vman
Сообщение Check airbag
28 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги. Время от времени на компьютере загорается сообщение с ключом Check Airbag. Как правило при езде по кочкам, но бывает и на шоссе. На последнем ТО я просил дилера разобраться в чём дело. Мне они сказали, что ничего страшного, но из-за конструктивной особенности разъем подушки безопасности открывается от вибрации. Типа, мы сделали, поставили его на место, но он опять может ослабнуть. Я не хочу к ним ехать с этой проблемой еще раз, тем более что толку никакого. Я полагаю, что шлейфы с проводами находятся где то под сиденьями. Подскажите, кто знает, где конкретно нужно смотреть? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
Нужны данные диагностики. Без них это гадание на кофейной гуще.
У какой подушки проблема? Их то там 8 штук.
...Мне они сказали, что ничего страшного, но из-за конструктивной особенности разъем подушки безопасности открывается от вибрации...
Врут. Разъем не должен и не может открываться если он исправен. Чаще проблемы возникают с подушкой в руле, но нужна диагностика Клипом, чтобы определить точно.
Машина на гарантии?
... Их то там 8 штук.
Если машина куплена в России то в ней максимум 4 подушки + 2 шторки.
Машина на гарантии?
Да, машина на гарантии. У меня ближайший - Петровский в Мытищах Видимо придется еще раз посетить официалов. Хотя они уверяли, что дело в разъеме под сиденьем. Мол дети коврик ногами двигают и он каким то образом контакт нарушает. Напишу потом чем дело кончилось.
Главное не верь в этот бред про коврик и детей.
У меня очень похожая ситуация была. Появилась надпись "неисправность подушки пассажира".
Обращение к офдилеру результатов не дало. Перерыли всю электрику, сказали подушка в норме, но надо вскрывать пол, искать обрыв. Я им не дал курочить авто. Хорошо что денег не взяли за "ковыряние".
Добрый человек с форума (Юрий НСК) подсказал причину. Оказалось сбоит датчик положения сиденья, он завязан с фронтальной подушкой безопасности.
Подвигал туда сюда сидушку, пошевелил контакты под сидушкой, скинул клемму аккумулятора и всё, нет больше ошибки.
П.С.:Правда у меня авто чуток другое.
Датчик (а точнее хитрый микрик),у него то же есть. Он быват мрёт просто сам по себе. Но полюбому нужен клип, он укажет конкретную причину.
Датчик (а точнее хитрый микрик),у него то же есть...
Это где это датчик положения сиденья на S3? Или имеется в виду датчик наличия пассажира?
...Мол дети коврик ногами двигают и он каким то образом контакт нарушает...
Разъем под сиденьем слишком высоко, чтобы его задевать его ковриком, ниже его еще ящик стоит. Разъем надежный, контакт в нем нарушаться не должен. Может нарушаться контакт в проводах на подходе к разъему или между разъемом и подушкой в сиденьи, но чтобы это произошло нужно достаточно сильное воздействие на проводку либо должен быть заводской дефект проводки.
Насколько я знаю при обращении с подобными проблемами оф. дилер должен вообще рекомендовать прекратить эксплуатацию автомобиля и рекомендовать ремонт при первой возможности. Вам хоть какую-нибудь бумагу о диагностике выдали? Если нет, то скорее всего жалобу вообще проигнорировали и не зарегистрировали.
Обращайтесь еще раз и требуйте зарегистрировать Ваше обращение и провести диагностику (как минимум считать ошибки), если не получиться, то пишите на горячую линию Рено, после этого официалы обычно начинают вести себя совсем по другому. Есть, конечно, вероятность, что случай могут признать не гарантийным и придется платить за диагностику, но вероятность этого не высока.
Для оформления гарантийного случая как правило требуется присутствие инженера по гарантии, поэтому лучше заранее уточните будет ли он на месте.
Всё там же, под сиденьем. Именно датчик положения. Близко сиденье к рулю, сработает первая ступень подушки, далеко- тогда обе.
Коллеги, вопрос в тему подушек безопасности. В момент втыкания ключа, загораются лампочки контроля неисправностей на приборке, и потом гаснут. Заметил что зеленый символ подушек безопасности загорается с цифрой 2. Что означает это цифра?
Означает, что подушка переднего пассажира включена. См. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: включение/выключение подушки безопасности переднего пассажира
Видел этот датчик на Меган-2 и на RAV4, а на моей машине никого датчика положения сиденья нет. Также нет упоминания о нем в Диалоджисе и в электросхемах.
Добавлено через 10 минут:
Прошу прощения, в электросхемах S3 нашел (1130), а под сиденьем нет. Может сэкономили? Надо будет Клипом посмотреть.
Не паникуй, и загляни под сиденье. К ниму подходят провода от разъёма, и они цельные, т.е. этот датчик своего разъёма не имеет. Он просто стоит хитро и сразу его можно и не заметить.
