M54B25
Ключ карта card not detected , SERVICE лампочка, "P" в треугольнике, check parking brake , вентилятор печки работает только на 1ой скорости.
59 сообщений в этой теме
Вот посмотрите.
Спасибо!
посмотрел :-) до сих пор не понимаю зачем все так усложнять :-)
а мотор как мне определить какой у меня ?
чуть выше человек описал как проверить свечи на его К732
А у меня что ? :-)
на пластмассовом щитке на моторе ни единой наклейки, где то вроде читал что на нее лепят. ..
Изменено пользователем M54B25
В документах на машину посмотрите.
1.5 dci 106 hp
Это К732
JM1 D917589
тип номер двигателя Изменено пользователем ACE83
Это К732
тип номер двигателя
Скажите пожалуйста а как такое возможно, по документам 1.5 а когда а каталоге выбираю JM1D дальше выдает выбор из двигателей, где все только 1.9 ?
Просто при наборе текста сообщения Вы пропустили один знак "Е" и подставляете в 4-хзначный код типа автомобиля первую букву из номера двигателя "D".
Grand Scenic
Expression 1.5 dci 106 hp
VF1JMGED635384473
вторая наклейка
JM1E D917589
EA2 SAN913 EPACK
TEB76 DRAP06 HAEN02
TLGRBR ACGS VY9(то-ли W то-ли M странная одна последняя буква)
JM1D - тоже есть такой тип, и он действительно с мотором 1,9 без вариантов.
после замены акб загарелись и SERVICE и P в треугольнике и check parking brake ...
Так вы ручник принудительно сдергивали-тросом из багажника, вот у вас он и горит поэтому. Клип нужен, чтобы ошибку снять.
А если на елкатсе вас зарегистрировать нужно, давайте зарегистрирую.
чета ерунда какая то у меня при скидывании в ручную ошибка в память уходит, а не на экран
думаю дело в чем то другом, но в любом случае на клип надо
Совсем не обязательно блок резисторов сгорел. У меня , видимо из за плохого контакта, подгорели контакты в разъеме на 1 и 2 скоростях. Зачистил, поджал- работает. На всякий случай на разборке отрезал хороший разъем и снял блок резисторов. Но добраться туда- пипец!!
Может стоит скачать мануал по ремонту и обслуживанию? Тогда многие вопросы сам решишь. Если не лень читать. Хотя проще задать вопрос.
    Алекс1111
    Алекс1111
