scenic 2
Масло возле свечи
13 сообщений в этой теме
Добрый день!
Подскажите, может кто встречался... У меня возле первой свечи появился черный сгусток (масло). Возле первых двух свечей промаслено, две остальные сухие. Винты под звездочку вроде зажаты хорошо. Что делать? И чего нехорошего мне ждать?
Машина заводится нормально, расход нормальный. Трепет голову только датчик уровня масла - показывает то что нет масла, то много. Подливаю гдето на 1000км 0,5-1л.
литр на тысячу км? :blink:
Медные шайбы под форсунками поменяй.
Изменено пользователем Vacheslav
Добрый день!
Шайба да но что бы литр вылетал
Похоже тут дело не в шайбе
А ты не замечал задняя дверь и стекло маслом не забрасывает :to_become_senile:
Добрый день!
Если черная смолистые сгустки то шайбы под форсами, промасленые пятна то прокладка клапанной крышки.
нет, все нормально. Подносишь руку к выхлопной - только пар, масла нет.
Залез еще снизу посмотреть - поддон жирноват. См фото: post-29515-1430080628_thumb.jpg post-29515-1430080641_thumb.jpg
С передней стороны по шву все в подтеках - такое чувство, что прокладки нет - на герметике все... Но странно - под машиной пятен не видно, когда стоит 2-3 дня.
Я уже писал, что у меня появилась после ремонта двигателя проблема: датчик уровня масла показывает то -----, то ооооо. Проверяешь по щупу - все в пределах min-max. Когда начинает показывать -----, приходится подливать масло. Подливать приходится чаще после длинных участков пробега.
А кстати, шайбу просто поменять? или это нужно все сверху разбирать? Подскажите пожалуйста номер шайб по каталогу ... Спасибо.
Да, густая, смолистая. не течет - просто соплей лежит.
Свечи трогать не надо
Снимается только форсунка и все
Все эта операция займет минут 30 если конечно форсунки не прикорели.
Это медная шайба меняй и все.
Я правильно понимаю?
меняю 2 которые сопливят: Заводишь автомобиль и прогреваешь до рабочей температуры, вследствие чего кокс расплавляется и его клеящие свойства ослабевают.И тогда прямо на рабочем двигателе ослабляешь болты крепления форсунки. Потом глушишь и легко снимаешь. Потом аккуратно пинцетом внутрь посадочного места опускаешь прокладку, вставляешь на своё место форсунку и зажимаешь?
На www.exist.by я подобрал: SWAG60 93 0253 Кольцо уплотнительное форсунки
ищите куда девается
или движок жрать начал или турбина
их не надо менять а прость отжечь чтобы мягче стали накалить и резка кинуть в воду и они снова как новые
    Dimon00701
    Dimon00701
