Облачко
сегодня загорелся чек servise и пишет top up oil level
10 сообщений в этой теме
т.к. завтра надо по делам съездить,
а в сервис только послезавтра сможем доехать...
Проверить уровень масла в двигателе по щупу. Если меньше min,долить масло с поллитру и можно ехать.
хотя ..было бы не лишним всё таки узнать куда девается масло..
Как минимум не создавать новые темы, а потратить час и проситать мануал к к машине
Снять патрубок интеркулера и проверить на наличие масла. Это 10 минут. Пррверить соединения где может течь масло. Если все в нлрме -ремонт мотора....
Если ранее вы не проверяли уровень масла, то возможно это связано с его убылью и первый вариант ответа - решение вопроса. Но если ранее масло проверяли постоянно - то это возможно и проблемы по двигателю, и есть смысл ехать, причём быстро, к ремонтникам.
Кстати, уровень масла проверяется не столько щупом(он у нас пластиковый, ломается, поэтому это только на заправку маслом при замене и на разные ЧП), сколько по приборной доске. После заводки в течении 30 секунд нажмите переключатель подрулевой справа с торца, "листажщий" отображение на приборке - у вас покажет уровень масла в виде 6 квадратиков. Если все горят-масло в норме. Если не горят 2-3 не критично, но скоро добавлять нужно. Больше не горят -добавить масла однозначно. Тут кто-то писал, что один кубик- чуть ли не 750 гр. масла, но это не так. 6 квадратов-это от минимума до максимума на щупе. По моему получается все 6-около 1,5 литра. Но это можно будет посмотреть, скорее всего когда у вас чек и top up oil level(долейте масло до уровня) выключатся. Ещё некоторые писали, что может глючить датчик масла. Если по щупу норма - попробуёте скинуть клемму, НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ЕСТЬ КОД МАГНИТОЛЫ, иначе её включить потом не сможете!
Вот примерно о том же с драйвера https://www.drive2.ru/l/288230376152219037/
Изменено пользователем Mikrv
спасибо всем! чтобы я без вас делала))))
тут посоветовали, потратить час на чтение мануалов, так я еще больше запутаюсь)))
и понимаю я в них так же, как вы в макраме:)
Насоветовали хлопцы,не зная даже какой мотор в Сценике 2 установлен...
В макраме разберемся, а вот в балете точно нет.)))
не мануалов, а всего одного "Инструкции по эксплуатации" которую дают в автосалоне с авто
там много чего полезного для простого обывателя
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=286012
Какой мотор?
    • Евгения
    • Denis0008
    • Jean Reno
    • Lentay32
    • ПетькинСын
    • DriverSerg
    • arturio007
    • Ivanich
    • Lexx12
    • vovik366
    • jobviewer
    • Сегей нест
    • max03
    • Drealizm
    • syava
    • domlad
    • Вандал
    • Александр 100
    • Lady_Catherine
    vittoxa
    vittoxa
