M54B25
Ключ карта card not detected , SERVICE лампочка, "P" в треугольнике, check parking brake , вентилятор печки работает только на 1ой скорости.
59 сообщений в этой теме
Живем в Англии, цены конечно сумасшедшие!
у жены Grand scenic 2006 года 1.5 dci механика, у самого бмв .
Так вот рено приобрели как необходимость в 7 местах .
Потом начался кошмар, лампочки менять - настоятельно они рекомендуют обращаться к дилерам, реле -тоже самое.
а когда сел аккумулятор, занавес опустился окончательно. ..
Пришлось мануально отпустить ручник чтоб до сервиса дотянуть т.к. не прикурить не получилось ни понять не мог что с ней, панель горит а не крутит нифига ...
свою сам всегда стараюсь делать, жены. .. на сколько мозгов хватает. ..
В общем поменяли аккумулятор, теперь горит ручник на панели, P в треугольнике и service плюс пишет check parking brake.
на днях с детьми поехали в McDonald's, представьте, вечер ,темно ,прыгаем в машину, скорее бы домой спать, карточку вставляю ииии, card is not detected... #$&@Ј₩&*Ј€% $#@&₩Ґ
и.Т. д. был бы побогаче сжег бы и танцы вокруг устроил бы ...
Полез в ютюб, там железяки вставляют, двигают и заводят ...
У друга в машине пинцет оказался, фухххх. .. завелась ...
так же на и катается с пинцетом.
Печка, раньше кое как с горем пополам на 1 и 3 скорости крутила теперь только 1 ...
Включаю 3ю слышно как реле где-то проявляет какой-то звук и даже мотор слегка обороты теряет , но печка так и не крутит.
мотор в напряжении пока обратно на 1ю не включу. ..
есть ли у кого идеи какие нибудь?
люди добрые, помогите пожалуйста. ..
я в отчаянии. ..
когда тормоза менял , парился в не понимании почему этот долбаный поршень не входит в суппорт, ладно, нашел, оказывается он вкручивается ... купил приспособление чтоб облегчить это дело ,инструмент для вкручивания , для рено, пришло приспособление и ваууууу, резьба @#$%* не в нужном направлении. ..
тут я и понял, эта существо на 4 колесах еще доставит мне неприятностей. ..
Изменено пользователем M54B25
С ключ картой разобрался, благодаря этому форуму !
По контуру разрезал ножом для регибса, контур разошелся но в центре еще две части корпуса держатся , не разрывая я определил что именно у катушки один усик отломился, в общем друг раскрыл карту и держал а я оккуратно капельку олова туда капнул паяльником.
не склеивая карту пошли в машину, вставили, УРРРА!
дома зубочисткой по контуру как шел разрез оккуратно клея намазал прижал и на ночь оставил. ..
к дилерам заезжал перед решением чинить самостоятельно,
диагностировать как они мне сказали именно эту проблему
72 фунта
card reader если ему хана 53 фунта
ключ карта если ей хана 104 фунта
программирование 44 фунта
исходя из моего опыта просто так все не заканчивается в сервисах ... так что решил сам попробовать.
на остальные вопросы надеюсь поможете найти ответы, особенно про этот ручник. ..
Модераторам большая просьба перенести эту тему в раздел Сценик 2.. Мне кажется, так она будет больше на виду, туда всё же больше людей заглядывает.. Имхо конечно.. Автору темы могу тех.ноту по электрооборудованию на эл.адрес скинуть (если нужно, то киньте в личку мне).. Сам недавно её получил от Евгения (не Арбуз), за что ему большое спасибо..)) Многое стало понятнее.. :victory:
Спасибо и вам больше и искреннее!
сейчас напишу вам э-майл в ЛС !
если я не правильно выбрал место для этого поста, от всей души прошу прощения!
ребятки простите пожалуйста, можно узнать, чтобы попасть в каталог запчастей elcats.ru нужно быть обязательно из России?
попробовал зарегестрироватся а там нет страны где я живу, к сожалению. ..
по скольку родители родились в СССР себя считаю русским, выбрал страну Россия, а там еще и номер телефона надо ввести :-) тут моя регистрация и закончилась :-)
По всем признакам наиболее вероятно, что поплавился разъем на блоке резисторов электродвигателя вентилятора печки. Находится вверху печки со стороны пассажира. Чтобы добраться - необходимо снять "бардачок". Сам снимал два раза - по времени в тепле занимает 15-20 минут. А щелчки реле с уменьшением оборотов двигателя из-за увеличения нагрузки - это включаются электротены в печке.
