grad
Постоянный сигнал клаксона
3 сообщения в этой теме
здравствуйте друзья. У друга такой же сценик. и у него сегодня загудел сигнал - постоянно. Ничего лучше чем отключить клаксон не придумали. Теперь вопрос - что это может быть и куда лезть?
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Для начала скачайте схемы
Клаксон подключен через реле, расположенное в салонном блоке предохранителей (самое маленькое из всех реле в этом блоке). Оно могло "залипнуть", тогда просто меняем и всё.
Управляет этим реле ЦЭКБС (расположен в салоне рядом с блоком предохранителей), для включении звукового сигнала ЦЭКБС замыкает управляющий сигнал, идущий на реле, на массу. Если эта цепь коротнула на массу, то клаксон будет орать. Неисправность самого ЦЭКБС тоже нельзя исключать, но это маловеротно.
Сигнал от руля поступает в ЦЭКБС через подрулевой блок, может быть проблема в этом блоке, в руле или проводке.
я думаю, проблема в шлейфе рулевой колонки
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
