deni-ska31
Вода в салоне
39 сообщений в этой теме
Недавно мыл у знакомого машину, у него мойка высокого давления, после того как отъехал от него, стала протекать вода в салон, текла на ногу в районе педали газа и также симметрично на пассажирском сидении...до этого не наблюдалось, хотя на мойках тоже такие аппараты...прошло время, я забыл про это...а сегодня утром после дождя снова протекает на ногу...в чем проблема то? ))) холодный душ ноги приятен конечно, но боюсь за машину ))))
дренаж под капотом забился. чистить надо
процедура сложная?
на третьем не знаю. на втором в гараже под пиво часа 2 заняло. дворники снимал, накладки пластиковые, трапецию, подкрылок.
День добрый! Вся процедура займет не более часа, нужно будет снять поводки дворников и весь пластик у лобового стекла. Зайдите в тему http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=59673 там все в картинках описано.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Стал обладателем Ренохи 3 хечбек, По истечении очень дождливой недели,обнаружил в нише с запаской воду,примерно литра полтора. не пойму от куда она взялась,обшивка сухая,потолок тоже, в районе уплотнителей никакой влаги не обнаружен,не говоря о каком то потенциальном месте протечки. Облазил весь багажник,ни одного сырого места не нашел,что то я в растерянности. Может у кого то было подобное,подскажите где копать?
фонари или манжет дворника
Спасибо,обнаружил запотевание левого стопа,буду разбирать.
  • 6 месяцев спустя...
Недавно стал замечать,что под ковриком стал собираться конденсат,думал связанно это с очень жаркой погодой или где-то намочил коврик.Но не суть важна.В общем вчера после проливного дождя увидел,что с под ногами стало капать,и капает нехило. Прилагается фото.
Грешить стоит на дренаж?или еще куда смотреть?20160601_195812-min.jpg.html20160601_200134-min.jpg.html
Для начала прочистить дренаж, а потом, по результату, грешить на что-то другое.
Столкнулся вот с такой проблемой. Ехал без музыки, и в поворотах ясно услышал звук переливающейся от борта к борту жидкости(вода?),где то в передней части, за торпедой, причем на слух пару тройку литров. Засунул тонкий коаксиал в край решетки жабо через ячейку, он уходит и обратно уже выходит мокрый, то есть где-то там есть полость, где скопилась вода. Не могу вот только взять в толк- где может быть эта полость? Дренажные пробки в днище машины и порогах открывал- все нормально, дренажи дверей тоже,ничего не течет, бачок омывайки полный, значит тоже не его плеск.
Есть какие мысли насчет полости, или что это может быть??
Изменено пользователем Seatank
А уверен, что это спереди?
Я раньше, на Символе, иногда так слышал бензобак. Правда, не в поворотах, а когда по кочкам переваливался с боку на бок.
почистите сливные отверстия.
вода собирается в полости под жабо. когда набирается достаточное количество, переливается через проем для забора воздуха в салон.
Итак,камрады, все оказалось банальнее некуда. После написания поста пошел первым делом проверить дренаж под "жабо".
После снятия решетки открывшийся вид поверг меня в ужОс и чуть не вызвал эректильную дисфунцию. Дренажные отверстия оказались забиты наглухо, а сверху плескался слой водицы сантиметра 3-4. Прочистка показала, что в обоих дренажах набилось сантиметров 5 уж точно тупо дорожной грязи/пыли, превратившейся в подобие ила, намертво забив каналы. Это за 4 года. Впредь столь лекгомысленным насчет дренажа больше не буду.
ДО:
ПОСЛЕ:
Только что, Seatank сказал:
Некий диссонанс, не?:)
4 часа назад, Seatank сказал:
2 минуты назад, KLM сказал:
В чем? Я думал, по звуку, переливается где то  ниже. Ан, нет! Всё стандартно.