P.S. - Видишь суслика?
- Нет.
- А, он есть.
P.S.P.S. Смотри на полозе который ближе к подлокотнику. При передвижении сиденья, полоз нажимает на микрик. Диаложис молчит, так как датчик идёт вместе с проводкой, на всё сиденье.
Изменено пользователем mirror
Был вчера вечером в Петровском на диагностике моей ошибки с подушкой. Диагностика стоит 1400 р. но если случай гарантийный, или ничего выяснить не получается, денег они не берут. Вышло второе, диагностика выявила множественные ошибки в электронных блоках которые дилер удалил, и это и было причиной глюков с подушкой по их мнению. Ну и, собственно, всё. Как они сказали, машина ни на что не жалуется, теперь всё должно пройти. Денег с меня не взяли. Я поехал домой и буквально через 5 минут на съезде на Ярославку в область опять загорается этот чек на 2 секунды. При расставании дилер сказал, что если уж ошибка снова появится, то надо приезжать с утра. Оставлять машину на углубленную диагностику на весь день. Видимо разбирать будут. И желательно, чтобы ошибка горела. Ха-ха. Ну что же, пока буду ездить, но постараюсь выбрать время на глубокую диагностику. Нужно решить проблему до конца гарантии летом.
Кстати, я часто складываю или снимаю одно или два задних сиденья для перевозки спортивной снаряги. Коллеги, скажите, в задних сиденьях есть боковые шторки? Может из за этого пропадать контакт в цепи шторок?
Нет. Шторки в задних стойках. В задних сидушках нет ничего связанного с подушками.
  • 8 месяцев спустя...
Добавлю свои 5 копеек по поводу "Check airbag".
Мы с женой часто меняемся за рулем, и постоянная "подстройка" сиденья привела к тому, что датчик под сиденьем несколько, вероятно, "поизносился". То есть, сообщение на приборке живёт своей жизнью - появляется при проезде по кочкам, бывает и вовсе несколько дней горит, потом пропадает, а то и на тёплую погоду реагирует. Независимо от положения сиденья. Яркий оранжевый ключик по ночам режет глаз, вплоть до того, что ч0рной изолентой его заклеивал. Но вот сподобился залезть под сиденье.
Датчик показывает как и должно быть - при максимальном приближении к рулю (кнопочка нажата) - 400 Ом, при отжатой кнопочке -100 Ом. При этом когда 400 Ом - ошибка на приборке гаснет. Когда 100 - появляется. Сопротивление датчика при этом действительно меняется на 100 Ом (ну... 101.5) , мерил тестером, в то время, пока нажимал на нем кнопочку.
В чем загадка датчика - так и не разобрался. Датчик был убран и в цепь запаян резистор на 100 Ом (все равны мы сиденье на 400 Ом никогда не сдвигаем). Ошибка ушла.
Изменено пользователем Андрей 39
у меня такое возникает из-за шлейфа - стоит его пошевелить и ключ пропадает. правда до тех пор пока снова не передвиню сиденье в момент очередной уборки салона
Точно так же, уже с год, как победил этот датчик.
  • 4 месяца спустя...
В 13.10.2015 at 12:50, Андрей 39 сказал:
А не могли бы подробней рассказать в каком месте впаяли сопротивление? Разьем к которому идут провода от датчика это тот, который спереди сиденья и дершится на рамке сидения? или тот который в центре под сидением?
В 25.02.2016 at 17:46, igorb68 сказал:
Находим размыкатель (лягушку) на правой верхней рельсе. Откусываем, к полученным двум проводам мастрячим сопротивление. Всё это аккуратно фиксируем де-нибудь под креслом.
В 26.02.2016 at 20:52, Андрей 39 сказал:
Спасибо. Датчик нашел. Просто думаю где резистор поставить, вместо датчика или у разьема.
Снял датчик. Провода у него очень жесткие. Один отломился. Припоял новые. Надеюсь переодическое загорание ошибки подушки было из за этого. На столе сопротивление показывает правильно 100 и 400 ом. Еще вопрос. Никто не в курсе датчик от флюенса,  мегана,  колеоса такой же? Хочу попробовать поискать на разборках. От сени вряд ли найду.
Опыт не удался. Проблема все таки внутри датчика. Непонятно по какой причине сопротивление внутри меняется и ошибка загорается. Купил на разборке за 400р от мегвна. Припоял. Пока недеою работает.
3 часа назад, igorb68 сказал:
Подошёл один в один?
4 часа назад, Morze701 сказал:
Абсолютно такой же. И маркировка такая же.
Моё решение с резистором: https://www.drive2.ru/l/468312514791211702/
В 17.04.2016 at 12:53, igorb68 сказал:
Вот уже больше года езжу с датчиком от мегана, про проблему забыл!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
