Sergspbv
Беда
21 сообщение в этой теме
Всем привет! Может кто подскажет или посоветует? Беда вот в чем! двигатель стал троить - поменял свечи проверил катушки (снимал по очереди разьемы с каждой катушки, на все двигатель реагирует ,замерил компрессию - нормальная , на рабочем двигатели поочереди стал вытаскивать катушки (знаю что делать этого нельзя , но что делать) так на втором гошке реакции ни какой проверил искру с катушки -есть ! менял местами катушки , менял местами свечи(одевая катушку свечу) все одно на второй горшок не как не реагирует ) вот такая петрушка может я чтото не правильно делаю ? Да католизатор нагревается очень сильно поэтому на машине ездить я так понимаю нельзя ,а что правда католизатор стоит 24 тыс .? Что дальше делать незнаю завтра попробую поменять Фарсунку Как ее проверить ? Буду рад любому совету даже самому нелепому ! да и меня моно поругать за мои действия!
Скорее всего у Вас неиспрвна катушка или (катушки) зажигания, обычно они выходят из строя парами.Катализатор действительно столько стомт.
Форсунка скорее всего не причем.
Но с катушек со всех идет искра! местами я все менял и не один раз но итог один- как я понял не работает 2 горшок!
А что правда подходят ВАЗовские Катушки у меня Денсо и пока ни разу не отказывали
Искра то может и есть, но слабая и не всегда. Ты на свече искру проверял? Может что с электрикой которая подходит к катушке. Но я бы тебе рекомендовал бегом на диагностику, желательно к диллеру.
В том то и дело со свечи искра идет тостояная и довольнотоки мощная вообщем такаяже как и с других
Все вышеописанное указывает именно на выход из строя ФОРСУНКИ! Второй цилиндр не работает, какую бы свечу и катушку туда не установить, раскаляется выпускная система и катализатор, потому что не сгоревшее топливо догорает именно там...
Для начала сделать диагностику двигателя. Если форсунка не работает или сигнал на нее не поступает, то в памяти ЭБУ должна быть соответствующая ошибка. Далее проверить сопротивление форсунки, сняв с нее разъем. Дальше снимать форсунку и проверять ее на стенде на распыл и прозванивать проводку от ЭБУ до форсунки...
ЗЫ. Ездить, кстати, нельзя, а то катализатор умрет буквально на глазах, за 100-200 км пробега... :-(
Простите если не работает форсунка то откель топливо в цилиндре? нелогично както
Изменено пользователем Garfield
ТО что катушка дает искру на воздухе совсем не означает что она даст ее в цилиндре под давлением
вспомнилось:
Приезжает парень с блондинкой на машине в лес. Встали, машину заглушили. Парень неловко мнеться, не знает как начать. Девушке явно это не нравится:
- Ну и чего мы тут стоим?
-Понимаешь Маша, у меня в карбюраторе конденсат и....
- Какой нахрен конденсат, какой нахрен карбюратор, у тебя инжектор! Заводи давай, поехали...
:lol:
Ну чтож тож ответ по технике ээ секаса :tease:
А если серьезно то сначала какой двигатель стоит на авто (модель)?
Судя по признакам к4м.
Топливо(как вариант)!!!! Торопиться не надо, не наделайте моих ошибок... http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=3484
А свеча мокрая?
Всем большое спасибо ! Нашел -дело было как всегда просто ! Снял я рампу вместе с Фарсунками и на снятой рампе прокрутил двигатель и как я предпологал 2-я форсунка не работает поменял местами с первой все равно не работает 2я принес тестер замерил и как не странно на все форснки ток подается одинаковый думаю что то не таак по схеме нашел на контроллере провода идущие на форсунки и кинул саплю на прямую на 2ю фа-ку и все встало на место. искал обрыв, но все бесполезно вообщем проложил провод в касу и ..........
По поводу сложности снятия рампы скажу что намного удобнее и быстрее чем на жигулях время на работу ушло примерно 15 мин так что поменять фарсунки можно и самому и без всяких проблем. двигатель к4м
+1.
Вставь свой пост в болезни Сцеников...
Огромная просьба - опиши пжста процесс снятия рампы. Так может её можно и почистить самому? Если есть выложи картинки или фотки что бы хоть как то представлять что, где и как. Спасибо
это как?
Скопируй его туда...
.... искал обрыв, но все бесполезно вообщем проложил провод в касу и ..........
Искать обрыв(по длине провода) не надо, как правило, обрывов в жгуте не происходит. В 98% случаях окисляются клемы(ламели в разъёмах), ослобевает обжим(мама-папа) клем. Обычно разбирается разъём, ламели поджимаются, если есть окисел, то очищается. Далее собирается всё на место.
Garfield, а дело было все-таки в форсунках... :P:rolleyes:
объсните, почему обычно парами?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