Первая мысль была - дренаж. Но после "Дренажные пробки в днище машины и порогах открывал- все нормально"(с) - мысль ушла восвоясии, как неверная и несостоятельная.:)
Ненене, Поясню. О чистке отверстий под "жабо" я, конечно, читал, но, честно говоря, не думал, что столько воды там может скопиться. А потому, по характеру плеска, глупо посчитал что может где то в порогах неведомым образом водичка плещется, потому и пробки из отверстий в пороге поюзал. Вот как то так.
1 час назад, Seatank сказал:
Ничоси... Это как же они так забились... Я думал такое бывает только если под деревьями машина стоит все время...
А это жабо сложно снять? Дворники снимать надо?
56 минут назад, therapeFt сказал:
Дворники снимать надо. Это, пожалуй, самым трудным оказалось, поскольку сидят плотно на конусных посадочных местах. Но после ВД-шки и энергичного шатания в плоскости, перпендикулярной стеклу- снялись. Остальное все легко, видео на эту тему есть.Пистоны со шлицем, хоть и говорят вытаскивать с осторожностью- ничего не вижу страшного, если и сломать. Один у меня развалился в руках, его пластик уже состарился, поскольку машина на улице живет.., Это тупо просто пистоны,коих навалом в магазах разного вида, хоть и своеобразные.Уж  скрепить две пластмасски можно любым подходящим.
Пистон вот примерно такой,если что , по конструктиву.
по-моему легче всего снять защиту колес, и снизу прочистить эти отверстия. как самый быстрый вариант.
Отнюдь. Снимание колес и локеров- муторное дело. У меня на все ушло около получаса. Причем сверху еще пролил из шланга дренажи, и компрессором дунул. Да и "поджабное пространство" в порядок привел.
домкрат/гайковерт/съемник клипс - минуты 2 ))))
но то что помыть пространство - это согласен.
Только не думайте, что ваш Меган особенный!  если вы не следите за ним и не делайте профилактику дренажных отверстий. Почистить их займет ну максимум пол часа: открутить две щетки, две клипсы, снять хрень под стеклом почистить листву и всякую ... каким-нибудь дрыном потыкать в отверстия. Разбирать пол на много дольше После ливня у меня залила салон, вода  полностью наполнила бардачок пола. Из-за этих дренажных отверстий вода начала литься в движок вентилятора печки, звук  как будто переливается вода на газ если что-то готовите Вооружившись антикоррозийным аэрозолем, полез разбирать пол.
Оно вам надо!.............чистите ............  Последнее фото, сняв подкрылок я убрал эту хрень, но на *** оно там нужно я так  и не понял, су.....ка только задерживает крупное!
Скрытый мат
У меня вода протекала через шов крыши и крыла,замазал бесцветным герметиком все норм.
В 6 июня 2016 г. at 20:44, Seatank сказал:
ДО:
ПОСЛЕ:
Напугал ты меня страшными картинками :), но разбирать все это дело я пока был не готов, хотя видео посмотрел. Машине 3.5 года, но требуху из жабо снаружи я убегаю периодически примерно раз в 2 недели и прочищаю маленькие дырочки в жабо в полукруглых выемках под дворники ( кстати, вроде ты пару лет назад фото выкладывал, я с тех пор за ними слежу)))
Но я придумал "гениальный" способ проверить проходимость этих дренажей: я просто полил из бутылки водой в жабо и посмотрел и прикинул скорость её вытекания снизу))) в общем,  разбирать и прочищать я пока не буду ;)
В 25.06.2016 at 00:52, therapeFt сказал:
Я эти отверстия не по одному разу в неделю чищу, мать-природа нещадно сорит разной мелочью, ибо стоянка практически под березками.
Вытекает то точно из дренажей?А то так из бутылки залить куда ненадо можно, ибо "корытца" в которых отверстия для дренажа не особо глубокие.
