mactep_mixa
Движение на АКПП в горах
16 сообщений в этой теме
Скоро лето и путешествия на юга. Заинтересовал вопрос движения па нашей АКПП DP0 по серпантинам сочинским. Порывшись в документации, а потом и по интернетам чёткого осознания не получил.
Как именно стоит там двигаться, довериться автоматике на "D" или всё таки работать коробкой в ручном режиме? И если с подъёмом все как то понятнее и логичнее, то со спуском совсем беда. Вот что говорит мануал:
- "Если профиль дороги и ее извилистость не позволяют двигаться в автоматическом режиме (например, в горах), рекомендуем Вам перейти к режиму переключения передач вручную. Это необходимо, чтобы избежать последовательных переключений передач, задаваемых автоматикой на подъеме и чтобы обеспечить торможение двигателем на длинных спусках."
Т.е. ниачём))
Короче самый главный вопрос, происходит ли торможение двигателем на спуске или нужно принудительно подтыкать пониженную скорость вручную?
Изменено пользователем mactep_mixa
Вручную. Накатом автомат будет на "максимальной" идти.
Но в целом, тормоза выдерживают нормально серпантины.
Торможение двигателем в автоматическом режиме при спуске будет малоэффективно. Именно поэтому советуют перейти в ручной режим и подоткнуть нижнюю передачу. Чем ниже передача, тем эффективнее торможение двигателем. При этом не забывать соотносить передачу и скорость движения.
Мануал. Раздел 2.22
Пробовал в крыму тормозить передачей на ручке, прикола не понял. Допустим крутой спуск, втыкаю 2-ю передачу. Машина ускоряется, мотор набирает обороты и ревёт, в чем тогда торможение? Ехать вниз на второй на 6 тысячах на тахометре - то еще удовольствие
Торможение двигателем не сравнимо по эффективности с тормозной системой, но позволяет снять долю нагрузки с рабочих тормозов и, тем самым, предотвратить возможное закипание тормозной жидкости из-за перегрева механизмов.
Вот когда на затяжном спуске вдруг, без каких-либо предшествующих признаков ухудшения торможения, проваливается педаль тормоза в пол - вот это прикол, так прикол.
Это я прекрасно понимаю.
Вот чтобы избежать такого прикола (скорее всего последнего) и поднята тема.
Реально то есть у кого опыт, а не просто "теоретические знания"? Потому как на профильных форумах пишут, что справляется наш тупой автомат с серпантином хорошо и нет смысла голову забивать. Я имею ввиду случаи когда нужно строго контролировать скорость спуска, т.е. ехать например медленнее, чем за тебя решил автомат.
На практике же это возможно не нужно. Электроника в 99% случаев переключает передачи корректней, чем в ручном режиме, что продлевает ресурс коробки. + она адаптируется под стиль вождения И если ты едешь на спуск и чуть притормозишь, автомат никогда не переключит передачу выше, пока не посчитает, что склон стал более пологим. Изменено пользователем mactep_mixa
В ручном режиме передачи переключает тоже электроника, селектором задаётся лишь момент переключения и желаемая передача. Что касается ресурса, то каждое переключение передачи его снижает. Меньше переключений - выше ресурс. Я не думаю, что в горах вы будете придерживаться спортивного стиля езды, а стало быть АКПП в режиме "автомат" при каждом удобном случае будет пытаться "подоткнуть" повышенную передачу, имея целью экономию топлива.
Не пока он не посчитает, а пока обороты двигателя не повысятся до минимальных значений, при которых в режиме принудительного холостого хода возможно повышение передачи. Теоретически можно двигаться и в "автомате", но придётся очень точно контролировать обороты двигателя, чтобы не допустить переключения на повышенную передачу.
Опишу пожалуй свой опыт вождения в горах на такой АКПП... Я ручной режим включал всегда, на серьёзных подъёмах и спусках.
На подъёмах обычно выбирал 3-ю передачу и скорость движения около 60 км/ч. На самых сложных участках 2-я и 45-50 км/ч. Свыше 80 не разгонялся.
На спуске та же 3-я передача и скорость 50-70 км. Свыше 70-ти если позволяют условия включал 4-ю.
Но сдержать разгон авто с горы ,с помощью торможения двигателем невозможно. Так что наличие исправных тормозов необходимо.
Адаптация этой АКПП неважная, в горах нисколько не заметил от неё пользы. И перегреть АКПП в горах в автоматическом режиме проще - простого.
Лучше выбрать одну наиболее подходящую передачу и ехать с равномерной скоростью, по мере нужды используя тормоза.
Да, вариатор в этом плане удобнее, он реально машину тормозит с горки, а на автомате машина разгоняется...
Так и у меня есть опыт движения на тех серпантинах, правда на механике. И было пару моментов на спусках, когда на ПЕРВОЙ двиг до 4000 раскручивался и тормозить приходилось. Какая уж тут 3я, как Вы пишите...
Может мы все таки про разные серпантины говорим?
Вот это более понятное разъяснение.
Тогда вопрос попутно, а в ручном режиме цифра на панели указывает на конкретную и НЕ ИЗМЕНЯЕМУЮ передачу или же НЕ ВЫШЕ которой будет переключаться коробка? Изменено пользователем mactep_mixa
А может и на разных языках говорим. Я вам только свой опыт описал, в тех ситуациях где я был.
А вы выбирайте передачу по своему усмотрению, соответственно вашей ситуации. Как говорится:"Выбирай, но осторожно, но выбирай"
АКПП типтроник, в ручном режиме сама не повышает передачи, но понижает, если передача слишком высокая для данной скорости.
И повышает и понижает. По достижении того или иного предела по оборотам двигателя.
Как вам будет угодно. По всей видимости, опыт у вас побогаче моего будет.
У меня в ручном режиме никогда не было переключений вверх без команды.
Какие максимальные обороты двигателя при этом были?
  • 8 месяцев спустя...
Пожалуй резюмирую по просшествии и приобретении опыта.
Если коротко, то - НЕ МЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ!
А подробнее так, пробовал в начале и ручной режим и автомат, и переключался под гору на пониженную, но очень быстро плюнул на это дело. Потому как нет необходимости помогать автомату (ну по крайней мере нашему DP0) и единственное где пользовался ручным режимом, так это при обгонах, на 2 вниз и попёр!!!, как обороты до критичных доходят, он всё равно сам вверх переключает)) Выручает здорово, потому как при 100км/ч и 2800об/мин. гружёный Сеня реагирует на "газ в пол" ТОЛЬКО по просшествии 2 сек и то только рЫком, ускоряться он начинает ещё через 3-4, когда уже давно поздно рыпаться.
    Alexden1974
    Alexden1974
