всё другое как я писал. Выпускная другая ( а один кат чего стоит) мозги не перешьёшь.
Да продай как есть и добавь цену заморочки к другой. Думаешь хлопотно? Неее намного проще чем то что задумал.
131 на дизеле только на низах по шустрее, а на оборотах не должно быть разницы.
На вторых всё немного проще поменять, на первых то ещё проще чем на втором, но меняют единицы. Да и то от нечего делать. Но ведь ещё меньше делятся проблемами эксплуатации и главное чего это стоило.
о да 1,6 ваще агонь, потом начнётся, катушки, фазики, клапан фазика, свечи, всё это было есть и будет, как же без этого :don-t_mention:, а какая разница, если дойдёт до замены то лёгким движением руки 131 превратятся в 170 лс так что, тут кпд больше, фантазии больше, надо мыслить шире :)
Это овощь а не машина, да ещё с таким расходом. Летом включение кондиционера, будет сродни включению ручника. А если его ещё и пригрузить, то ваще опа.
А я бы откапиталил этот мотор и не делал бы людям мозг.
Это же всего лишь обычная бензинка. Хочется пободрее - дунуть туда +0.3 Бар от стокового и 150 сил в кармане
Думаю это единственное правильное, экономически обоснованное решение.
что значит дунуть туда +о.3 бар? где это можно сделать?
перепрощить, понял. а в питере где это можно сделать кто нибудь знает?
всем спасибо за советы, на капиталке и остановлюсь!
Не обязательно перепрошивать, если денег нет.
Можно поставить простенький бустконтроллер. Но перепрошить правильнее
где можно перепрошить не знаете? и сколько примерно стоит?
Мы с первого раза поняли,, ответа пока нет.
первый раз переписываюсь, непонял сначало что на вторую страницу перекинуло, подумал зависло.
Сначала мотор сделай :-)
Стоит 8 тыщ
Стоит 8 тыщ
как мне потом с вами связатся?
Володя, syperbaiker, занимается этими вопросами профессионально..., может и с капиталкой сможет помочь, свяжись с ним. Изменено пользователем TNik
Мне кажется это плохая идея делать этот мотор, в нём есть такие позиции, которых в рф нет и не предвидится ни в оригинале ни аналогов. И по материальной стороне вопроса к9к откапиталить куда выгоднее чем ЭТО я же написал, есть же в спб машина, и двс на ней к9к всё на ней целое, докупи интеркулер, купи тачку, перекинь с неё всё, остальное продай тут на форуме, даже если и в минусе останешься, то дельта оставит 25-30 тысяч. Это хорошая цена. Как только следующий несчастный расстанется с таким мотором как у тебя, продашь ему свои остатки и компенсируешь дельту, это их тоже ждёт.
Я наверно последний раз в эту тему пишу. Надоело читать писанину тех кто думает что поменять мотор это что два пальца об асфальт. Я по молодости на Москвич коробку от тазика приспособил. 4 месяца ковырял переходник. Ну это лирика. То что тут предлагают это не на тазике с капейки на шеху мотор поставить. Хотелось бы послушать того кто менял зажигалку на трактор. Чот нет тут таких. А загребать горячие угли чужими руками легко.
Нет в Рено, есть в Ниссане. Мотор то их. Да не верю что чего-то не найти. Изменено пользователем humax
Да действительно найти можно все!, но ценник на запчасти на этот мотор кусается.
Делали два таких мотора ну уж очень дорого комплект прокладок 11, болты ГБЦ 9, да и с аналогами большая проблема, их практически нет.
Я конечно не профи,но почему такой пробег(160000) и уже капиталка. такая была эксплуатация,или это особенность мотора.И сколько ходят 1.6 меняя все вовремя.
    Bogdanxig
    Bogdanxig
