Tolian3927
электрика
5 сообщений в этой теме
Работает насос подкачки в баке постоянно, даже при вынутом ключе из зажигания. Как он должен отключатся по времени или от давления? Рено меган 1996 1.6i
И давно это у Вас?
вот где то месяц назад было первый раз но по том прошло а позовчера опять и не проходит скидываю реле насоса под копотом тогда не работает
Другое реле не пробовали поставить? Может, дело в неисправном реле?
Пусть не про это, но зачем открывать новую тему, если здесь про электрику. В общем проблема в следующем: сел, завёл авто, включилась магнитола, начинаешь шевелиться на кресле чтоб вылезти и в каком-то положении пропадаем звук из мафона (кратковременно 0,5-1 сек.). Под кресло заглядывал проводочки какие-то есть, но не понятно: какие куда и зачем. Кто-нибудь может подсказать, где "собака порылась"?
    Bogdanqmj
    Bogdanqmj