Прямо совпадение :-)
только что читал тему про тэны, пошел в машину вернулся а тут уже ваш отвнт , в общем у нас тэны, врубил печку на 1 скорость, пошли щелчки, напряг на мотор и буквально 1-2 минуты и пошел теплый воздух...
включая на 2,3 или 4 скорость напряг как бы увеличивается но печка совсем не дует ни капельки.
спасибо за ваш ответ , дальше последующие вопросы, есть ли тут где нибудь фото этого разъема? чтоб знать что снимать ?
Можно ли самому починить?
ещё раз огромное спасибо !
Дополнительные ключи можете купить на алиеспрессе или ибее. Цена ~ 25-30 евро. Прописать можно с помощью клипа.
т.е. можно в принципе любой ключ прописать ?будь то новый или б у ? сеня или лагуна все равно?
ключи конечно уже смотрел, только испугался этой прописки,
клип тоже нашел , т.е.программы клип в и-нет ресурсах, вот только кабель там особый кажется нужен. ..
В феврале у детей каникулы будут, разберу печку в этом сене. .. попробую найти и решить проблему.
Ребята вам спасибо за все что написали , что отозвались и уделяете время. ..
mrAlex у вас ящик ЛС переполнен, не могу отправить лс
Даже добавить нечего, все уже расписали :-)
Не любой. БУ ключ от другой машины без замены микросхемы на пустую нельзя. Самый простой вариант купить пустой ключ от мегана 2 или сценика. Клип это не только программа - это диагностический прибор.
Спасибо!
значит вот что есть,
A perfect replacement for a lost, broken or spare remote key card
433MHz frequency ID46 unprogrammed requires programming by auto locksmith with special diagnostic
Comes with blank blade, new remote control card and new battery and Renault PCF7947 transponder. .
новый ключ плюс can clip как правило минимум 100 фунтов,
если даже и куплю , справлюсь ли ? :-)
купи ключ и поедь к офф.диллерам ,они пропишут его как надо)впринципе и карту можешь у них приобрести) Изменено пользователем disel
mironov'у тоже больше спасибо за тех ноту и отзывчивость !
Спасибо!
наверное куплю но придется искать кого-то другого т.к. я почему-то уверен они не станут работать с купленным где-то ключей. ..
ну такие они тут ... так порой закозлить могут что жесть. ..
ключ то купим обязательно.
только если не трудно, скажите пожалуйста есть ли разница между этими чипами как PCF7947 и МГц?
или если он новый и для megan-Scenic то обязательно подойдет для кодирования для нашего сценика?
В европе у всех, которые встречал 433MHz. Насчет прописки ключа - у вас должны быть гаражники, а не только официалы. Судя по тому, что показывают по дискавери насчет запчастей и ремонта в англии самое легкое. Тем более по ибею большинство бу запчастей из англии, так что цены на вторичке должны быть мизерными. Вы наверное у официалов узнали цены. Я думаю даже есть мастера, которые пропишут ключ с любой машины в три раза дешевле. НУ это у меня мнение сложилось по передачам -)
я вам немножко расскажу,
да, цены я узнал у оффициалов, точнее одного что у нас в городке. ..
что касается гаражников :-)
это порой мрак !
одному в range rover масляный шланг починили, он от старости просто начал как через поры масло просачивать .
Знаете как починили? ??
другой, какой то шланг в доль порезали обжали им старый плохой и жгутиками затянули для кабелей :-)
мне на бмв радиатор меняли, он сцать начал , недели 2 ругался пока не добился чтоб меняли а они мне у вас там царапина а там вмятинка а там пластик отломился кусочек, под машиной мне по ушам ездил умник один, у тебя говорит наверное accident был вот ты его и испортил , а вот тут он у тебя не в шлице стоит как надо ... Думал подерусь.
менеджер женщина, что механики ей лепят то и она мне.
звонят, приди посмотри вместе произведем экспертизу,
прихожу на радиаторе ни царапины ни вмятины НИХ! !!
сфоткал его, послал менеджеру (ей) говорю какой там accident радиатор нулевый, ставили недавно только грязный. ..
В итоге поменяли еще раз и уже поставили его как надо. ..
зафира у нас была, из сервиса с громким именем приехала с масляной течью, шланг один не воткнули в тройничек там один ...
могу еще долго рассказывать. ..
Сервисам тут не доверяю, будь то оффициал, то крутой не оффициал или Вася какой нибудь с фонариком и домкратами. ..
перестал верить людям. ..
Сам молодой, но тут у них в сервисах вообще мальчишки работают, накуренные пля ...
запчасти да, спасает! что не искал для своей, все находил , однажды что-то из Америки пришлось заказать ...
все доступно.
но что с этим французом, пока не знаю. ..
все ли найти можно. ..
