Kinder228
Oil ok
30 сообщений в этой теме
Ребята! Помогите пожалуйста! Купил Клио 2006г седан. Не зажигается вообще надпись oil ok. Хотя при включении диагностического режима видно что надпись на приборка есть!
При вкл. зажигания на приборке загораются лампочки. После диагностики, через пару/ тройку секунд лампочки гаснут. У Вас не так?
А как включается диагностический режим? :huh:
Возможно неисправен датчик уровня масла в картере. У меня в Симболе было так.
Уровень по щупу проверить - Лапа̀роскопи́я (др.-греч. λαπάρα — пах, чрево + др.-греч. σκοπέω — смотрю).
Всё так. Но надпись oil ok не загорается. Диагностика в смысле включение диагностического режима( вместе с поворотом ключа нажимаете кнопку бк или сброса одометра)
То есть нужно датчик менять??? А как его еще можно проверить?
Так, еще раз: при исправном датчике (контакте) при включении зажигании и пуске двигателя на дисплейчике светится oil ok. После нажатия на многофункциональную клавишу показывает "уровень" в виде "o o o _ _", при повторном нажатии высветит пробег.
Если не работает, то да, надо менять (для начала посмотреть разъем на поддоне).
Уровень масла по щупу у вас ведь ok?
Да. По щупу все ок. А он где то на поддоне стоит? ( у меня машина второй день поэтому извините мое невежество)
Никакого невежества нет, все ок!
Насколько я помню, датчик уровня расположен на задней стенке поддона или чуть выше (если смотреть из салона - "в ногах" пассажира). У меня была зеленая фишка.
Пусть профи поправят, если что.
Вы на всякий укажите какой у вас двигатель.
У меня была ситуация на Симболе, когда вышел из строя датчик, но надпись появлялась. Другое дело, что информация была неправильной.
1.4 8 клапанов. Это он получается под ковролином?
А какого года у вас был симбол?
Со стороны водителя, на улице, под капотом. Никак не под ковролином. )))) Смотреть на нижнюю часть двигателя, ближе к земле.
У него шибко старый был.
1.4 8 клапанов.
А я теперь не уверен есть ли он у вас вообще :search:
1.4 8 клапанов.
То есть может и такое быть?
Старенький, 2002-го, двиг.16V Изменено пользователем VPT
Так обычно и есть.
У меня был Symbol 2004 с мотором K7J (датчика нет) и 2002 года с K4J (с датчиком).
На K4J (а равно как и на K4M) в связи с тем, что процедура проверки по щупу представляет собой малопривлекательную операцию установлен датчик.
Все расписано в инструкции к авто ;)
Так обычно и есть.
Вот в том то и дело что в инструкции написано что он должен показывать. Хотя у меня инструкция не совсем совпадает с машиной почему то
У меня к7j
Ставлю на то, что датчика нет. Соответственно и проблемы)
Будем посмотреть))
А вот еще один вопрос: у меня антифриз красного цвета. Можно ли долить такого же цвета без учета марки антифриза??
Для чистоты эксперимента я бы забрал некоторое кол-во из бачка и смешал с новым. Если в осадок ничего не выпадет (а там особо и нечему), то смело можно долить, изучив инструкцию (концентрат или нет).
А вообще если давно не менялся (60 т.км. вроде), то я бы заменил полностью.
А где у него сливное отверстие??? Это где то на яму заезжать надо?? И какова сама процедура?? Нужно ли там что то промывать или фильтры какие то менять?
Да и вообще у меня по- моему тоссол залит))
Нижний патрубок радиатора. Необязательно. Открыть пробку бачка, отсоединить патрубок, слить в подходящую емкость. Фильтров нет, промыть можно.
Тогда антиффриз можете залить ^_^
А вообще замена рублей от 600 стоит :)
Как определить тоссол или антифриз??? Что лучше?
Намек не понят) Не тоссол, а тосол)
Ну тут даже хим. анализ не поможет. Да и смысл... :huh:
Лучше?
Лучше красное сухое вино (защищенного географического наименования, конечно же) :lol:
Но не больше бокала в день :rtf:
Не тоссол, а тосол)
Не антиффриз, а антифриз! :laugh:
Дубль два :lol:
В этом я во всем разобрался)))) спасибо вам))
В дополнение к вопросу: сегодня нашел описание электрооборудования. Там указаны ошибки бк и я обнаружил что у меня выдает ошибку неисправности датчика уровня масла (---h) опять потихоньку начинаю сомневаться в исправности авто!!!
В общем - был на сервисе! Решил спросить у мастера что же такое все таки !!! Оказалось что датчика самого вообще нет!!!! Так что вот так как то!!))
возможно он неправ. попробуйте сразу после включения зажигания нажать на кнопку сброса показаний одометра на щитке приборов - появилась ли теперь сообщение oil ok.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
