skvorcov Опубликовано 11 Мая 2015 Опубликовано 11 Мая 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Вопрос такой подходит ли задняя балка от Grand Scenic 3 или от Мegane 3 для Scenic 3 2012 года выпуска взаимозаменяемы ли они ? Где лучше сделать ремонт в г.Москве ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serduk Опубликовано 11 Мая 2015 Опубликовано 11 Мая 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Вопрос такой подходит ли задняя балка от Grand Scenic 3 или от Мegane 3 для Scenic 3 2012 года выпуска взаимозаменяемы ли они ? Где лучше сделать ремонт в г.Москве ? А что случилось с балкой если она требует замены? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 12 Мая 2015 Опубликовано 12 Мая 2015 а такая беда с балками что ли? Нет не взаимозаменяемы. Сцеников же много в разборе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
skvorcov Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Вопрос такой подходит ли задняя балка от Grand Scenic 3 или от Мegane 3 для Scenic 3 2012 года выпуска взаимозаменяемы ли они ? Где лучше сделать ремонт в г.Москве ? Извините был занят. Отвечаю была авария удар в заднее левое колесо с выносом задней балки с креплений слева. Теперь делема новую или Б/У. Цены на новую балку дорогие,под заказ, и месяц ждать. Балка от Scenic 3 2010 года выпуска отличаеться от Scenic 3 2012.Могут привести из Белоруссии от Гранда 2012 года утверждают что подходит на мой Scenic. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 Извините был занят. Отвечаю была авария удар в заднее левое колесо с выносом задней балки с креплений слева. Теперь делема новую или Б/У. Цены на новую балку дорогие,под заказ, и месяц ждать. Балка от Scenic 3 2010 года выпуска отличаеться от Scenic 3 2012.Могут привести из Белоруссии от Гранда 2012 года утверждают что подходит на мой Scenic. Как проверить состояние Б/У балки при визуальном осмотре на разборках ? Спасибо всем кто пишет и советует что делать!!! Балки от гранда и короткого разные. Визуально кривую балку не определишь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 ...Как проверить состояние Б/У балки при визуальном осмотре на разборках?... На 100% проверить невозможно, но можно: - осмотреть на предмет явных механических повреждений, особенно сварные швы, - промерить диагонали, - положить на плоскую поверхность и посмотреть, чтобы не было сильной скрутки, померить углы установки фланцев, к которым крепятся цапфы, относительно плоскости (чтобы были одинаковые с двух сторон). - осмотреть сайлент-блоки на предмет разрывов, но полностью проверить их состояние можно только на машине, лучше сразу заменить, это не так дорого на фоне стоимости балки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mirror Опубликовано 13 Мая 2015 Опубликовано 13 Мая 2015 (изменено) Диаложис говорит что балки одинаковые для длинного и короткого до 2011, а вот в 2012 году балка другая но для длинного и короткого так-же одинаковая. Ценник как у запчасти от С-400 430008320R до 2011 45т.р. 555116963R с 2012 76т.р. P.S. Если балка в сборе с цапфами то от короткого к короткому, а от длинного к длинному. Цапфы а соответственно и ступицы разные. P.S.P.S. Если уж балка полностью в сборе, т.е. со ступицами, то подойдёт и от длинного и от короткого. Изменено 14 Мая 2015 пользователем mirror Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