PCF7947 и PCF7946 аналогичны. МГц это частота на каторой работает передатчик, а это уже вторая микр. в карточке.Если интерисует могу кинуть схему карты и datasheet на 7946.
Если Вы замените на донорской карте микр. 7946 на новую то получите "чистую" карточку,в которую требуеться прописать код и "привязать "к машине.Если Вам mironov скинул тех ноту то как это сделать официально Вы должны уже прочитать. Но для этого нужен припродажный секретный код, У меня он написан на "книжке"которая шла с машиной (перавда от руки ручкой, спасибо диллерам).Так же можно запросить код у офф. пред. Рено.
Есть второй способ.Нашел в инете. Есть некие китайские "приблуды" которые в два счета Вам сделают "Клона" Вашей карты.
А дальше включайте фантазию.Любая инфа. сохраняеться в памяти прибора либо на компе. И сколько будет потом изготовлено клонов ... .Ну и т.д.
макс 4
Если погуглить, то найдете софт renault pin extractor, который гененерирует его. Я через клип уже кучу ключей прописал.
макс 4
да хоть десать на руках у Вас их будет. Но в "мозгах" будет прописана только одна.Это я про клонов.
А то что можно генерировать код может быть спорить не буду пока не сталкивался с этой прогой. Изменено пользователем сцб64
Можно прописать до 4 ключей на одно авто.
4 клипом. В реальной жизни 8.
перепайка транспондера даст заводку но не откррет цз. Код на цз хранится в радиомодуле.
Для машин до 2006 г.в. 4 мак. Информация из тех. ноты рено.
А кто-нибуть сталкивался ,что у рено так сложно заполучить дубликат предпродажного кода. На тойоте без проблем : документ на машину ,документ удостоверяющий личность владельца и все (личный опыт) . И второй вопрос может кто-нибуть посмотрит у себя на первую стр. сервисной книжки у меня там записан код. Или мне так повезло при покупке.
прошлый владелец обращался за ремонтом - и котэк был добр написал код.
вообще эту инфу вам по запросу не должны давать она для внутреннего использования.
и 100% для любого года с2 м2 8 карт. у рено указано 4 - это для тех кто шьет клипом.
у кого рено эксплорер - ограничение 8 ключей - там ровно столько места в епромине цкбс.
могу вам сказать больще - уже давно есть 7946 многократно програмируемые.
Изменено пользователем Турболось
Не верю. Читаем здесь http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=39700 Этому верю. А так же читаем datasheet для PCF7947 (7946) и TDA5100 внимательно.
верю не верю какая разница. я ж вас не заставляю.
в сттаье реч про перепайку бу микрухи зашитой в донора - а наша с вами реч идет о запайке чистой микры и программировании.
не путайте красное и соленое - это не одно и то же. эти операции имеют разницу. разница в необходимости программирования обоих контуров 7946 в случае с чистой.
а в картах со свободными руками есть еще один подводный камень. Изменено пользователем Турболось
Голословное заявление. от куда такая инфа.Где можно почитать , посмотреть ,купить в конце-то концов?
Согласно меж. стандарта если полупроводниковый элемент изменил свои тех. характеристики то и маркировка другая, если только это не произведение друзей китайцев.
"Про свободные руки" здесь вообще разговор не идет.Прочтите сообщение 22
Если интересует могу поделиться схемой карт.
Ребятки!
Каждому отдельное большое спасибо!
Получается так, что мне для ключей нужна китайская приблуда и пустой ключ .
От ошибок чтобы избавиться, нужно на клип к кому нибудь пробовать попасть. ..
Есть ли смысл покупать клип если машину менять не собираемся пока. .. ?
сложный ли он ?
я допустим сам у себя VANOS перебрал ,всю ходовую полностью, маслосъемные колпачки нууууу то есть голова немножко варит ,ну конечно диагностикой не занимался, не бейте :-) просто если я не совсем безрукий и безголовы,можно ли самостоятельно разобраться с этим клипом?
а про сайте elcats.ru? Подскажите пожалуйста если я в Англии живу, как там можно зарегестрироватся?
А если собираешься заниматься чиптюнингом то что?
Просвяти пожалуйста
Достаточно на ибэй набрать DimSport, посмотреть на цену и забить на это дело. А это только читалка/заливалка прошивок :-)
Просвяти пожалуйста
Миронов я вам вопрос задал. И зачем вы сообщение отредактировали?
