Bijou
Заносит зад автомобиля на повороте
17 сообщений в этой теме
Здравствуйте. У меня вопрос может кто сталкивался сталкивались. У меня автомобиль - RENAULT SCÉNIC I (12/1999) 1.6 16V (107Ps).
При повороте начинает заносить зад, Скорость 40 - 50 проезд по кольцу или выезд на автобам. Поворот 180 или более градусов, не пологий а довольно крутая дуга. Почему у машины заносит зад на повороте?  Резина в полном порядке. Погодные условия - асфальт после дождя.
Какова причина???
  • Эдсон закрепил тему форума
Обычно кривая балка или кривая геометрия кузова ведет к таким последствиям.
В первую очередь я бы амортизаторы посмотрел.
Я бы даже не смотрел, а менял сразу. Причём все, и задние и передние.
P.S. Если, конечно, нет стопроцентной уверенности в том, что амортизаторы менялись не более, чем 60-90 тыс.км назад.
А сайлентблоки задней балки в каком состоянии?
+ 100
Вот сайлентблоки....вероятность 99%, если конечно перед этим ям и ДТП небыло
Процитирую автора топика из личной переписки с ним
 Дело в том что так уже было - и все прекратилось когда я сделал развал-схождения...
Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения:
Нарушены углы установки передних колес.
Неодинаковое давление воздуха в шинах.
Деформация рычагов передней подвески.
Неодинаковая жесткость пружин.
Повреждение верхней опоры одной из телескопических стоек.
Поломка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
Неполное растормаживание тормозного механизма колеса.
Неправильный зазор в подшипниках колес передней подвески.
Значительная разница в износе колёс.
Нарушение параллельности осей переднего и заднего мостов.
Деформация лонжерона рамы.
У автора топика занос при движении по кругу, а не отклонение от прямолинейного движения.
Я тоже у себя такое стал замечать. Грешу на сайлентблоки торсионов, уж очень они старенько выглядят. Пробег 210 т.км. на них. Но заметил , что на всесезонке занос слабее, чем на летней. Следовательно и резина  - какашка.
Допустим, что на прямолинейно движущийся автомобиль действует боковая сила image022.gif. Так как image173.gif, то направления качения колес передней и задней осей не совпадают, следовательно, автомобиль начинает двигаться криволинейно, поворачивая относительно некоторого центра 0.
При этом возникает центробежная сила image114.gif, поперечная составляющая которой Fy ,направлена в ту же сторону, что и боковая сила image022.gif, вызывающая увод колес и криволинейное движение автомобиля.
В этом случае сумма сил image178.gif. Вызывает увеличение увода колес передней и задней осей, что ведет к увеличению кривизны траектории движения, т.е. к уменьшению радиуса поворота. В определенных условиях это может привести к заносу и опрокидыванию автомобиля.
Для оценки влияния увода мостов автомобиля на его курсовую и траекторную устойчивость рассмотрим движение автомобиля по кругу большого диаметра с постоянной скоростью.
Схема, сил действующих на автомобиль при движении по кругу
Для упрощения не учитываем действие силы тяги и сил сопротивления движению автомобиля.
В этом случае на автомобиль действует только центробежная сила image114.gif, которая приложена в центре масс
Боковые реакции дороги, действующие на колеса автомобиля определяются по формулам:
где image184.gif- часть полной массы автомобиля, приходящаяся соответственно на переднюю и заднюю ось;
image125.gif- скорость движения автомобиля на повороте;
image075.gif- радиус поворота автомобиля с учетом бокового увода колес.
:mail1:
:mail1:
То что написано, прочитал и понял, Но далее... У меня мозг сейчас лопнет от этой картинки :)
Не бери в голову.Смысл в том что : даже самой идеальной машины может быть 10-ки причин для заноса авто.:rolleyes:
на 40ка-50ти? я на своей на кольцо на 80ти заходил, даже без намёков на занос....
и вообще у Сени, даже зимой, поворачиваемость в силу видимо тяжелого переда, как-раз недостаточная а не избыточная. при превышении скорости вхождения в поворот, даже на льду, он просто отказывается поворачивать. а зад заносит при избыточной поворачиваемости, -это азы!
по сабжу ТСа, думаю что проблема именно в подвеске.
  • Kонстантин открепил тему форума
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    vinat
    vinat
