gurgen-saakyan
сальник маслянного насоса
17 сообщений в этой теме
Подскажите кто знает номер сальника маслянного насоса.ролик который стоит рядом с натяжным роликом!или у но может есть?!
разве у маслянного насоса есть сальник?
может что и путаю,что это тогда за ролик справа от натяжителя грм на него тоже кстати грм ремень одивается!
Вопрос не по теме ты деньги получил я тебе писал?!
покажи фотку ролика )
пока что еще в банк не ходил, отпишусь сразу как попаду в туда )
Вот еще фото справа от помпы под натяжителем грм
Изменено пользователем gurgen-saakyan
По схеме я так понял эта шестерня приводит в движение маслянный насос.фото все с нету взял у меня вся морда разобранна буду в гараже сниму ее разберусь что к чему и отпишусь!решил ревизию двига сделать и все поменять))))и еще вопрос как тут фото скидывать объемные?
Вал вспомогательных агрегатов, приводит в действие масло и бензонасос (если карб) размер сальника 30*40*7
спасибо друг!я так и думал хотел убедиться.есть у кого каталожный номер сальника?
PAYEN NF849, ELRING 508.489
  • 4 месяца спустя...
 Всем привет.У меня вопрос похоже про этот сальник.
Снял радиатор,ремни, добрался до ГРМа563def0af047c_-0064.thumb.jpg.9edb450e25
Из-под верхней шестерни сочится масло как видете,и мене нужна позиция 14 на замену верно???
или это промежуточный вал???
Вот еще нашол 563df5db44fda_.thumb.jpg.0e050aabbc56d8fно тут вроде нет никаких сальников??/
Подскажите что делать???
Изменено пользователем Ваван
Под спойлером номер сальника.
12011131B вот номер артикулы!введи на экзисте есть в наличии и стоит не дорого в районе 150 руб.от мерседеса.не пугайся он как родной подходит я и себе такой же поставил!
 меняй все три Corteco
12013859B
Payen
12013865B
NF849
Изменено пользователем aza5555
    Bogdanhto
    Bogdanhto