Нет он написал о связи клипа и чиптюнинга. Хотелось бы узреть ее а не быстрое подтирание поста. Написал же что если не чиповать то хватит и китайского. Хотел вот узнать почему для чиповки нужен оригинал . Изменено пользователем Турболось
В пикировку с Вами вступать не собираюсь, отвечать на Ваши вопросы тем более, так как они направлены только для одного, показать, что я ничего не понимаю..)) Да, я ничего не понимаю..))) :rolleyes: Стало легче??!! А сообщение исправил, потому что это моё сообщение и я вправе с ним делать всё, что захочу, тем более, что Вы мне прямо указали, что я не прав.. Такой ответ устроит??!! ))
Посскриптум.. Сообщение своё удалил, так как никакой полезной информации оно в себе не несёт, а так же может ввести уважаемых форумчан в заблуждение..))
А вы просто думайте перед тем как писать да и все.
будьте проще все мы иногда ошибаемся а главное ошибки признавать а сообщение можно было отредактировать или лучше отцитировать
Удачи нам всем... :don-t_mention:
Друзья!
спасибо ещё раз за все ваши усилия!
очень много написали, многое я вообще не понимаю но тем не менее благодарен!
есть пища для размышления.
про ключ рассказали, про печку тоже, ошибки ручника значит клипом надо проверять.
Надеюсь сдесь можно так спросить,
может кто нибудь помочь с регистрацией в elcats.ru ?
там написано что это бесплатно, вот тут и решил спросить. ..
Администрации elcats отправил э-майл, но на всякий случай тут хотел поинтересоватся. ..
поставте Renault Dialogys он гдето здесь для скачивания есть, это полезнее будет чем elcats.
Забъете туда свою машинку и будет конкретно под вашу комплектацию запчасти показывать.
Сегодня ещё и еле завелась. ..
Ночью может максимум -10 было ...
Жена написала что завелась, заглохла, потом только на 6ой раз завелась. ..
Где тут ружье и транвилизатор можно приобрести ? :-)
свечи проверте
должно быть сопротивление 0,6 ом
свечи проверте
Спасибо за совет!
У меня есть тестер но кроме вольтажа и прозвона проводов я им пользоваться не умею :-) ну Ом точно не умею проверять. ..
Вы про свечи накаливания?
как их проверить можете рассказать пожалуйста?
ПРОСТИТЕ!
Ну учусь я ещё :-)
Да.
Незнаю какой у вас движок поэтому описываю для своего К732.
1) Снимаете декоративную крышку на двигателе (если есть).
2) Снимате патрубок турбины, который сверху посредини движка (он мешает чтобы снять крышку где свечи и форсы). Вобщем откручиваете шланг спереди, а сзади засовываете руки и на соединении турбины и этой трубки нащупываете металическую скобу, ее нужно оттянуть (вытащить) в бок, только следите чтобы неулетела. Откручиваете трубу (винт сверху) и снимаем её.
3) Снимате защитную крышку свечей и форсунок.
4) снимаем с свечей разъемы(тяните вверх)
5) включаете Мультиметр (тестер) на замер сопротивления (200 Ом), замыкаем провода смотрим что показывает, должен показать 0.
6) один щуп на конец свечи второй на корпус. Если спротивление 0.6 Ом то все нормально, если 0 или больше 0.6 то меняем свечи (лучше все 4 сразу).
Свечи могут быть на 12 и 5 вольт, у вас скорее всего на 12 но лучше пробить по номеру, если будете брать не оригинал.
Выкручивайте осторожно если сломаете то геморой вам обеспечен.
Может даже лучше для замены съездить к официалам, если чтото обломают, будут все за свой счет исправлять
Изменено пользователем ACE83
Ребятки больше спасибо! думаю на выходных и займусь, чтоб только планы не поменялись ...
Слышал какак то, кто-то сказал что машина умная очень, лампочка перегорела а на панели не видно ...
зато после замены акб загарелись и SERVICE и P в треугольнике и check parking brake ...
Бред !
Кстати, лампочки (не ксенон) летят на ура. ..
за пол года наверное, 3ий раз менять буду,
правая, левая, теперь опять правая :-)
странно. ..
странно. ..
Особенность машины. Заводке включайте вручную свет, дольше прорабоают.
а как узнать что у нее за двигатель, я не понимаю всех этих кодов блин что там понаписано,
во перечень :
Grand Scenic
Expression 1.5 dci 106 hp
VF1JMGED635384473
вторая наклейка
JM1 D917589
EA2 SAN913 EPACK
TEB76 DRAP06 HAEN02
TLGRBR ACGS VY9(то-ли W то-ли M странная одна последняя буква)
третья наклейка
e2*2001/116*0274
дальше вин и массы ...
Это что блин машина Джеймса Бонда?
МЕГА шифрование чего то там ...
Вот посмотрите.
индификация.pdf
    Alexden1974
    Alexden1974