4 минуты назад, Seatank сказал:
Ну я как будто дождик :)
Полил на стекло, она попала туда и почти сразу вытекла на землю в районе брызговиков ;)
Друзья, megane 3 2011 года хетчбек, после дождей под ковриком багажника лужи воды. Как найти первопричину? Спереди дренажи прочищены.
Изменено пользователем serozhka
В 04.07.2018 в 13:43, serozhka сказал:
Смотри уплотнение дополнительного стоп-сигнала на двери багажника. Даю 100% что причина течи в нем. Вода стекает по внутренней поверхности двери, далее скапливается на пластиковой обивке нижнего проема багажника, там канавка удобная есть, когда ее становится достаточно много, он через отверстие, в котором стоит скоба (ответная часть замка багажника), стекает под пластиком на пол багажника, и таким удивительным образом оказывается под ковриком.
Предупреждая следующий вопрос, пишу как снимать стоп-сигнал: установлен он на защелках, внутри двери ничего снимать и откручивать не надо. Закрываешь дверь багажника, берешься за угол фонаря (я начинал с левого края, мне так удобнее было), и отщелкиваешь его вытягивая вперед и вверх. На стопаре 2 ряда защелок, сверху и снизу, чтобы снять, надо отщелкнуть нижние, все 3 сразу не получится, потому начинать лучше с угла. Защелки металлические, сломать их сложно.
Резинка уплотнительная этого стоп-сигнала, идет в комплекте с с самим фонарем, мне ее меняли по гарантии, прошло время и она снова успешно потекла. Я не стал заморачиваться и сначала проклеил строительным герметиком, типа липучки, которая раньше на стройках активно использовалась. Такой способ герметизации не возымел желаемого эффекта, т.к. липучка не высыхающая, она под действием жары стекла с места стыка и вода снова стала протекать. Сегодня, после вчерашнего изучения причин аналогичной течи в багажнике, поехал в Леруа Мерлен и купил клей-герметик белый, в тюбике. Герметик подбирал устойчивый к воздействию ультрафиолета, перепадам температур и чтобы соединение сохраняло пластичность.  Герметики такого рода есть разных производителей, он после затвердевания становится как белая плотная резина на ощупь. Предварительно проем фонаря очистил от всех загрязнений и старой липучки, потом нанес от души слой герметика, защелкнул фонарь, излишки герметика удалил с помощью влажных салфеток (под рукой были) и очистителя карбюраторов. Все прекрасно очистилось, оставил сохнуть.
P.S.: сходил сейчас, проверил, как сохнет. Все хорошо, краска с двери не облезла (есть пугалка на счет попадания карбклинера на краску), герметик схватился, я доволен результатом.
Cпасибо, я тоже купил прозрачный герметик, и не снимая задний верхний стопник, просто прошелся им по кругу - помогло. Но ещё есть и другая проблема - после дождя много влаги под ковриками заднего сидения. Где ещё искать дренажи, кроме тех, что под жабо?
41 минуту назад, serozhka сказал:
Почитай вот здесь https://www.drive2.ru/l/515807568820437340/?m=515882335611126343&page=0#a515882335611126343
  • 5 месяцев спустя...
В 14.07.2018 в 19:57, Sergio сказал:
А на грандтуре та же система? Так же отщелкивается этот фонарь?
Хочу попробовать проклеить его герметиком, так как после дождя в багажнике есть вода :(
Но вопрос, а если перегорит лампа в этом фонаре, как менять её, если фонарь залит герметиком? Никак? :)
6 часов назад, Jul777 сказал:
Про грандтур не знаю, если у тебя он, то тебе и карты в руки, проверь как снимается.
Герметик можно лезвием разрезать.
Тоже думал, что вода из стоп сигнала, промазал его герметиком, только толку то. А вот когда промазал герм резинку у основания заднего дворника, вот тогда- то воды после дождей в багажнике и не стало. Не благодарите
    Bogdanzri
    Bogdanzri
